Deklarisana snaga & utisak u vožnji
Postovi: 13703
Re: NEW Hyundai i30 1,6 GLS / 130ks
Necu nista brisati, samo cu prebaciti u drugu temu da moze lepo da se nastavi diskusija, a ovo je prica o tvom konkretnom autu :)
Postovi: 32677
Kad ga razradiš da stanemo na crtu? :mrgreen:
Nije mi samo jasno, negde piše 130KS, toliko si i ti napisao, a negde stoji da ima 135KS? Mislim da je 135KS pravi podatak.
Po specifikacjama sa neta, novi i30 je teži od mog Civica tek 60kg, a motor je snažniji 25KS.
Ubrzanje do 100km/h:
  • i30 - 9.9 sek
    Civic - 10.2 sek
Maksimalna brzina
  • i30 - 190km/h
    Civic - 185 km/h
Priznajem da bi me dobio jer ipak ima za nijansu bolje performanse, plus je moj auto star 10 godina i prešao ko zna koliko pa su verovatno performanse slabije od deklarisanih. Poenta je da se tih 25KS negde izgubi u praksi.
Grujic napisao:Poenta je da tih 130ks ko da nisu 130ks, da su na papiru naduvani.
Kako ovo ovo zaključuješ? Milsim da je malo verovatno, da bi se proizvođač koji se nameće na tržištu usudio da stavi značajno naduvan podatak o snazi. :zbunjen: : Postupak kako se snaga deklariše i pod kojim uslovima je strogo definisan. Ovo je lako proverivo i na valjcima i na probnom stolu, čak rekao bih svi proizvođači daju krivu snage i momenta motora. Razapeli bi ih da muljaju. Druga je stvar kako se vozilo ponaša u vožnji. Uostalom čitaćemo HellBoyeva iskustva.
Postovi: 10704
Što se razlike u specifikacijama tiče, možda su u različitim izvorima deklarisani različiti standardi snage - PS i bhp.
Inače, Trojke, ne bih se slepo složio sa tim poređenjem koje si naveo samo zato što tako papir kaže. Generalno je pravilo da su novija kola napucana sa ks, ali i da su preteška i štedljiva. Ko je vozio Askonu ili Eskorta sa "samo" osamdesetak ks zna o čemu se radi.
To što postoji razlika na papiru, ne znači da slabiji auto ide lošije. Težina, prenosi? Moj 206 do stotke ide za 10,9s, Suzuki 11s, što je na papiru takoreći isto, dok u praksi Pežo jede Suzuki u ubrzanju, naročito tamo negde do 70-80 km/h. Subjektivni osećaj je da auto ide duplo bolje, iako papir ne kaže to.
Postovi: 32677
Evo u zvaničnom cenovniku dve različite informacije... http://www.hyundai.rs/upload/document/c ... vi_i30.pdf
Gore gde je cenovnik piše 130KS, a dole gde su karakteristike stoji da ima 135KS.
Slažem se da je subjektivni utisak jedno, a prave karakteristike drugo. Ima milion primera poput ovog što si naveo.
Postovi: 13703
methane.master napisao:
Na osnovu voznje i testova. Jednostavno, motor ima vise KS u odnosu na uobicajno za tu zapreminu a u praksi ide isto kao i ostali motori sa manje deklarisanih konja.
dragan
Postovi: 9315
Post od dragan »
@slobo to stoji, da se automobili slicnih ubrzanja mogu subjektivno razlicito doziveti...
medjutim, ta tvoja dva auta koja ti poredis su razlicite klase i brzina ( pa i ubrzanje ) se u manjem autu jace subjektivno dozivljava, iz vise razloga a najveci je zvucna izolacija i inercija ( masa ) auta...
i jos jedna stvar je jako bitna - prvo ta ubrzanja su deklarisana sto znaci da ne moraju biti tacna, i mogu biti prilicno relativna, zbog prenosnih odnosa. da bi se stekla malo kompletnija slika razlike u performansama izmedju dva auta trebalo bi uporediti ( pored naravno elasticnosti gde postoji ogromna razlika kod atmosferskih i netpunjenih motora ) vise razlicitih ubrzanja, recimo 0-80, 0-100, 0-130 i 0-160...cesto su prenosni odnosi napravljeni da bi se neki model mogao podiciti ubrzanjem 0-100 dok je u nekim drugim disciplinama ubrzanja slicniji nekom ko je na papiru u 0-100 osetno inferiorniji...
ja do sada nisam imao prilike da provozam neki model iz poslednje hyu generacije, pa ne mogu da pricam o ovom konkretnom autu...
nego, primetio sam da je trojke postao trkac, sve cese pada neko prozivanje na crtu, posebno kako dere rakhila itd :mrgreen:
nhf, naravno :D
Postovi: 32677
Tebe neću ni da prozivam...
dragan napisao:da, posle uporedjivanja dva fokusa dosli smo do zakljucka da je ovaj moj malo mrtviji...
:mrgreen:
Postovi: 10704
Re: Deklarisana snaga & utisak u vožnji
@dragan
Suzuki je teži i veći ali i bučniji, dosta bučniji, kontra od onog što se očekuje, tako da nije to u pitanju. Pežo ide puno bolje do 70-80 km/h i to je činjenica i bez štoperice. Na toj brzini Suzuki ga dobija da bi se na 100 km/h dogodilo ono što papir kaže, a to je da "kao" idu isto do stotke. I idu do 100 isto, ne sumnjam, ali ono što se dešava do brzine od 70-80 km/h je daleko bitnije jer se dešava u svakodnevnoj vožnji. Evo brojki:
SX4 100 ks, 133 Nm, 11s do 100 km/h, 1.130 kg
206 90 ks, 133 Nm, 10,9 do 100 km/h, 980 kg
Postovi: 24953
Ima tu vise stvari. Jedna od njih je dostupnost snage, oblik krive snage, jer je bolje ukoliko je snaga vec dostupna od nizih obrtaja, da ne kazem sa lera, kao kod modernih turbaka, o tome smo diskutovali u tehnici u temi o momentu. A druga stvar je da proizvodjaci nekad ne daju bas tacne podatke za snagu. Nekada davno su Ameri recimo namerno umanjivali podatke o snazi da bi vlasnici placali manje troskove za osiguranje. A opet VW je bas na nekim TDI motorima takodje deklarisao manju snagu od stvarne, mislim i BMW i ko zna koliko njih jos. Sigurno da ima i obrnutih slucajeva. Ne treba zaboraviti ni da ni jedan motor nije 100% identican ostalima, tako da uvek ima malih razlika. Na nekim motorima su se merili pokretni elementi, klipovi, klipnjace, itd, birali se najlaksi i ti se ugradjivali u neke nazovi specijalne verzije, po par % snaznije.
Grujic napisao: Na osnovu voznje i testova. Jednostavno, motor ima vise KS u odnosu na uobicajno za tu zapreminu a u praksi ide isto kao i ostali motori sa manje deklarisanih konja.
Utisak sa test vožnje je utisak, ne znači da je pogrešan. Razloga za takvo ponašanje automobila može biti nekoliko na koje bih se kladio pre nego da motor nema deklarisanu snagu kako si može protumačiti u prvom postu. Recimo masa, prenosni odnosi u menjaču, elektronika....
Sloba napisao:Suzuki je teži i veći ali i bučniji, dosta bučniji, kontra od onog što se očekuje, tako da nije to u pitanju. Pežo ide puno bolje do 70-80 km/h i to je činjenica i bez štoperice. Na toj brzini Suzuki ga dobija da bi se na 100 km/h dogodilo ono što papir kaže, a to je da "kao" idu isto do stotke. I idu do 100 isto, ne sumnjam, ali ono što se dešava do brzine od 70-80 km/h je daleko bitnije jer se dešava u svakodnevnoj vožnji. Evo brojki:
Međuubrzanja u tom opsegu brzina su bolja kod 206-ice zbog prenosnih odnosa i mase.
Poslednja izmena od methane.master u 28 Jun 2012, 23:59, izmenjeno 1 put ukupno.
Ja bih rekao da je menjac i kriva obrtnog najbitnija u celoj ovoj prici, a ne maks deklarisana snaga...
Postovi: 24953
Upravo o tome se govori, ali u drugoj temi, i zato neka se o tome diskutuje ovde.
Postovi: 13703
Upravo, motor bi na radnom stolu izbacio te konje, nisam ni mislio da se lazno deklarise vise, al jedostavno, kao da ti konji nisu punokrvni zdrebci :mrgreen:
HellBoy
Postovi: 189
Pridružio se: 26 Jan 2012, 23:54
Garaža: Megane 3 GrandTour GTLine 1,9Dci/130ks+ & Ducati S2R 803cc & Hyundai i30 1,6/130ks GLS
Lokacija: Neusatz
Post od HellBoy »
trojanac napisao:Evo u zvaničnom cenovniku dve različite informacije... http://www.hyundai.rs/upload/document/c ... vi_i30.pdf
Postoje 2 kolone za 1,6lit sa DOHC 130ks (kao naš) i GDI koji ima 135ks, tako da je za slabiju verziju tj 130ks performanse:
0-100km/h = 10,5 sec
V max = 195 km/h
Obrt.mom = 157 nM :kuku:
...tako da do 100ke smo isti, jedino krajnja brzina je veća, ali i to je mizerna razlika :zbunjen:
Što se tiče osećaja, kad provozam 131ks u DCi-u imam utisak da se vozim sa 200ks :kezo:
http://www.facebook.com/RaceChip.srbija" onclick="window.open(this.href);return false;
