Dobro veče
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Re: Dobro veče
Post od Dusan »
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/498696 ... -10-minuta
Pa ovo stvarno postaje cirkus. Ovo deluje kao da je neko okrenuo telefon posle prethodnog clanka i narucio ovaj. :D Ali ovo ''Vlada ce objaviti'' ...
@DW imao sam prilike da pricam sa ''kobrom'' iz licne pratnje jednog funkcionera, skroz odmeren covek, cak i povuceniji nego prosek. Ali ovi sa snimka deluju kao vodje navijaca. Ocigledno da ima raznih vrsta kobri. :pardon:
EDIT: Tek sam sad video tvoj post.
Postovi: 23568
Re: Dobro veče
Ovaj raskrvavljeni, je odlican lik i rado cu ti pokazati sliku prvom prilikom, na snimku izgleda kao terminator, inace je bejbi fejs :kezo:
Postovi: 28265
Re: Dobro veče
Koliko ja vidim, vesta igra reci, koju ti nisi izvalio, a verujem da nece ni vecina citalaca. Kaze da postoji snimak legitimacije, a da prema istom izvoru koji pruza snimak, oni su ih tukli 10 minuta. Dakle, na snimku nema toga, nego se dodalo, da bi povecalo dramu. Pazi, ja da tucem nekoga 3 minuta, cisto sumnjam da bi se taj vise pomerao, a mogu misliti u kakvom stanju bi bio neko koga zandarmerija tuce 10 minuta...
Tapatok za Vindovz
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Moj dobar drugar radi u 25. bataljonu Vojne Policije i on kaze da su Kobre vrlo korektni momci. E sad, u svakom zitu ima kukolja. :)
Postovi: 9930
Re: Одг: Dobro veče
Ko je ovde lud, a u ovom clanku kaze da su odbili da se legitimisu, pa je doslo do glasne rasprave pa su ih onda prebili.
Najskloniji sam ovoj verziji.
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/498602 ... legitimisu
Postovi: 14755
Re: Dobro veče
Dobro ljudi ako su kobre ok likovi i primereni ljudi, na koje se omladina moze ugledati, sta koji moj onda traze sa tim kriminalcima i sljamom?
Postovi: 28265
Re: Dobro veče
Kojim kriminalcima, bratom naseg premijera, i odakle sada da je on kriminalac? Pa to im je posao, kako sta rade...
Tapatok za Vindovz
Re: Dobro veče
Day Walker napisao::rofl:
Ja ni mrava ne bih zgazio, realno :)
Ko se imalo razume, zna gde su Kobre a gde ostali ;)
I nemam nameru da o tome pisem.
Taj odred je jedan od najodlikovanijih u svetu.
Postoji još jedan snimak premlaćivanja Vučića i pratnje, tukli ih u haustoru 10 minuta http://blic.rs/i/498696
Ako su se stvarno legitimisali situacijaje neuporedivo gora od slučaja "ja bio malo bahat pa nastupio uvenom rečenicom"sklanjajte se" i "znate li vi ko sam ja".
Ako su se uredno legitimisali onda pa dobili batine onda nešto ozbiljno ne valja.
Meni uopšte nije jasno postojanje žandarmerije. Sve su samo ne policijska spec jedinica.
Nekoliko momaka iz kobri sam upozao i viđao ih skoro svakodnevno pola godine. Ima ih skroz ok s kojima sam mogao da kafenišem po ceo dan, a ima i potpunih budala.
EDIT
Posebno pitanje je da li brat premijera ima pravo na zaštitu.
Postovi: 10706
Re: Dobro veče
Nisam sklon teorijama zavere, ali ne mogu da se otmem utisku da je cudno da u dvoipomilionskom gradu batine dobije bas rodjeni brat premijera. Ili je zaista neverovatna slucajnost u pitanju ili nesto sa pozadinom o kojoj ce se razglabati u nedogled bez da se ikad dodje do istine.
Sent from my HTC One V
Postovi: 13707
Re: Dobro veče
I brat gradonacelnika
Postovi: 14755
Re: Dobro veče
Paja napisao:Ima ih skroz ok s kojima sam mogao da kafenišem po ceo dan, a ima i potpunih budala.
Kao i u svakoj bransi :)
@Heroj
Nemam ja pojma ko su ti ljudi, ali milicija ne pendreci bez razloga :)
Salu na stranu, ...
Mi imamo previse tih specijalaca nekako, ko ce to sve popamtiti. Zandarmeriju ja prihvatam kao nekoga za razbijanje demonstracija, cuvanje prostora kod utakmica i slicno. Kada je potrebna veca kolicina ljudstva koje je dobro opremljeno i koje slusa naredbe bez pogovora, koji nisu umasceni prasci od 160kg, jer regulisu saobracaj ispred pecenjare. A sad vidim da imamo i PTJ i SAJ. Koji je sad to vrag. Ok, kontam da imamo specijalce za krizne situacije, koji su sem fizicke spreme i opreme, koju poseduju i zandari, jos posebno psiholoski obuceni za takve krizne situacije, npr. taoci u pozoristu, taoci u metrou, i slicno. Sem te dve grupacije, postoji jos i posebna grupacija u koju se iz prethodne dve (jer vec imas fiziku i psihu, samo fali detalj, zasto trositi pare na obuku nekih novih) proverom do askurdjela vrbuju specijalni podobni primerci boraca, koji stite predsednika. Eto tako bih ja. Kakve kobre, dabre, ptj, saj, smj, trt, mrt, pvo, rvo, ... :D
Poslednja izmena od nikaragva u 30 Sep 2014, 08:34, izmenjeno 1 put ukupno.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Re: Dobro veče
Post od perfiko »
Ljudi, hajde realno, ako su se uredno legitimisali, zašto onda rmpalija u sivoj majici krvave glave na sredini snimka (kada je već omlaćen) ponovo pokazuje značku? Mislim, ako nije pomoglo prvi put, šta je očekivao da postigne ponovnim pokazivanjem značke? Da su u međuvremenu, žandarmi naučili da čitaju?
A ovo za mlaćenje 10 minuta u haustoru... :glavomuzid: Jeste, prvo su pustili ovoga okrvavljenog da telefonira, obavesti šefa, pa su ih onda uveli u haustor na repete. :ccc:
Postovi: 9930
Re: Одг: Dobro veče
+1
Ubo si sustinu, sve sto procitam u medijima na ovu temu uzimam sa debelom rezervom, nije vise ni bitno da li su zandari krivi ili ne, zna se na cijoj su strani mediji, tako da istinu u njima necemo procitati.
Postovi: 20945
Re: Dobro veče
Nisam siguran 100%, ali mi se čini da je Žandarmerija oformljena da čuva "granicu", odnosno a/l (administrativnu liniju) sa KiM, jer Vojska nije više mogla. Još 2001-2002 Vojska nije smela da ima granične jedinice na a/l, već samo običnu pešadiju koja je radila po pravilima granične službe. Potpisivanjem nekih sporazuma i sl. sve je prešlo na Žandarmeriju. A možda se i varam. Bio sam dole 2001-2002 na a/l i tada je počela da se pojavljuje Žandarmerija i da preuzima sve na sebe. Kako je danas dole nemam pojma.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Dobro veče
Post od nuk »
Realno jeste prekomerna upotreba sile, jasno je kao dan, ovakva intervencija bez hapšenja nije ništa drugo nego iživljavanje.
Više puta sam pendečen i uopšte mi nije dobro kad gledam ovaj snimak ali opet, kad znam da je neki Vučić u pitanju, emocije su malo pomešane
