Registracija vozila
Postovi: 13478
Re: Registracija vozila
Kako 4 pojasa pozadi? :)
Kako se po toj logici registruje Yugo ili Stojadin, kao vozilo za dve osobe? Jbt čime se bave...
elMaestro
Postovi: 4012
Garaža: C2
Post od elMaestro »
igor_harris napisao:Pa da, ali kod mene ima 4 pojasa pozadi, sto ne znaci ima i 4 mesta za sedenje. Neverovatno mi je da oni sami to procenjuju, zar nije jednostavnije uzeti fabricke podatke, po broju sasije vidi o cemu se radi a ne neki bilmez da odredjuje to i pogresi...
Ako mislis na 4 kopce za pojas, onda nemas 4 pojasa, vec su ti dve kopce (uglavnom je ta jedna crne boje, naspram ostalih crvenih) vezana za srednji pojas. Ta cetvrta kopca je u stvari treca tacka vezivanja sredisnjeg pojasa.
Имам једно потпитање...
Postovi: 25258
Vladapetr napisao:Kako se po toj logici registruje Yugo ili Stojadin, kao vozilo za dve osobe? Jbt čime se bave...
Stojadin je homologovan bez pojaseva pozadi, to je druga prica.
Postovi: 49382
Ko može neka kupi na otpadu pojas i montira sam. Bolje nego da gubi vreme atestirajući.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ne ide to baš tako. Sporna su uglavnom starija vozila sa pojasevima i mlađa A segmenta, problem je što ne može da se montira pojas ako nije predviđen.
Sent from my Le X821 using Tapatalk
Sva vozila prodata u Evropi od bese 01.01.1981. su predvidjena obavezno po ECE homologaciji za ugradnju pojeseva i napred i pozadi. Tj vec pripremljena a sama mesta za postavljanje su pokrivena ukrasnim cepovima.
Taj "problem" sa pojasevima pozadi je izmisljen za 99,99 % vozila koja kod nas postoje a to su mladja od 40tak godina jer praktično svaki auto od sredine 70tih je imao predvidjene pojaseve i pre zvanične obaveze po ECE normi uključivo i one iz istočnog bloka tipa Wartburg, Pezejac, Lada, Tavria, Zaporožec. Škoda i ostali.
Ono malo oldtimera kojih ima registrovanih nisu interesantni za otimanje para, na koje bi se eventualno mogla staviti zamerka da imaju tu falinku nemogućnosti ugradje pojaseva na već fabrički predvidjenim mestima.
Ovo je čist hir države da maltretira gradjane.
Postovi: 49382
Eto vidiš da može kad ljubitelj kaže. :D
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Preskočio sam reč u prethodnom postu, sporan je treći tj. srednji pojas. Upravu je ljubitelj, većina starijih vozila ima predviđena mesta za ugradnju pojaseva iako ih fabrički nema ali je problem što su uglavnom mesta za bočne pojaseve, ne i za srednji.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Post od igor_harris »
elMaestro napisao:
Istripovao sam se da su ovo dva komada. A u stvari jedan pojas ima dve kopce, mada mi nije jasno cemu koja sluzi...
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Ova na vrhu ide preko levog i srednjeg putnika i kopča se između srednjeg i desnog putnika. Ova druga se kopča između levog i srednjeg putnika tako da jedan pojas drži dva putnika.
Srednji pojas pozadi je postao ECE obevezan cini mi se u vreme (ili kao deo standarda) uvodjenja Euro2.
Tako da uopsteno moguca briga postoji za vozila starija od otprilike 20 godina.
Ima ponekih modela koji su se dugo zadrzali kao Jugo ili Skala koji su se pravili i posle 2000.te i koji su van standarda. Bese Punto Z10 je isto van tada vazecih standarda izlazio iz KG, da li su pojasevi i/ili nasloni za glavu nedostajali ne secam se.
Uglavnom, problem je drzava vestacki postavila. Sada nakon toliko godina korektne registracije traziti prepravke dokumentacije je motivisano uzimanjem novca a nikako navodnom brigom za bezbednost putnika.
Tipujem ako se kojim slucajem odluci da prepravku dokumenata plati drzava a ne vlasnici vise nece biti tako velika briga ABS i sve ce ostati isto tj dokumenta se nece menjati/ atestirati/ispitivati vozila i tako to...
Postovi: 25258
Da se ne bi produbljivala ova prica u pogresnom smeru, relevantno je sta kazu pravilnici drzave, ili bi bar trebalo tako biti,, dakle:
Član 101
Sigurnosni pojasevi moraju da budu homologovani i ugrađeni prema jednoobraznim tehničkim uslovima. Vozilo mora da bude homologovano u pogledu priključaka za pričvršćivanje sigurnosnih pojaseva i pričvršćenja sistema ISOFIX.
Vozila vrste M1 proizvedena nakon 5. oktobra 1974. godine moraju imati sigurnosne pojaseve za prvi red sedišta. Vozila vrste M1 proizvedena, odnosno prvi put registrovana nakon 1. februara 1986. godine moraju imati priključke za vezivanje sigurnosnih pojaseva za sva sedišta za koja je to naznačeno u deklaraciji proizvođača. Vozila vrsta M i N, koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. marta 2012. godine, moraju imati sigurnosne pojaseve za sva deklarisana sedišta, izuzev vozila vrsta M2 i M3 klasa I, II ili A.
Sigurnosni pojasevi mogu, u slučaju potrebe, biti produženi odgovarajućim namenskim produžecima.
dpkg
Postovi: 247
Pridružio se: 07 Feb 2012, 00:19
Lokacija: KG
Post od dpkg »
Mom prijatelju se desava situacija koja i mene zanima, jer se radi o istom vozilu. Naime, oboje imamo Fiat Seicento koji su kupljeni na autoplacevima kao polovna vozila. Ovih dana je njegov red za registraciju i traze mu pojaseve zadnjih sedista i da se prepravi da pise da auto ima 4 sedista. Na netu sam naisao na podatke koja vozila imaju 4 odnosno 5 sedista, i po Fiatu ovaj model ima 5 sedista. Napominjem da su vozila bila Van verzije, da su prepravljena pre prodaje kada su stavljena zadnja sedista i kao takva i zavedena kod prodavca, u papirima jasno pise 5 sedista, a kao takva i prvi put su registrovana. Zadnjih pojaseva nema. Ceh bi sada bio dodatnih 25.000 din. rekli su mu otprilike za novi atest i novu papirologiju. O cemu se sada zapravo radi...?
Radi se o tome da je to dostavno vozilo, van sa 2 sedista i tako je homologovan od strane Fiata kada je napustio fabriku.
Ostalo nakon toga sa budzenjem dodatnih sedista i "sredjivanjem" papira je lokalno delo, van homologacije. Tako si kupio vozilo sa 2 sedista, manje si ga platio i zbog toga izmedju ostalog u odnosu na standardnu putnicku verziju.
Nasloni za glavu + pojasevi su obavezni za svakog putnika.
