Koji internet koristite?
Postovi: 21231
Re: Koji internet koristite?
100%
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Ok, danke .
Zvaše me iz Oriona za optiku, uvođenje sutra -prekosutra. Jeste bilo 100/10 ono što sam dogovorio pre mesec dana za 1750RSD-20% za 24m za nove korisnike a sada rekoše da od prvog aprila imaju ponudu za 1Gb/sec za 999 prvih 10m i ostalih 14m je 1750RSD,NET clasic (screenshot u prethodnim postovima).
Za konkretan tv gore je znači LAN 100mb/sec a ako mi je mrežna na desktopu gigabitna onda bi trebalo na speedtestu da pokaže (ovaj od 1Gb/sec) ?
DuckBre
Postovi: 8
Pridružio se: 24 Sep 2020, 10:51
Post od DuckBre »
I da u ne, 100Mb će izvući svaki računar danas ali za 1Gbps ima dosta preduslova da izvučeš tu brzinu.
Mrežna kartica od 1Gbs naravno, dobar HDD ili bolje reći obavezan SSD koji može da isprati tu brzinu upisa, i takođe zavisi odakle dolaze podaci i na koji način, dakle rutiranje od servera gde je fajl do tebe i da li je multi ili single thread konekcija...
Realno za prosečnog korisnika 1Gbps je bacanje para.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Hvala na objašnjenju.
Bitno mi je samo da 2160p YT, Netflix ide glatko i da torente 40-60Gb skidam koliko toliko brzo i to je to.
Rekoše malopre da ne koriste postojeće kablove već razvode svoj optički (juče bušili spratove) kabel i onda od kutije pored lifta idu kanalicama do stana i buše rupu u podu vrata. To mi se baš nešto i ne sviđa ali ajde.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Buše tamo gde im kažeš, ja sam ih doveo dok mi se stan renovirao pa su probušili rupu u zidu i onda su mi majstori to obradili, ostavio malu cev da kasnije može da se promeni ili izvuče kabl tuda. Razmisli i gde će ti stajati ruter, oni će ti verovatno predložiti odmah pored vrata jer im je to najlakše, ali vidi da ga smestiš blizu sredine stana zbog WiFi, i blizu kompa zbog lan kabla, da ga ne provlačiš kroz ceo stan. Takođe, tv će ti verovatno brži Internet imati ako ga zakačiš na wifi ali to ti u 99% slučajeva neće biti važno. Jedino će biti problema ako sa kompa pokušavaš da pustiš veliki fajl kroz mrežu, desiće se da secka snimak u pojedinim scenama koje mogu imati bitrate veći od 100mbit koji TV može da povuče.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Ok.
Ruter moraju razvući do tv komode tako da tu nema dileme. Do sada svi mogući kablovi, produžni sigurnosni itd su sakriveni u komodi.
Postovi: 9323
Optički kabl bi trebao da je jako tanak, tipa 2mm, pa ne bi ni rupa trebala da bude prevelika.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
A optički kabel od Japna do Francuske? :D
Iskoristiće bužir od interfona rekoše :think:
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Puzo81 napisao: 12 Apr 2021, 15:44 Moj LG55UK6950PLB , ne piše koji je LAN :think:
Supruga reče instalirali su optiku.
Pitanjce, kada su probali LG tv taj na Wifi (a takođe i suprugin mob Xperia XA2) nudi im mrežu 2.4Ghz ali ne i onu od 5Ghz koja može sa tog rutera?
Dok njihovi modeli mobilnog hvataju taj 5Ghz sa rutera i na testu je 300mb/s :think:
U čemu je poenta?
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Moguće da je do odabranog kanala za 5ghz, ili do širine kanala. Uđi u podešavanje rutera i poigraj se malo sa time. Koliko znam, za 5ghz niži kanali su korisniji zbog nekih ograničenja koja postoje u nekim uređajima. Kod mene je 46 mislim. S druge strane, interferencija nije toliko izražena kao za 2.4ghz zbog manjeg dometa 5ghz pa ne verujem da će praviti problem.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Još sam na poslu, probaću kada dođem u stan.
U suštini rekli su da ne znaju u čemu je problem i da zovem korsničku podršku a i da im javim jer se sa tim do sada nisu susreli.
@dispy Neke određene parametre da unesem u meniju rutera?
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Mob mi se povezao na 5Ghz Wifi sa rutera a LG ne prepoznaje, nema ga na pregledu mreža, zašto ne znam.
Probaću posle 4K velike torente preko LAN-a.
Ništa nisu bušili, ni iz hodnika u stan niti između predsoblja i sobe, koristili su rupe u zidu i posle ivicom zida. Kabel jedva vidim, ima 1mm prečnika.
Za sada je ok, cena 1000RSD prvih 10m i 1750RSD ostalih 24m je ekstra cena.
Postovi: 21231
Nije sve u parama.
Postovi: 14410
Jesu li razdvojeni SSIDovi, za 2.4 i 5 ghz ili ide preko jednog? Ako nisu, razdvoji ih i vidi ima li razlike.
Mozda LG nema 5Ghz mogucnost, dosta ima takvih uredjaja.
