Crna Gora kolima
goblin
Postovi: 3364
Re: Crna Gora kolima
Post od goblin »
Gaginh0 napisao: Ne treba to da me ljuti i ne ljuti me, ja sam u Cg strani drzavljanin, jedini me boli sto Crnogorci imaju pravo da se skoluju iz budzeta u Srbiji, sto se ne moze reci za obrnuto.
Pa iskreno, upravu si.
Evo gledam bas sada primer, moj drugar je postavljen za direktora domova. Covek iz CG, skolovo se dzabe u SRB, ima samo 2 god radnog iskustva i tras direktor javnog preduzeca u SRB. I sad on sa takve pozicije dobija citav spisak studenata iz CG koji stizu i prvo njih prioritetno smesta u najbolje jedinice bez ikakvog konkursa pa tek onda ostali.
I meni je sve to nakaradno i totalno nelogicno ali tako je na svim nivoima, ne samo u obrazovanju...
N_L
Postovi: 600
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Post od N_L »
Koliko ja znam, nemaju Crnogorci besplatno skolovanje u Srbiji vec Srbi iz Crne Gore. To je kljucna stvar, iz CG i regiona, a da li postoje zloupotrebe - postoje. Uvijek se dovodi u problem to skolovanje i druge beneficije sto "strani drzavljani" imaju a kad trebaju za neko srbovanje i politicke razloge sjete se, eee no dobro :)
Inace na koja mjesta imam popust u CG, uglavnom sam svudje primijetio jednake cijene/uslove. Ako ima za top hill i trokadero to bi mi najbolje doslo :rofl:
Za parking ne znam jer je motor majka za primorje.
Postovi: 25268
Svaki dalji off ce se brisati, vratite se na temu!
Postovi: 21244
milosg napisao:Kod Požege žestoka gužva, mislim da sam pola sata bio u kreni-stani koloni.
U koje vreme si bio kod Požege?
Puzo81
Postovi: 3423
Post od Puzo81 »
Ono kod Sušice sanirano?
Drugar juce u Pozegi cekao sat i po na onom nadvozjaku :glavomuzid:
Postovi: 16019
Da, Susica je gotova.
Pisao je Stjepa kako se zaobilazi Ariljska petlja.
Postovi: 21244
To je iz smera Užica, kako da je zaobiđem ako dolazim iz smera Kosjerića?
Google mi nudi neku varijantu preko Lunovog Sela, avantura u najavi :)
Puzo81
Postovi: 3423
Post od Puzo81 »
Heinz napisao:To je iz smera Užica, kako da je zaobiđem ako dolazim iz smera Kosjerića?
:kezo: i ja isto. U junu sam cekao na bocno ukljucenje 30min+ :besan:
Era
Postovi: 574
Post od Era »
Što se tiče Požege, ovako stoje stvari.
Danas bi trebalo da se pusti most u saobraćaj. Ali naredne nedelje, jedan dan će se zatvoriti skroz na par sati, da bi se vršila neka ispitivanja. Posle opet će biti nekih dana zatvorena po jedna traka, dok urade one dilatacije na početku mosta.
Za vikend bi trebalo da bude pušten most.
Znači, treba se jedan dan pripremiti za potpunu obustavu saobraćaja, verovatno neki dan u sredini nedelje. Ako nekoga zanimaju alternativni pravci, mogu da objasnim, mada to već ima u prethodnim postovima.
edit
Most se pušta kako sam naveo verovatno tek od ponedeljka, eventulano sutra.
Postovi: 21244
Kako proveriti da li je most pušten danas?
Era
Postovi: 574
Post od Era »
Sad sam pitao drugara koji radi tamo, kaže da jutros imaju problem sa nekim nabavljenim pogrešnim ogradama, i da tek treba da počnu da rade asfalt.
Tako da računaj da neće danas biti pušten.
Možeš da ideš na Lunovo Selo, ako se možeš snaći. NIje strašno veruj. Petak je uvek - obično haos gužva na mostu u Požegi, mada će veća biti iz pravca Bg
Postovi: 21244
Zamislio sam ovako: Glumač, Vranjani, Lunovo Selo, Užice pa dalje na Zlatibor.
https://goo.gl/maps/pzuwZHhW3ZJ2
Google daje i neku varijantu na Sevojno, to mi nešto sumnjivo, a samo je par minuta razlike.
Era
Postovi: 574
Post od Era »
Овуда иди:
https://www.google.rs/maps/dir/43.85134 ... !3e0?hl=sr
Ако си намерио преко Чачка. На крају, чак је и краће него магистралом, а идеш државним путем 174 до Луновог Села, а после локалним главним путем до Пожеге.
Ако ћеш на Косјерић и Ваљево, даћу ти још једну опцију.
Postovi: 21244
Od Kosjerića idem, Čačak nikako (Guča danas).
Era
Postovi: 574
Post od Era »
Онда само овуда иди, али ако можеш иди дању, јер је ноћи сабласно празно. Леп је предео, има серпентина преко Црнокосе. Мало је ужи пут, преко Црнокосе неких 10км, али буквално нема саобраћаја. Овуда брже стигнеш него магистралом и кад нема проблема и гужве. Краће је неких 10-так км.
Значи, држиш се само државног пута 174
