Filmovi, serije, dokumentarci - preporuka za gledanje
Re: Filmovi, serije, dokumentarci - preporuka za gledanje
HKS napisao:
AcaKayak napisao:Ja odgledao juce sharknado ili sharkando ili tako nesto, uglavnom tornado koji baca ajkule. Neverovatan film, skinuo san ga samo da bih mogao da kazem da sam gledao najgluplji film na svetu. I mogu to da kazem, to jeste najgluplji film na svetu. Naravno uz Indijskog Cak Norisa koji driftuje konja.
Pogledaj "Leprechaun" :cool!:
Vrovao ili ne to ima bar 5 delova :D
Na Pink Horror pustaju to sranje :glavomuzid:
Da ne veruje covek da je to proslo bilo kakvu recenziju... :glavomuzid:
Postovi: 11647
@ grujić te od 2.5 ni ne gledam :mrgreen:
Na Prvoj Plus trenutno ide jedan od najboljih filmova ikada - Matrix 1 .
sent from LG 4X HD frižider using TapaTalk2
Postovi: 21253
Kad je jos pirat bio na TV Politika... :-)
Postovi: 11050
Odgledao vrhunsku komediju sa Denzelom i Markom Volbergom: 2 Guns
Postovi: 28268
Kasnis,kasnis,nahvalismo ga samo tako pre par nedelja :)
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
SPOILER !!!!!
Gledao sam Captain Phillips, odlican film.
Jedan detalj mi nije jasan. Kada su radili razmenu pirata Muse i Tom Henksa, nakon sto su Musu savladali, kako njegovu pusku nisu imali? Jesam nesto propustio ili je to namerno preskoceno?
Imali su samo noz pri razmeni.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Imam ja pitanje, nije konkretan film vec uopsteno.
Imam 3d televizor. Jel mogu da skinem 3d film preko torrenta i pustim ga na kompu, povezem HDMI i gledam na televizoru 3D? Ako moze, jel bitno u kom playeru pustam, moze li GOM recimo?
Ako ne, kako onda mogu? Da li mi treba poseban uredjaj?
Edit: pitao sam cika googla, kaze Aco samo utakni HDMI i pusti film :)
Postovi: 10788
Trebalo bi da može, pod uslovom da je HDMI izlaz na grafičkoj v1.4. Takođe, i kabel mora biti u istom standardu. Ima više plejera koji reprodukuju 3D materijal, tako da to nije bitna stavka koliko ostalo. Po meni je bolje rešenje korišćenje eksternog HDD-a, koji ćeš s vremena na vreme napuniti na kompu i posle zakačiti direktno na TV, koristeći media plejer samog televizora. I naravno, skidaj samo Bluray kopije 3D filmova, nikako ripove, ako želiš da to zaista bude to. Sa kompom će pre doći do komplikacija sa kompatibilnošću u celom lancu.
Postovi: 9343
Kako rade titlovi sa 3d filmovima na TV-u? Kad gledam 3d film u bioskopu vidi se da je neko posvetio pažnju titlovima i da ih je ručno pozicionirao u zavisnosti od scene. Npr. ako je sa leve strane ekrana nešto izbačeno prema gledaocu, onda titl bude samo u desnoj polovini. Međutim mene i pored toga smaraju titlovi jer lebde negde između, oko mora stalno da se fokusira napred nazad i to mi je glavni razlog zašo ne volim 3d. Zamišljam da sa "narodnim" titlovima iz kućne radinosti može da bude samo gora situacija.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
AcaKayak napisao:Imam ja pitanje, nije konkretan film vec uopsteno.
KM player ima opciju da bilo koji film pretvara u 3d. Nisam probao tako da ne znam da li stvarno radi(tj nisam probao sa naočarima, opcija kao opcija radi...)
Postovi: 10788
Nažalost, nije vredno pokušaja. I 3D televizori imaju konverziju 2D u 3D, ali i to je šarena laža. Ništa dok se materijal ne snimi sa dva objektiva i sve po redu.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Možeš ALI moraš da skineš BAŠ 3D verziju filma tj. to je "dupli" video zapis (zato je i dva puta veći od 2D verzije) jer bukvalno imaš levi i desni film i možeš da ih gledaš i kao 2D i kao 3D.
Evo kako to izgleda u 3D verziji filma (na 2D kompjuterskom monitoru) kada se podešavaju opcije za 3D video u KMPlayer-u:
Ako koristiš KMPlayer, onda skini (nađi ga pomoću google-a) samo staru verziju: KMPlayer 3.6.0.87 jer u novim verzijama (3.7 i kasnije) su ugrađene reklame i slične gluposti.
Prilikom instalacije, odamh na početku, imaš niz štikliranih parametara ... siđi na dno tog spiska i ukloni štiklirku sa zadnjeg parametra (spominje se neka mreža ili tako nešto).
Pred kraj instalacije, kada te bude pitao da li da instalira neko komercijalno sranje od tulbara odaberi DECLINE!
Na kraju kada se otvori plejer, klikni desnim tarsterom unutar njega i pogledaj u meniju Options da li je štiklirana opcija Advanced Menu (ako nije - štikliraj je).
iggyboy
Postovi: 1134
Pridružio se: 16 Jul 2012, 14:31
Garaža: 407 coupe 2.2 petrol
Lokacija: pozarevac
Post od iggyboy »
http://www.imdb.com/title/tt2194499/
upravo odgledao i mogu samo preporuke da dam,odlican relax film , moja ocena 8,5
▒▓██ P █ A █ R █ T █ I █ Z █ A █ N ██▓▒
steva_anya
Postovi: 5456
Gledao Pacific rim, 3D, skinuo rorent od oko 15 giga.
Film je bezveze ali su 3D efekti i dozivljaj brutalno dobri.
