Koji internet koristite?
Re: Koji internet koristite?
Imam zamenskih NT jedno 3 komada, a dodatno znam i da ih remontujem tj popravljam. Konkretno grčke kopije Siemensa, opšte poznate Intracom.
A VoIP i ISDN su 2 sveta, ISDN radi 99,99999% (tzv 5 devetki) minimum pouzdanosti a ostaje u funkciji za poziv i kada je opšti nestanak struje.
Za razliku VoIp je na jedva 99,9% (kod SBB i daleko manje) i ne radi uopšte ako bilo gde bilo šta zaštuca, a kamoli ako nestane struje. Iskustvo sticano od 2014., sa našim provajderima.
Za konkretnu potrebu koja postoji ISDN ni pod razno ne vraćam, osim ako ne bude opšti potop i raspad Telekoma :)
A kako je na lokaciji prisutna i MTS optika i SBB coax dodatno, i već postoji MTS oprema za 64 VoiP kanala za druge korisnike u istom ulazu ne brinem se ni ako baš baš bude havarija sa ISDNom.
A ima i nekoliko brojeva tzv specijala na lokaciji tako da sam prilično siguran da će Telekom dobro paziti šta radi ;)
Mislim da Telekom ima povelike zalihe ISDN ploča, oni nemaju kome to da prodaju a skidan je ISDN kada je bila kampanje pre nekoliko godina pa su završile u magacinu. Osim ako nisu bili idioti pa pobacali kao elektronski otpad u smeće, nadam se da nisu.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Puzo81 napisao:Smilovao se Orion i došli i uz saglasnost predsednice stanara izbušili dole negde u zgradi i provukli kablove.
Laik sam po tom pitanju pa da pitam pametnije...
Optiku kače na već postojeći kabel (u kutiji na spratu) od kablovske koju sam imao ili razvode nešto novo do samog stana?
Do sada sam imao SBB tj LAN kabel direkt u kućište kompa a LG tv (koji je ujedno i "monitor") je bio na WiFi i šljakalo ok. YT i Netflix čak i 4K je WiFi gurao dobro a torente skidao na hard na desktop.
I sa novim netom tj optikom 100/10 da ostavim kako jeste ili da lan kabel ide u LG tv ali šta ću onda za kućište :think:
U stan tu ulazu optičko vlakno, jako je tanko da se ne začudiš, I ulazi u ruter. On ima 4 lan porta I jedan (ili dva, ne mogu da se setim) za fiksni. Stb kačiš na lan port.
EDIT: koji si paket uzeo?
Kod mene u DE optika ulazi u razvodnu sobu zgrade, a odatle koaksijalnim do stana.
Paketi su 500 i 1000 Mbps.
Postovi: 14410
Tako se i kod nas radi u starim zgradama gde se uvodi optika, dok u novim uglavnom ide optika direkt do stana.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Nema to veze da li je zgrada stara ili nova, već zavisi od opreme koju ima provajder koga birate. Konkretno orion i mts imaju ftth rešenja, odnosno optika u stanu, sbb ima neko hibrid docsis rešenje gde je optika do zgrade a koaks do stana. Modemi odnosno ruteri koje daju korisnicima kao ulaz ima koaks. Ranije beogrid dok ga nije sbb kupio je imao optiku do zgrade a onda lan do stana. Ostale provajdere nisam imao pa ne mogu da tvrdim kako rade.
Postovi: 14410
Pa eto sbb ima sve te opcije koje si naveo pa u zavisnosti od toga sta je dostupno u zgradi takvu ce opremu da koriste, a naravno da ce u starim zgradama gde je do stana vec provucen koax to da iskoriste pre nego sto ce da razvlace novu optiku ili bakar.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
dispy napisao: 11 Apr 2021, 20:40
Znači iz rutera cepam jedan lan kabel u mrežnu u kućište a drugi lan iz rutera u LG tv?
Uzeo samo net 100/10, za nove korisnike 1700-20% na 24m. Tv mi ne treba jer ni ovaj Eon full do sada nisam stizao da gledam.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
ftj napisao:Pa eto sbb ima sve te opcije koje si naveo pa u zavisnosti od toga sta je dostupno u zgradi takvu ce opremu da koriste, a naravno da ce u starim zgradama gde je do stana vec provucen koax to da iskoriste pre nego sto ce da razvlace novu optiku ili bakar.
Gde ima sbb optički ont?
@Puzo81 sad gledam ponudu orion, baš su unapredili od prošle godine, da su tad nudili ovaj 1000/200 uzeo bih na keca. Ali je vidim nigde te male pakete 100/10, da nisi uzeo vdsl?
Postovi: 14410
opticki internet?
Ima de oces, evo npr. u nbg novogradnjama je fiber to the home pa iz media konvertora u sbb ruter, onda npr. u belvilu je optika do ulaza pa lan kabl do stana, kod moje keve u starijoj zgradi je optika do zgrade pa coax do stana, sve sbb.
u A bloku je optika u stanu, direktno na kućni ruter, sve SBB ugradnja.
noodles
Postovi: 1024
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Post od noodles »
Telenor bi, ako nešto ne promene, trebalo da nudi preko optike (gpon) pakete gde je upload duplo manji od download-a.
Paketi 100-500Mb idu u razmacima od po 50Mb, a od 600-1000M od po 100, tipa:
100/50, 150/75... 250/125... 500/250, 600/300, itd.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
dispy napisao: 12 Apr 2021, 09:37
Uzeo sam taj na slici nego mi nešto u glavi 100/10 a nije :kezo:
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Onda se izvinjavam svima, nisam znao da i "full" optiku nude. Uopšte mi nije jasno što onda nastavljaju da nude ove varijante sa koaksom.
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Moj LG55UK6950PLB , ne piše koji je LAN :think:
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
99.99% 100mbit
