Ne brže od života!
- zdushan
- Postovi: 2390
Re: Ne brže od života!
Wtf is "stuber"?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33098
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
I ja se pitam.
- srdjanyo
- Postovi: 3651
Stuberi su YouTuberi iz Novog Žednika. Imaju kanal već 10 godina, znači prva divizija SRB Jutjubera (Serbian, Muđa, Baka Prase...). Samo što su oni imali drugačiji sadržaj kanala, nisu snimali igrice nego su imali družinu koja je uz druženje otkrivala neke "misterije", snimali su disnotore, prejedanja, godišnje odmore po Turskoj itd. U poslednjih 5 godina, kanal im se pocepao pošto su se braća Stuberi oženili, jedan otišao u BG, drugi ostao u N. Ž. Ovaj koji je "terao" Mazdu je stariji brat i nju su uzeli na Intesa lizing. I sve su to mogli videti ljudi koji ih prate. Mislim, sad su to ljudi, pre 10 godina su to bila deca.
Znaci nebitni totalno kao i sadrzaj koji plasiraju, bar sto se mene tice
Imate kod Sretena na kanalu kako je motor BMW M5 ostao sačuvan (suštinski) zbog tog inercijalnog prekidača koji gasi motor (ostao bez ulja i nažalost u brzini prilikom udara).
Bošovi sistemi ubrizgavanja koje sam do sada upoznao gase dotok goriva preko ECU i senzora radilice.
Nema signala da se obrće radilica, nema ni pumpe goriva.
Ne koriste inercioni prekidač.
Šta bi se desilo u slučaju razbijenog kartera, vrteo bi radilicu dok ne zariba sve? E to se na M5 nije desilo.
Ima senzor ili prekidač pritiska ulja, kada nastrada karter onda taj algoritam ECU rešava problem.
I pali se lampica za ulje ili znak STOP ili šta već, kako na kom vozilu.
Ne brže od života!
u bmwu e60 je bukvalno pirotehnicka naprava u gepeku, koja kad se aktivira nasilno gasi dovod struje i gasi motor, tako je sreten znao da najverovatnije motor nije ostecen iako je u sudaru bio ostecen karter i ostao je bez ulja.
svakako veliki fejl mazde, da smo u americi mogla bi i tuzba da bude.
E to, nisam znao da objasnim. Hvala.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13783
Da da, taj osigurac kad pukne mora da se menja, i on sam nije bio jeftin ako se dobro secam
- DukeNS
- Postovi: 8159
- Lokacija: Ravnica
Danas na povratku iz Bg-a, na samom kraju mosta kod Beške je stajao stari X5 i vatrogasna kola pored. Zapalio se motor.
A evo i Fieste od ženine prijateljice. Prestala skoro da uplaćuje kasko…
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33098
Njena krivica?
- grujicd
- Postovi: 9304
Zavisi koliko je star auto, u nekom trenutku osigurana suma postane baš mala i onda shvatiš da nema više smisla plaćati kasko. Naravno, ako se desi ovako nešto bilo bi bolje išta nego ništa, ali ni kasko verovatno ne bi pokrio popravku već bi bila totalna šteta i samo neki manji iznos - kasko tu više ne radi da te okvirno vrati tamo gde si bio pre udesa pa samim tim gubi funkciju.
Naravno zavisi koliko je star auto, malo je teže proceniti sa slike
Totalka.
Isplatio bi se kasko ovde.
