Beograd
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Re: Beograd
Post od Nikolaa »
ma de nece biti dovoljno, ostre ivice i taman visina.
ja sam davno i vise puta od razlicitih ljudi cuo da se ta kaldrma prodaje tipa nemcima.. ne zvuci mi neverovatno, jer ako se to odradi kako treba moze da traje kolko hoces...
Postovi: 14365
Re: Beograd
Oces da kazes da sine nece biti uzdignute u odnosu na asfalt kao recimo u bulevaru?
Sve hocu da pronadjem neku logiku u toj ulici al ne mogu da skapiram u kom slucaju moze da bude bolje. Sad ce biti 1+1 i tramvajske sine u sredini. Ako mozes samo da se prestrojis na sine i obidjes nekog ko je stao 'samo na 2 minuta' tu tesko ima mesta za poboljsanje.
Velja
Postovi: 12135
Re: Beograd
Post od Velja »
Plemenit građevinski materijal, klesan kamen, daleko bilo da ga zaliju betonom.
Nikolaa
Postovi: 1320
Re: Beograd
Post od Nikolaa »
ftj napisao:Oces da kazes da sine nece biti uzdignute u odnosu na asfalt kao recimo u bulevaru?
bice u nivou na odredjenim raskrsnicama gde ce moci da se skrece levo.
primera radi imas dva ulaza u parking saobracajnog fakulteta, kad ides u smeru ka trosarini moci ces samo na prvi ulaz da skrenes, a drugi ce biti "zatvoren"(tj. bice izdignuto)
Postovi: 14365
Re: Beograd
znaci samo na raskrsnicama u nivou a ostatak ulice neces moci da se popnes na sine?
Postovi: 15333
Re: Beograd
Nikola i nije tako ostra ivica, a visina je trenutno taman ali kao sto sam rekao, tu ce doci bar jos 2 cm asfalta i nece vise biti izdignuto.
@ftj, ne znam kako bih ti objasnio bez slike. Oko sina je trenutno samo beton i to par cm ispod nivoa sina i to ce sigurno popuniti asfaltom jer su popunili jedno parce gde se moze preseci V. Stepe i iz bul Oslobodjenja se spustiti u Kumodrasku kod Darvinove poste. Sine ce od traka za automobile biti izdvojene ivicnjacima, kao na bulevaru ali ja i dalje imam sumnju u visinu tih ivicnjaka kada dodje jos jedan sloj. Slikacu ovih dana ako bude bilo prilike pa cete videti.
Nikolaa
Postovi: 1320
Re: Beograd
Post od Nikolaa »
slikacu ja sutra idem do faksa, posle mesec dana :D, ni sam se vise ne secam kako izgleda :kezo:
Postovi: 15333
Re: Beograd
Izgleda isto, ne moras da se brines. :kezo: :kezo:
samo polako
Postovi: 3361
Re: Beograd
Post od samo polako »
Vi koji ste prolazili jel ste možda uspeli da vidite gde su postavili, ili će tek postaviti, šahtove?
Po tradiciji oni su u ravni točka.
Postovi: 15333
Re: Beograd
Opet su rastrkani, nisu u liniji i ne idu po sredini kolovoza.
Kuzmanovic napisao:Vojvode Stepe
Pogledaj trecu sliku, na njoj se vide dva sahta (na jednom stoji ova signalizacija a drugi je pored njega).
Postovi: 23580
Re: Beograd
Meni nije jasno gde ce iznaci mesto za stanice
Postovi: 15333
Re: Beograd
Eno je tacno ispred faksa. Napravili su mesta, ali izgleda da autobusi nece prolaziti kroz V Stepe ili ce se pentrati na sine da bi ostavili putnike na stanici. Realnija mi je prva opcija.
Postovi: 23580
Re: Beograd
Gde ce kod mene da je uglave, to je vece pitanje. Tu kod vas ima mesta, ovde je usko grlo
Postovi: 15333
Re: Beograd
Znam o cemu pricas, mislim da ce ustinuti na trotoaru.
Nikolaa
Postovi: 1320
Re: Beograd
Post od Nikolaa »
obecao sam slike, ali sam bas zurio pa sam u letu skljocnuo dva puta samo :D
na prvoj se vidi(delimicno :D) kako izgleda stajaliste, dakle onaj koji vozi kola ce morati da skrece i prelazi u taj uzani deo puta, pesake pojma nemam kako ce da vode... vec citam naslove "pijan uleteo u stanicu" posto samo treba da se zaletis i picis pravo na pesake koji cekaju bus/tramvaj :D
tek sada vidim, organizovali su 1voznu + 1 zutu traku, dakle sine nece biti izdignute u odnosu na automobile, vec u nivou i kao zuta traka(vec su postavili vertikalnu signalizaciju vidi se na drugoj slici znak)
inace ovo na slikama je drugi,od tri sloja asfalta, prepun sljunka, blata i vode. ovo sad mora da se opere, pa da se osusi DOBRO, pa tek onda ce moci da se stavlja treci sloj, pitaj boga kada ce to uraditi. radnike nisam video ni u tragovima.
