Koji internet koristite?
Dare4x4
Postovi: 3973
Re: Koji internet koristite?
Post od Dare4x4 »
I operater je uvek poslednja od ponuđenih opcija, pa moraš da preslušaš sve reklame i opcije koje prethode, a to traje i traje
Rade
Postovi: 325
Pridružio se: 19 Apr 2012, 16:28
Garaža: škoda octavia 1.9 tdi
Lokacija: Sremski Karlovci
Post od Rade »
Srećom u Beotelnetu dobijete odmah operatera nema Bg filharmonije a uglavnom nema ni neke potrebe za kontakt sa operaterom. Za sad sve super funkcioniše
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
Postovi: 10705
Kod SBB-a bolje je ici na online upit, oni pozovu. U nedelju napisan upit za 5g ruter, javili se posle 10 minuta, rekli da ce se serviser javiti mozda i do kraja dana, iako je nedelja, najkasnije sutradan. Javili se ujutru da dodju odmah, nije odgovaralo, javili se popodne i dosli. Produzen ugovor, ovaj put za EON Premium. Da nam sve funkcionise kao oni, ne bih se bunio.
Rade
Postovi: 325
Post od Rade »
Iskustvo sa telekomom ugovor za box isticao 15 marta a opremu sam predao 10 marta i pošto su mi poslali račun ima stavka šteta za prevremeni raskid ugovora 488 dinara pa potpisujte ugovor sa telekomom. Koji monopolisti
Postovi: 3283
Momčilo napisao:Mislim da je isto kao i kod SBBa. Odustanem tako lutajući sa "pritisni ovo, pritisni ono".
Meni najlakše da SBB kontaktiram preko twittera, uvek mi brzo rešavali probleme a nije ih bilo puno za 8 godina koliko sam kod njih.
Postovi: 32680
Da, dobra im je Twitter on podrška.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
Pohvala za SBB, prijavio sam telefonom smetnje, došli su sutradan i zamenili stariji 2.4Ghz ruter novim od 5Ghz. Sada radi osetno bolje. Neću se žaliti neko vreme....
Postovi: 10705
Koji ruter si dobio, crni (Ubee) ili beli (Technicolor)? Meni su doneli Ubee, i ogroman je, ali manje-vise to, nego ima lampice koje je vide iz svemira. Mislim da su diode od 5mm precnika sto je primerenije za neku masinu koja stoji u hali nego za kucni uredjaj. Sad moram da smislim nacin da ih smirim nekako jer mi smetaju i odvace paznju. Verovatno cu ih prelepiti nekom polu-transparentnom folijom.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
Ubee. Jeste upadljiv ali mi stoji u trpezariji pa mi ne smeta. Jbga grčki Cosmote daje mnogo manji a brzi i lepši Huawei, izgleda nema to ovde....
Postovi: 11778
Huawei ruter daje Telenor.
Ništa spec. brz.
Svi provajderi daju bazne modele rutera, najjeftinije varijante.
Postovi: 3599
Ja sam za adsl imao malecki huawei, na optici je sad ogromni 5g huawei, veci od prosecnog tableta.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
mts?
Postovi: 3599
Da
noodles
Postovi: 1011
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Post od noodles »
ljubitelj napisao: 05 Apr 2021, 17:17 To bi meni bilo glupo rešenje ako je obavezno, značilo bi da gubim ISDN priključak.
ISDN se rešava tako da ti ta dva kanala menjaju dva dodeljena voip broja, dobiješ isto.
Isto je i kada se ISDN skida sa bakra i korisnik ostaje na istom, ili se prebacuje na optiku (gpon).
ljubitelj napisao: 05 Apr 2021, 17:23 Nisu, hteli da podmetnu onaj BBTF što zovu koji ne radi kada nema struje a i nema pola funkcionalnosti ISDNa ako se ne doplate servisi (koje ISDN ima po defaultu plus što sam mogu da ih uključujem -isključujem po potrebi). Treba mi pouzdan fiksni, barem sada je to potrebno još neko vreme.
Tražio da ostave ISDN i tako je ostao.
Vrv će ti raditi dok ne crkne NT završetak. ;)
Mislim da više nema skoro nigde zamenskih NT završetaka.
O adsl/isdn pločama da i ne govorim
Puzo81
Postovi: 3394
Post od Puzo81 »
Smilovao se Orion i došli i uz saglasnost predsednice stanara izbušili dole negde u zgradi i provukli kablove.
Laik sam po tom pitanju pa da pitam pametnije...
Optiku kače na već postojeći kabel (u kutiji na spratu) od kablovske koju sam imao ili razvode nešto novo do samog stana?
Do sada sam imao SBB tj LAN kabel direkt u kućište kompa a LG tv (koji je ujedno i "monitor") je bio na WiFi i šljakalo ok. YT i Netflix čak i 4K je WiFi gurao dobro a torente skidao na hard na desktop.
I sa novim netom tj optikom 100/10 da ostavim kako jeste ili da lan kabel ide u LG tv ali šta ću onda za kućište :think:
