Auto-klima
Postovi: 5297
Re: Auto-klima
Da li se pali kompresor na niskim temperaturama? Imam digitalnu dvozonsku klimu, ali sam primetio da na 3 i manje stepeni ne pali kompresor, ali uredno isusuje vazduh i sve ostalo radi, odnosno radi automatika normalno, samo nema rada kompresora.
Re: Auto-klima
Ima zastitu, ispod 4C ne pali kompresor da isparivac ne bi smrznuo.
Postovi: 9995
Re: Auto-klima
ne pali kompresor ali ima neku foru na koji susi vazduh i bez njega, ne znam kako
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Post od nuk »
Fokusira grejanje izduvavnajem toplog tj. toplijeg vazduha na šoferku. Primetno kod vozila sa električnim grejačem/ grejačima i senzorom vlažnosti vazduha, kod ostalih placebo
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Re: Auto-klima
Post od pankoz »
Imate li za preporučiti nekoga ko održava klima uređaje u automobilima u N.Sadu ili okolini koji imaju aparaturu za taj najnoviji gas sa oznakom R1234yf?
Nešto mi ne radi klima kako treba u Picassu.
Postovi: 14672
Re: Auto-klima
Član foruma @dag81
Postovi: 25140
Re: Auto-klima
Ako ti treba kompleksniji zahvat Hekom iz Kaca.
Re: Auto-klima
Corsa C.
Kompresor pali, čujem ga i vidim po rpm, ali ne hladi. Je l nema freon ili nešto drugo je moguće?
Postovi: 25140
Re: Auto-klima
Kad nema pritiska u sistemu obicno ni ne pali, mada ne znam kako je kod Opela. Moguce da ti klapna ne prebacuje. Proveri ulaznu/izlaznu cev iz malog hladnjaka (isparivaca), treba da su hladna ako radi.
Re: Auto-klima
Vazi, za vikend idem kod nje da je dignem da vidim sta treba se menja.
Postovi: 9995
Re: Auto-klima
dovoljno je da ima iole pritiska u sistemu i palice, skini kapice sa onih cevi gde se puni klima pa ubodi ventil vidi dal ce da pusti koliko toliko pritiska, dovoljno je i malo da se cuje i kompresor ce ukopcavati ali nece da hladi vise puta su mi stizala takva vozila samo je trebala dopuna
Postovi: 25140
Re: Auto-klima
Kod mene na Cliu kada je bio slab pritisak nije palio frizider. :)
Postovi: 9995
Re: Auto-klima
vrv zavisi od auta do auta
Re: Auto-klima
koliko je dole punjenje? Ovde je 50 eura, dole kontam 20-25.
Postovi: 9995
Re: Auto-klima
ja imam nekog lika sto dolazi kuci za 1700din a ovako ne znam koliko je, 50e sam platio kompletan tretman, masinsko ciscenje i dezinf. , provera i punjenje sistema, a ovaj za 1700 samo napuni
Poslednja izmena od OMP u 17 Apr 2019, 21:07, izmenjeno 1 put ukupno.
