Grčka
Postovi: 11328
Re: Grčka
Geza napisao:Tek sad neće lupati pečate.
Evropska unija od 12. oktobra 2025. godine uvodi novi digitalni sistem ulaska i izlaska (EES) koji će zameniti dosadašnje pečatiranje pasoša. Promena će se, između ostalog, odnositi i na građane Srbije.
Umesto dosadašnjeg klasičnog pečatiranja, putnici će prolaziti biometrijsku identifikaciju. To znači da će nam prilikom prelaska granice fotografisati lice, uzeti otisak prstiju i digitalnu registraciju ličnih podataka i informacija o putovanju.
Vuče na '41.
Postovi: 10117
Re: Grčka
carov2 napisao: 12 Sep 2025, 08:47 Samo što ovo startuje sada, van sezone.
znam ali koji procenat ljudi ce se cekirati na taj nacin pre sledece letnje sezone, mozda 20% a posle ce biti haos, pricam konkretno za ulazak u Grcku, doduse mozda ja i ne kontam kako ce to da funkcionise, mozda ima neka fora ali cisto sumnjam da to moze da bude nesto lagano i brzo, znaci svaki putnik iz vozila ce morati da se slika, da otisak prsta, poprica malo sa carinikom gde ide i zasto, pa to ce haos da bude, daj boze da gresim
Postovi: 5378
Re: Grčka
37%
STrider90
Postovi: 161
Pridružio se: 16 Sep 2017, 17:08
Re: Grčka
Post od STrider90 »
OMP napisao:To znaci da ce tek sad, bar dok se svi ne cekiraju i udju sistem, biti ogromne guzve na granicama jer ako je tako da iz svakog auta izadjes i prodjes slikanje i sta god to nije normalno jer to mora da traje, ne znam kako su to zamislili i kao ce se to organizovati
Tako je sad na ulazu u Tursku, bespotrebna komplikacija i zadržavanje jer sve te biometrijske podatke imaju u samom pasošu, zato su i onolike gužve. Jedan proverava pasoš i slika svakog putnika, drugi proveri saobraćajnu, treći gleda gepek, a četvrti turcin po potrebi šalje na skener.
Bugari opet imaju neka svoja pravila, jedan pandur proverava dokumenta, drugi unutrašnjost vozila, gepek i ispod vozila, treći ponovo gepek i ispiše papir da je pregledao, pa se onda svih 10 traka uliva kod četvrtog bugarina koji uzima papir koji ti je napisao treći.
Masinac
Postovi: 319
Re: Grčka
Post od Masinac »
STrider90 napisao:...sve te biometrijske podatke imaju u samom pasošu...
Bukvalno sam ovo pomislio, reko uzeće iz pasoša kad je vec tu. Nadam se da ce smisliti nesto pametnije do početka primene.
STrider90
Postovi: 161
Re: Grčka
Post od STrider90 »
Nema šanse, ovo su predložili još pre 9 godina, a tek sad kreće implementacija. Zbog tih propisa je i odlagana primena nekoliko puta. Jedino su trošak povećali sa 7 na 20€, ostatak pravila ostaje. U tom evropskom parlamentu sede retardi koji blagog dodira sa realnošću nemaju.
Kada sam krenuo prvi put sa rks pasošem put Mađarske već sam prošao tu proceduru - izveo me je iz auta, slikao kao kriminalca, dao otiske svih 10 prstiju. Samo za mene je to trajalo nekih 15min i nije bilo nimalo prijatno, ženu i decu nisu tako proveravali. Pomnožite to vreme sa brojem putnika koji prelaze u sezoni Batrovce, Horgoš ili Evzoni pa vidite koji naš haos očekuje sledeće godine
Masinac
Postovi: 319
Re: Grčka
Post od Masinac »
I oce to raditi svaki put kad prelazimo ili samo prvi put?
20 eur plaćamo tu "uslugu" po osobi?
Postovi: 49380
Re: Grčka
Neće biti strašno jer naturalizovani Turci već imaju EU pasoš. Problem će biti oni koji nemaju EU pasoš.
Postovi: 5378
Re: Grčka
STrider90 napisao:Nema šanse, ovo su predložili još pre 9 godina, a tek sad kreće implementacija. Zbog tih propisa je i odlagana primena nekoliko puta. Jedino su trošak povećali sa 7 na 20€, ostatak pravila ostaje. U tom evropskom parlamentu sede retardi koji blagog dodira sa realnošću nemaju.
Ja nisam toliki pesimista, zapravo se i ne brinem što se toga tiče, više me nervira semafor u Kresni. Slika
Postovi: 9326
Re: Grčka
Tih 20e će se plaćati jednom u 3 godine ili tako nešto. I nije da te samo snimi prvi put, treba svaki put da prolaziš biometrijsku proveru da uporede sa postojećim podacima. U tome je i sva poenta.
Nema teorijske šanse da takav sistem funkcioniše u sezoni. Kolaps će itekako pogoditi i njihove građane. Očekujem da obrišu dupe sa tim i da kažu a pa ovo važi samo na aerodromima, za ovo ostalo smo se šalili. Ili da nas ekspresno ubace u Šengen, znači ovo prvo.
Postovi: 21236
Re: Grčka
The Entry/Exit System (EES) will be deployed gradually across the external borders of the 29 European countries over a period of 6 months. These European countries will introduce the different elements of the EES in phases, including the collection of biometric data, such as facial image and fingerprints. This means that travellers’ biometric data (facial image and fingerprints) might not be collected at every border crossing point right away, and their personal information may not be registered in the system. Passports will continue to be stamped as usual.
This progressive implementation will last until 9 April 2026. From 10 April 2026, the EES will be fully operational at all external border crossing points of the European countries using the system.
Možda odlože taj april.
Postovi: 10117
Re: Grčka
Svakako je sulud proces i napravice kolapse na prelazima, a sto je najgore oni koji su vec prosli tu proceduru ce vrv isto cekati u koloni na granici sa ovima koji nisu obavili to ili ce se neko setiti da se oni odvoje od ostalih i tako bar malo smanje guzvu a i njima olaksaju.
Npr. vise mi se isplati da van sezone skonkem do GR i obavim to kad nema guzve nego leti da cekam ali sa druge strane dzaba mi to ako cu u sezoni cekati granicu sa ovima koji nisu to obavili. Nisam pametan kako ce se to resavati a da ne bude haosa
Postovi: 9326
Re: Grčka
Pa nije samo prvi put. Biometrijsku proveru hoće da rade svaki put. Šta im znači da ja prvi put prođem proveru, a onda drugi put dam pasoš Sirijcu koji liči na mene. Zato je i uvedeno da se koristi biometrija, da su svaki put sigurni da si to baš ti. Zato i mora svaki put.
Ono što te možda buni je da prvi put tražiš to odobrenje online i platiš, ali ako se bez toga pojaviš na granici taj prvi put onda ćeš i tamo to moći da završiš, bar u ovom prelaznom periodu i uz dodatno čekanje. To će svakako biti dodatni uzrok gužve, a uvek će biti i onih kojima je isteklo uverenje a nisu skapirali.
Ali ovako kako je najavljeno, svi putnici iz kola napolje, svi biometrija, svaki put. Svi znamo da je to nerealno, i da ti koji su to izglasali putuju samo avionom i nikad nisu išli kolima u našem pravcu.
Postovi: 10117
Re: Grčka
Pa to je van svake pameti onda, to nece moci da funkcionise nema sanse cak ni na ovim manjim prelazima a kamoli horgos, gradina, evzoni i sl. to stvarno moras da nema mozak da tako nesto smislis, pa nije lako saznati koje su sad guzve i kolapsi bez toga kamoli sa tim, tako da taj ko je smisljao moze da ima uvid u pravo stanje ali izgleda nema mozak
Postovi: 49380
Re: Grčka
Pritom 90% ilegalnih migranata neće preći granicu na graničnom prelazu.
