Kompjuterske igre
Re: Kompjuterske igre
Modern Combat, Hungry Shark, a ne znam sta ti je H&S?
Sent from my Sony
Sent from my Sony
Hack and slash, tipa Diablo.
Aha, to
Dungeon Hunter 4
Sent from my Sony
Dungeon Hunter 4
Sent from my Sony
Uzeo veceras da igram Wonfenstein The Old Blood i mogu reci da mi se svidja, odigrao sam prvi nivo
Koliko otprilike košta komp koji može da gura nove igre kao što su GTA5 ili tako nešto? Mislim na komplet bez monitora.
I da li je komp uopšte bolji od PS4 za neke pucačine, ne znam kako se to igra na ps4 s obzirom da nema miša?
FPS na konzoli, ako nisi odrastao na tome sumnjam da mozes tako igrati
Probao sam par puta, posle par minuta pri napadu frustracije dobijam neodoljivu zelju da bacim Joypad na ekran, iseckam PS4 i napominjem familije onom kome je opste palo na pamet da FPS moze da se igra preko Joypada. Sve u svemu jako naporno i iritantno iskustvo.
Ja imam PS4 i PC Desktop. Desktop je tu prakticno samo zbog igara (sve ostalo radi Laptop) i to samo FPS i strateegija. To u praksi znaci da desktop prakticno i ne koristim jer mi je uvek lakse zavaliti se u dnevnoj sobi ispred TV-a i igrati neku igru na PS4.
PC je daleko najbolja igracka platforma (kamo srece da konzole ne postoje), tako da PC je bolji za sve a ne samo pucacine, ali kad imas PS4 u dnevnoj sobi pred TV-om, komfor preovladjuje u izboru sta ce se igrati...
Lepo laki uzmi blutooth dongle i nakaci dualshock na njega. Zavali se opet u fotelju i igraj pc. Sve nove igrice pa i starije pri pokretanju kada detektuju komande dzojstika odmah se presaltaju na te komande. Ja sam igrao gta v na pc i onda kad volim da vozim kola i da zevzecim koristim dzojstik i pikam s uzivanjem.
@Aca pa moze da se iskesira i 400e i da igras samo zavisi na kolikim detaljima. Reci koji kvalitet igre hoces i koliko para bi dao?
Pa tako sam i radio dok nije izasao PS4.
Ali tu imas opet dva problema.
1. I dalje ne resavas problem FPS i strategija, dzabe PC ako igras iz fotelje opet ne mozes koristiti misa i tastaturu.
2. Eksluzive za konzole, pogotovo PS4 ima dobre eksluzive. (smatram da bi antimonopolske komisije trebale da se pozabave ovim problemom)
Is SotonoLaki021 napisao:(kamo srece da konzole ne postoje).
Konzole su za Gaming,Kompjuter je za rad na istom
Ne vidim problem u pucacinama za casual gamere,meni trebalo par nedelja da se naviknem da nisanim na pecurku na gamepadu,ali se slazem za strategije je PC majka.
Inace dajte vase PSN naloge da se dodamo u prijatelje
- Uroš S.
- Postovi: 11050
- Lokacija: BGD
Reda 1000€. I miran si bar 3-4 god da igraš sve što se pojavi na detaljima do daske. Može i za 2000€ ali je nepotrebno. Ja igram sve sa kompom od oko 600€ iz februara 2014.AcaKayak napisao:Koliko otprilike košta komp koji može da gura nove igre kao što su GTA5 ili tako nešto? Mislim na komplet bez monitora.
Koji komp gura sve na max od 1000 e u naredne 2 godine ?
Laki021 napisao:Pa tako sam i radio dok nije izasao PS4.
1. mozes ako imas misa i tast na usb, pa sa produznim resavas problem, ako se potrudis.
2. Ima varijanta koriscenja tast i misa za PS, kupi se neki dongle i na njega se kace. pogledaj na yt.
@milos, uros bas sam pre neki dan pakovao jednu masinu bez monitora
i5 4xxx k, gtx 970, z97, 16gb ram, ssd 256gb+ 1tb hdd, . . . za oko 1050e. to su bili samo delovi normalno.
Nisi me skontao, kako iz fotelje da koristis misa i tastaturu?
Bezicni mis i tastatura, daska na fotelju i udri
Aco, sve zavisi sta ti sve treba.
Ako ti trebaju samo komponente, onda racunaj soma, do soma i po, zavisno od toga koliko dobro zelis da se igras
Problem je grafika, gde bih ti savetovao da uzmes dve bolje grafike, kao sto je 970, da ne bude preskupo, a da si miran narednih 5 godina.
Pazi, ja sa mojom 280gtx oc, igram wolfenstein i Metro 2033 na maximum i fale mi samo rami, jer imam 4gb
To je fraficka koju sam.ja kupio 2009. godine, ako se ne varam, kao i ceo komp, a ekvivalent je danasnjem 980, osim sto ce sada poceti da izlaze igre koje ce zahtevati dve graficke da bi sve radilo u fullu.
Ako planiras svake dve godine da menjas, onda moze to dosta jeftinije.
Sent from my Sony
Sent from my Sony
