Akumulatori
Postovi: 25249
Re: Akumulatori
Gleda koliko struje vuce aku i procenjuje napunjenost. Ti moderni punjaci su svi troetapni, pune u 3 razlicita rezima.
Re: Akumulatori
Znači da je bio podešen na sporo punjenje ako se nije grejao. Punjač zna preko praćenja brzine porasta napona kada je stanje napunjenosti.
Sa 12,9V tokom punjenja i jeste gotovo prazan aku, 1 crtica. Na kraju punjenja je napon 14,4V ili 14,7V zavisno da li je običan ili Ca-Ca tip aku.
55Ah prazan treba da se napuni 14-18 sati obično uz takav ili sličan punjač do 5Ampera maksimalno.
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Običan akumulator je, crvena Topla od 55Ah.
Kod ovog Lidl punjača zameram i oblik klešta. Kad se prikače, bukvalno u jednoj tački dodiruju klemu sa svake strane. Tražio sam neki položaj štipaljke u kome bi na nekoliko mesta nalegala. To možda može da uspori punjenje zbog velikog otpora ili da zavara punjač ako prati jačinu struje. To ovako laički tumačim, koliko se sećam fizike iz škole :D Kod tog starog Absaar-a su štipaljke sa jedne strane šire i odgovaraju uglu konusa na klemi, pa samim tim imaju veću kontaktnu površinu, dok kod ovog iz Lidla štipaljka ne hvata gornjim delom jer je klema tu uža.
Postovi: 25249
Re: Akumulatori
Meni se nikad taj kinez punjac nije grejao, ima ventilator unutra.
nexteen
Postovi: 56
Pridružio se: 17 Maj 2019, 15:33
Garaža: Opel Corsa D 1.2 2007g
Re: Akumulatori
Post od nexteen »
ljubitelj napisao: 24 Okt 2019, 14:13 Znači da je bio podešen na sporo punjenje ako se nije grejao. Punjač zna preko praćenja brzine porasta napona kada je stanje napunjenosti.
Sad mi nista nije jasno , ako sam te dobro razumeo , ovde mu kazes da mu je akomulator od 55Ah gotovo prazan sa 12.9V i da mu zato prikazuje samo jednu crtu. Kod mene sa istim punjacem, kad sam krenuo sa punjenjem akomulatora od 55Ah bilo je 12.8V i pokazivao mi je 3 crte , poceo s punjenjem i dizao do nekih 13.4V i za 30 min spustao na 13.1V i stao, prestao da treperi , sve vreme je drzao na 13.1V i imao je 4 crte ..
Jel ja tu nesto ne kontam kako treba ili ..
Kako kod njega moze biti 1 crta na 12.9V a kod mene 12.8 i 3 crte ?
I da li je na kraju punjenja trebalo da mi bude na punjacu 14.4V a ne 13.1V na koliko mi je stao ?
https://SecreLocal.com - Live Streaming Chat - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Live Meet Girls
Re: Akumulatori
On je krenuo da puni sa praznim akumulatorom i prekinuo punjenje kada je dostigao 12,9V a što je još uvek prazan akumulator. (mala gustina kiseline).
Napunjen aku tokom punjenja ima napon 14,2-14,8V kako koji, ponekad dodje i na 15,1V.
Ti si krenuo da puniš sa 12,8V što je već napunjen akumulator, punjač je to prepoznao i nije ga ni punio ciklusom punjenja već je odmah prešao u fazu održavanja napunjenog. Otuda i plivajući napon 13,1V, eng. floating cycle charge.
Njegov je bio prazan pa je pokazano to sa 1 crtom, tvoj je bio pun ili gotovo pun pa je pokazanjo sa 3 crte( i na kraju 4 crte).
Punjač je korektno prepoznao stanje oba i korektno prikazao trenutnu napunjenost.
Normalno je da su različiti naponi prikazani za razlilčite struje punjenja koje je gurao punjač u aku, aku se puni strujom a ne naponom zapravo, napon je tek posredna informacija o stanju napunjenosti.
Pravilnije bi bilo da se meri amperaža tokom punjenja ali je to komplikovanije, skuplje i zapravo nepotrebno kod ovakvih automatskih punjača koji nisu za profi upotrebu.
Ništa ne brini, tvoj punjač je pravilno odmerio i pravilno uradio posao.
Pogledaj u Lidlovom uputstvu krivu za svaku fazu rada punjača.
nexteen
Postovi: 56
Re: Akumulatori
Post od nexteen »
Hvala jos jednom , za mene je dovoljno i ovo sto si napisao , samo sam pomislio da nesto nije uredu kod mene s obzirom da je pisalo 13.1 V ..
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Jel imao neko iskustva sa Rombat akumulatorima? 66ah idu za 8900din. Kakav je Exide Excell (crni)? Kakva je trenutno Topla sto se tice kvaliteta?
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Ja trenutno imam dve crvene Tople od 55Ah i rade odlično. Imao sam loše iskustvo sa Magnumom. Ne preporučujem taj aukumulator jer nema pravila kada će upaliti, a kada neće, i servisna podrška je loša. Traže da im ostavim akumulator na ispitivanju, a ne daju zamenski. Naravno, auto u kome je bio je potpuno ispravan.
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Kupljena crvena Topla 66ah 620a. 8900-2000(3x stari aku)= 6900din. Mali previd sam napravio jer sam mislio da su "bez odrzavanja", ali ipak ima cepove za dolivanje vode.
srdjanyo
Postovi: 3674
Re: Akumulatori
Post od srdjanyo »
Moj akumulator ima 6 godina i 2 meseca. Auto je dizel. Još uvek pali na zub,ali stvarno mi je frka da ne rikne kad mi najviše treba - kad krećem na posao.
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
mitar1982
Postovi: 353
Lokacija: NO
Re: Akumulatori
Post od mitar1982 »
Pa otići ćeš jedno jutro busem ili taksijem, nije smak sveta.
dag81
Postovi: 7695
Re: Akumulatori
Post od dag81 »
Mmmmm mmmmm mmmm javlja nam se da ce mozda izdrzati zimu, a mozda i ne.
Koliko se ja secam rekosmo ti da odes i proveris u nekom aku shopu, a naveli i gde Kako mislis da neko od nas moze da zna da li ce trajati 6g i3m ili 8g.
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Ako imas malo kvalitetniji akumulator mislim da nece naglo da rikne, videces vremenom kada je pri kraju. Mozes da kupis multimetar od 300-400 din i proveris napon i uvek znas kakvo je stanje akumulatora.
Postovi: 16007
Re: Akumulatori
Meni je zveknuo posle 7,5 godina, prva ugradnja. Ostalo upaljeno svetlo unutra, kratke relacije, januar... Srećom, u garaži je, a posao mi relativno blizu.
Upalili na kablove. Dopunio ga. Narednog dana u servis i eto novog.
Na Astri je krenuo malo da baguje aku. Posle dužeg puta se normalizovao. Ipak, ide zima, i on je prva ugradnja, šest godina -> uz gume zamenismo i aku. Ko će da razmišlja.
Što se mene tiče, da mi radi kako treba, ne bih ga dirao, koliko god da je star. Eventualno kontrola, ali ni to.
Em ima ko da mi upali na kablove, a imam AMSS članarinu, ko ga je*e, imam drugih stvari da brinem u životu, za ovo sam učinio sve što mogu :D
T-T
