Ali od Bosch-a ne uzimam više te eko, radije uzmem ALCA brisače kad i onako traju približno isto.
Brisači
Re: Fiat Punto Classic 1.2 LPG Dynamic A/C by Saša
Ovih dana je to izraženo jer temperatura osciluje u minusu ili oko nule pa se metlice dosta stvrdnu+led i prave probleme. Tek kad se dobro zagreje kabina/šoferka onda rade kako treba. Sad da li je do kvaliteta brisača, verujem da jeste ali je i do zime
- Saša
- Postovi: 14724
Probaću te Alca, jeftinije su od Boscha i imaju ih takođe u toj prodavnici, a Bosch namerno uzimam računajući da su kvalitetniji... Zna li neko ima li gde Champion ili original koji su bili u prvoj ugradnji kod Punta (zaboravih koji beše brend, pisalo se ranije ovde na formu)?
Vidim na Fiat sajtu da nude i njihove "Mopar", no garant koštaju kao bubreg.
Edit: našao Champion, ima ih u NS-u neki "Top Stop Auto"...
Proveri da li ima običan Bosch za Punta, ne Eco. Ili onaj aero, opet bez Eco.
- Saša
- Postovi: 14724
Te bez "Eco" ja još ne videh. Postoje i takve?
Aero cenim da mi se ne isplate, nema šanse da će potrajati 3 godine jer koštaju 3x više od ovih. Plus neko bi mi ih skinuo u mom kraju garant već prvo veče.
Ja sam stavio na Yuga zadnji brisač marke Champion od Punta 1. Ima sigurno 10 godina, niti struže niti razmazuje. Korišćen je intenzivno iako je zadnji, a još uvek je kao prvog dana. Neverovatno!Saša napisao: 12 Jan 2022, 12:51 Probaću te Alca, jeftinije su od Boscha i imaju ih takođe u toj prodavnici, a Bosch namerno uzimam računajući da su kvalitetniji... Zna li neko ima li gde Champion ili original koji su bili u prvoj ugradnji kod Punta (zaboravih koji beše brend, pisalo se ranije ovde na formu)?
Ako neko baš hoće dobre brisače i ne žali da plati, u Hyundaiju komplet Mobis 60cm+40cm za IX35 košta oko 4700din. Možda može da se nađe nešto da odgovara i drugim vozilima. Ja još koristim takve iz prve ugradnje evo već 5 godina. Nema škripanja, nema razmazivanja.
S druge strane, za minimalan budžet preporučujem Mitutoyo (ili kako se već zovu) sa buvljaka. I više nego odličan odnos cene i kvaliteta.
- Eskimko
- Postovi: 552
- Pridružio se: 14 Jan 2018, 22:15
- Garaža: Citroën C5 X7 Exclusive 2.0 HDI
- Lokacija: Smederevo
Probaj alco,meni ne skripe stavio sam ih u oktobru ili novembru jos.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Gde ima taj alco da se kupi u Beogradu? I koliko kostaju?
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Od 250 do 500 dinara su Alca i ima ih u Delmaxu.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Alca odlican. Ranije sam ga uzimao sad imam bosch...
Uzimao u temerinskoj ne znam da li sad negde jos ima da se uzme u gradu...
Odlicna Alca
Jednom godisnje promeniti, nije veliki trosak
Gesendet von meinem Blaulaxy mit Tapatalk
- shandu90
- Postovi: 13938
Gospozi na cliu jedino bosch rade kako treba. Probao prvo onaj mitsutoyo i skripali su. Meni ni na jednom opelu nisu pravili probleme.
Ja uzeo brend SRL (Polcar) da probam pošto su vrlo povoljni i mogu da ih bacim bez razmišljanja i evo za 2 meseca su se dobro pokazali i po kiši a i sada po snegu.
Odlično brišu, tihi, lagano se montiraju, cena je smešna. Ceo set od 3 brisača izašao nepunih 700 dinara.
Ne znam ko je stvarni proizvodjač za nalepnicu SRL.
- Saša
- Postovi: 14724
Toliko koštaju i ovi Bosch Eco, 50-tak diinara više. Pitanje je i koliko sam sveže metlice dobio, možda su već ostarele u magacinu..
