Koji internet koristite?
Postovi: 14413
Re: Koji internet koristite?
netflix 4k je 25 mbps na primer, naravno da je 10 mbps danas malo.
Pričamo o Wifi, ja ne znam nikoga ko bi koristio to na mobilnom ili laptopu ili bilo kom prenosnom uredjaju, a poznajem dosta ljudi koji su vrlo zahtevni u smislu svašta nešto koriste.
Postovi: 3638
Neki televizori imaju ugradjen wifi i moze netflix preko njega. Npr.
Postovi: 11328
Ne veruje da ce ljudi koristiti 4k za mobilni ili tablet, ali na tvu da. I sada se uglavnom to pusta preko wifi konekcije.
Postovi: 21236
Samsung na 8k TV počeo da stavlja (ili treba da počne) Wifi6E.
Inače, nijedan TV nema GLan port, tako da treba brz wifi.
Puzo81
Postovi: 3414
Post od Puzo81 »
Meni je desk zakačen na kabel a LG je na Wifi (koji je ujedno i monitor za desk).
Pitao sam pre u temi da li je 11 Gb mobilnog neta dovoljno da mob bude hotspot za tv da bih gledao YT,Netflix dok ne stigne optika. Neko je odgovorio da je to smešno Gb. Ne da je smešno nego je presmešno. Juče sam probao nešto sa YT i Netflixa u 1080p i svukao je 1,5Gb za 10 ili 15minuta :kezo:
Postovi: 14413
heinz sta je GLan ? Ako mislis gigabit ethernet cisto sumnjam da se danasnji televizori prave sa 100 mbit portom, jednostavno je to zastarela tehnologija danas i cak ne bi bilo ustede u ceni. Evo sad sam pogledao moj tv iz 2016. je konektovan na 1 gbps. Opet i nevezano od toga 100 mbps kablom je uvek bolje nego wifi.
Postovi: 3638
Možda nemaju uopšte LAN. Vole da ukidaju portove samo tako. Znam da su još davno ukinuli za slike, možda i ovo isto planiraju.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Ne znam koji TV imaš, ali LG iz 2018. Je 100mbit lan. Wifi ac je više od 1gbit, realno ostvarivo 300-500mbit. Ja sam na lan imao problem sa 4k materijalom, na wifi nema nikakvih problema, isti film, ista scena.
Postovi: 21236
I mene zanima koji je to TV i šta kaže Fast.com na TV npr.
Postovi: 14413
sony kdl-55w756c, sad vidim da je model iz 2015. Svakako mi je internet 100/10 tako da ne bi bilo razlike da li je na giga ili ne a browser sam po sebi koci pa nece preko 60 mbita(na desktopu bude 96).
Ako ti je kocilo na lanu a ne koci na wifiju onda je neko drugo usko grlo u pitanju tj. problem je na drugom mestu(mozda los kabl ili konektor ili mozda sama mrezna karta na tv-u). Tj. jel streamujes 4k sa servisa poput youtubea, netflixa i slicnog pa tu koci ili imas neki 4k viseg kvaliteta lokalno pa ti 100 mbit nije dovoljno?
edit: zaboravih da sam jedan port na ruteru 'prosirio' dodatnim svicem pa mi zato na ruteru pokazuje da je konektovan na 1 gbps sto znaci da je ipak moguce da je tv na fast ethernetu tj. 100 mbit. totalna glupost ako je tako i sa svim novim tv-ima al to ce i dalje ispuniti 4k streamovanje sa popularnih platformi jer one ne bi trebalo da prelaze 50 mbps ni u kom slucaju. problem moze da bude samo ako streamujes u lokalnoj mrezi neki nekompresovani bluray film koji moze preci 100 mbita.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Baš to, 4k remux sa nas-a. Za online streaming servise, mislim da je 25 puna kapa. Još sam ja ostavio iza tv-a dva ethernet porta, računao jedan za tv, drugi za stb, i sad ne koristim ni jedan ni drugi, tv je na wifi, stb nemam.
Postovi: 21236
Šta i kako dovesti iza TV na zid? Počinju mi radovi uskoro. HDMI sam zamislio kroz cev, 2 kom min.
Lan nemam pojma. Coax takođe.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Za šta si zamislio hdmi? Obrati pažnju da veče dužine (preko 5m) ne mogu da izguraju 4k, ili imaju pad kvaliteta. Meni su na poslu dovlačili iz susedne kancelarije sa neke radne stanice hdmi, I Windows nudi samo 1080p na 4k monitoru.
Lan računaj za tv (ako hoćeš da imaš alternativu za wifi, odnosno ako nekad kupiš TV sa gbit lan), za stb. Ako imaš konzolu, još jedan, za neki računar, avr... Zavisi šta si zamislio da tu staviš. Ili da staviš u startu 2, pa da staviš neki switch ako zatreba još. Ja sam stavio 2, ali kažem, možda su ti drugačije potrebe.
Coax mislim da je prevaziđen, ako koristiš sbb, coax ti ide samo do rutera, stb-ovi imaju lan (valjda?). Ja u stanu imam 3 coax priključka, na ulasku u stan spliter, I ne koristim ni jedan.
Jedino ako misliš da ćeš koristiti nekad satelitsku tv, onda ostavi za svaki tv.
petarboj
Postovi: 1338
Post od petarboj »
To za 4k može biti i do verzije HDMI kabla... Ja imam 7.5m (ili 10m) kabla od kompa do TV-a i lagano mogu da koristim 4k, mada više volim fhd, jer rade igrice bolje :D
Sent from my Mate 20 X using Tapatalk
