Suzuki SX4 - generalna tema
Postovi: 16008
Re: Suzuki SX4 - generalna tema
Nisam nalepio novu registracionu nalepnicu, a ova ističe za neki dan.
Inače bi planuo kao Đenka :D
pigeon
Postovi: 560
Pridružio se: 16 Jan 2012, 12:22
Garaža: Škoda Octavia A8 1.4TSI 8AG + Fiat 500
Lokacija: Sombor
Post od pigeon »
RobiNS napisao: 04 Avg 2021, 13:02 Zna li ko, gde bi mogla da se nabave ova dugmad za ventilaciju za SX4 ?
Zaboravio sam - možda su sva tri ista, bar jedno bi mi trebalo,
ova stara originalna sa manuel. klime.
Ako nisi još nabavio javi se u PP da ti pošaljem broj otpada koji ima gomilu SX4.
Postovi: 25258
Mozes i ovde, nije problem.
RobiNS
Postovi: 801
Lokacija: Novi Sad - Rumenka
Post od RobiNS »
Obećao mi je drugar pa čekam njega da se javim, hvala u svakom slučaju.
DraganS
Postovi: 1
Pridružio se: 14 Jan 2022, 21:14
Post od DraganS »
Pozdrav,
od nedavno sam vlasnik "suzukija" SX4 1.6 sa TNG-om 2012.godište.
Dešava se da motor poče nemirno raditi, to se manifestuje kao da jedan cilindar ne radi, počne vibrirati, a obrtaje sam povećava i smanjuje (1000-1500 o/min), izgubi snagu a "chek engine" se pali i gasi. Kad se motor isključi i ponovo startuje radi normalno.
Nema pravila kad se dešava, nekad kad je hladan, nekad u vožnji pod gasom, nekad na leru. Takođe, nekad prođe po dva, tri dana da se to ne desi a nekad se desi par puta na dan.
Isključio sam plinsku instalaciju, plinski računar sve kompletno dakle vožnja samo na benzin i opet se isto dešava.
Dijagnostika pokazuje problem na trećem cilindru.
Izmenjao sam redosled svećica i opet se isto dešava i opet treći cilindar dijagnostika indikuje.
Ima li ko savet? Šta da proveravam, bobine, brizgaljke...?
Postovi: 25258
Ja bih bobine prvo.
Postovi: 16008
Bobina. Ako možeš, zameni ih sve, jer će krenuti redom da otkazuju.
Uzmi dobru/e (Denso, Delphi), da se ne mlatiš bezveze više puta.
sdanilo
Postovi: 1
Pridružio se: 28 Feb 2022, 22:56
Post od sdanilo »
Pre svega pozdrav svima :)
Jedno veoma neobicne pitanje za roditelje koji voze suzuki SX4.
Koja velicina kolica moze da stane u gepek? Znam zapreminu gepeka naravno ali mi nije dovoljno...auto nije kod mene pa ne mogu da premerim gepek :/
Da li suzuki sx4 4x4 ima "bolji" gepek u odnosu na
(Suzuki swift)?
Da li bi mozda ove dimenzije odgovarale?
Sklopljena sa sedištem: 94 x 59.5 x 35 cm
Sklopljena bez sedišta: 68.5 x 59.5 x 30.5 cm
Hvala unapred :D
Gdemenadje_
Postovi: 1
Pridružio se: 18 Avg 2022, 14:14
Post od Gdemenadje_ »
DraganS napisao: 16 Jan 2022, 22:44 Pozdrav,
Ima li povratne informacije: Da li su bobine bile problem?
Imam Suziki SX4, 2006, 4x4, 1.9 ddis.
Desava se da izgubi snagu u toku voznje. Ugasim. Upalim. Opet radi normalno. Za nekoliko dana opet izgubi gas, nekoliko puta u toku dana.
Auto je radio dobro do aprila 2022, dok nije prolupao zamajac, pa je onda sve izmenjano (zamajac, korpa kvacila, druk itd), plus kompresor za klimu koji je crkao, PK kais, plus reparacija krsta kardana, silencici, nosac motora itd.
Nakon svih popravki (dakle nakon 900e ulozenih) poceo je da izbacuje dosta crnog dima kada se nagazi gas........... Iako kad ide normalno, vuce kao mecava.
EGR ventil ociscen.
Ako neko ima ideju sta je, ili preporuku za nekog majstora koji radi Suzukije? Ja majstora ne mogu da nadjem. Pitao sam dvojicu u mom gradu, oni slezu ramenima, ne rade Japance, uz ono:
"Teraj dok ide, mozda je garez pa ce sam od sebe da izbaci cadj iz izduvnih grana".
Legende valjevske.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Gdemenadje_ napisao:
EGR ventil ociscen.
Legende valjevske.
Bolje ga doteraj u Trio motors u NS, pa neka urade
Postovi: 16008
Bolje neka potraži majstora za Fiat, jer je to valjda njihov motor. Ko održava Fiate, pa i Sedići sa njima, srediće i to, ako zna.
Što se tiče Tria, slobodno neka preskoči.
Postovi: 10782
pedja napisao:Što se tiče Tria, slobodno neka preskoči.
Postovi: 2407
Koja su negativna iskustva?
Klaus
Postovi: 82
Pridružio se: 09 Dec 2019, 09:43
Garaža: Suzuki sx4
Post od Klaus »
Drugari imam jedno pitanje ako bi neko znao. Nedavno sam kupio SX4 2010 god, 1.6 benzin 88 kw 4x4. Pored sitnih kvarova imam i jedan dosta čudan. Naime trenutna i prosečna potrošnja na bordu mi netačno pokazuju. Trenutno na satu je 12,5 litara a ide i do 15 litara. Kada vozim u gradu dosta je manja, od 7,5 do 8,5 mada ume da ode i na 11 litara a čim vidi malo otvoreniji put naglo skače, kao što rekoh do 15 litara na 100km i to na brzinama od 60-70 km/h. Takođe trenutna potrošnja je nerealna. Ako vozim u brzini ona skala ide do 15 litara a čim ga prebacim na motorno kočenje ili ler skala ide na 30 litara. Po potrošnji benzina vidim da je sve to netačno ali reko da li neko zna uzrok ili rešenje.
Postovi: 10144
Samo treba da promeniš jedinice iz km/l u l/100km.
