Pa ti si ranije prodavao neki takav broj, trebalo bi da imas iskustva sa time.ADrei napisao:drugar prodaje broj 063/xxx-yyy, x i y su brojevi koji su jedan pored drugogkoja je neka realna cena za takav broj, rekao mi je da nema predstavu koliko da ga ceni i da mu ponudim nesto..
Mobilne telekomunikacije
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Mobilne telekomunikacije
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4013
- Lokacija: Bg
Jbt nisam imao pojma da se i to prodaje, ja imam broj 063 xy0 xy0, x i y su jedan do drugog a y je veci, dobio sam ga slucajno kad sam uzimao prvi put telefon pre jedno 12-13god, doduse postpaid je. Kolko to moze da vredi
- starac vujadin
- Postovi: 11475
Obezbedio si se do drugog kolena
aDrei, taj broj verovatno vredi 300-400e, Kornjačin možda 100-150.
Edit: preterao sam i za jedan i drugi zapravo, mada nisam mnogo promašio. aDrei, tvoj je možda 200-250e, Kornjačin 100.
Meni je čak ovaj kornjačin bolji fazon,lakse za izgovor od 3 dvojčice 3 trojčice
starac vujadin napisao:Obezbedio si se do drugog kolena
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Ko još kome pamti broj telefona, svi zovemo samo ime iz imenika, ok kome treba u poslovne svrhe, ali i tada se može uzeti broj po želji kod operatera.
Tako je po zakonu. Zakonom je ogranicen nivo do 72dB, i toga moraju da se pridrzavaju proizvodjaci.stefanan napisao:Mozda je tako fabrički. Ima fora da se pojača, ali mora root, pa onda u podešavanjima se pojača zvuk
Naravno, ulazak u admin mod koji omogucava pojacavanje skida pravnu odgovornost proizvodjaca.
Zato i postoji, da se zaobidje. A pojavi se pri prelasku tog praga jacine i pisano upozorenje da se moze ostetiti sluh duzim slusanjem pojacane glasnoce. Pre svega muzike.
Zakon EU zabranjuje, tako da svi modeli za EU od svih proizvodjaca su priguseni.
Pise obicno u uputstvu za rukovanje, naveden je tacno i clan zakona.
Podesava se potpuno odvojeno maksimalna jacina zvuka zvona, max u slusalici tokom razgovora, max u BT slusalici tokom razgovora, max preko zvucnika tokom razgovora, max muzicki plejer.
U sustini moze da se isprogramira telefon (racunar je zapravo smart telefon) po zelji korisnika, ali samo kroz zasticeni inzenjerski radni mod.
Uglavnom procedura je dokumentovana u servisnim uputstvima. A cesto se i moze iskopati na netu za tacno odredjeni model telefona i firmware koji je instaliran.
Ja sam sebi isprogramirao telefon prema zelji pa znam detalje, verujem da u servisima nude to kao dodatnu uslugu.
Malo si se pogubio, on priča da mu telefon ima slabiji zvuk od prošlog. Očigledno je problem u zvučniku, ne verujem da se menjala zakonska regulativa pa je granica spuštena u prethodne 2-3 godine pa da to bude razlog.
Podešava se odvojeno ali u granicama koje sistem pruža. Za više treba root ali to je za korisnike najčešće preveliko cimanje + gubi se garancija
Za prijemnik (solenoid) punjača u telefonu mi je kinez ponudio delimični refund zbog NFC: moguće da su svesni problema. Nisam mu još prihvatio, napisao sam mu da sam skontao workaround i da ako može da updatuje proizvod, zainteresovan sam za updatovanu verziju.
Izgleda da ipak ima u sebi neku logiku, nije pasivan namotaj i NFC prijemnik. Naime, potrebno je da prislonim telefon na drugi NFC uređaj i onda da ga uključim (ili otključam telefon). Uslov da bi radilo je da NFC bude isključen. Uvek pali kad se uključi nakon prislanjanja.
Prema tome, možda Note ima neku proveru pa ga otkači nakon te provere, ili postoji neki bag u samom uređaju. To verovatno može da se reši.
Cena uređaja je relativno mala tako da mi odgovara ova zajebancija sa prodavcem. Baš me interesuje šta će da kaže.
- vitezkoja
- Postovi: 618
- Pridružio se: 16 Nov 2012, 21:17
- Garaža: w202 C200 KOMPRESSOR
- Lokacija: Osipaonica
Ko je lud ovde?
Послато са ST26i
Послато са ST26i
Šta tu nije u redu? Dali su ti 3, meni samo 1Gb na ovaj 1Gb. Doduše koliko koristim biće i previše
- methane.master
- Postovi: 21561
I ja bih voleo da umesto toga povećaju pokrivenost. Kod kuće signal mi je jadan. A na pojedinim delovima me baca u E.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Imaš dva dana da cepaš net.vitezkoja napisao:Ko je lud ovde?
