Kompjuterske igre
Postovi: 11039
Re: Kompjuterske igre
Stavicu je i ja na DL, odlično deluje, meni je grafika jako bitna, a sad ću da pustim GTAV da se instalira.
Dzoni_m
Postovi: 2023
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Grafika na CMS 2015 nije nesto. Neces se oduseviti. Ali je meni zanimljiva.
Sad da naprave i multiplayer pa opletemo neki LAN party, tipa Ogi se zali da mu lupa nesto na trapu a onda ko ce vise da mu zahebe auto :mrgreen:
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Urose, ako se skine do veceras, donesi mi na prikladnom medijumu
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Post od bane valjevo »
1.36 Gb
Ja bih mu doneo narezanu na 2 Cd-a.
Zbog zato.
Old school.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Kako god, sve mi odgovara, a mnooogo sam lenj da sam trazim :kezo:
Postovi: 11039
Šebek ovaj GTAV što si mi dao je na ruskom, tj. sad se instalira, jel može posle da se stavi engleski?
Heineken
Postovi: 6492
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
R.G mechanic verzija? 36.2 gb?
Ja je sad skidam, posto prethodna nije htela da radi..
Postovi: 11268
Ja ti kazem citaj uputstva sa torrenta ti c :palica:
1.) Open start menu type in "regedit" in the search bar and run it.
2.) Open HKEY_LOCAL_MACHINE
3.) Open SOFTWARE
4.) Open Wow6432Node
5.) Open Rockstar Games
6.) Select Grand Theft Auto V
7.) At the right side double click "Language" and set it to en-US
Uroš S. napisao:Šebek ovaj GTAV što si mi dao je na ruskom, tj. sad se instalira, jel može posle da se stavi engleski?
Ma Urke igraj na ruskom. Imaš bonus vozila tipa Žiguli sa Porscheovim motorom i neka oklopna koja će premijerno defilovati na paradi 9. maja. :kezo:
Postovi: 11039
sebekkg napisao:Ja ti kazem citaj uputstva sa torrenta ti c :palica:
3.) Open SOFTWARE
Jel mogu to nakon instalacije?
Postovi: 11268
Trebalo bi da imas i prilikom instalacije izbor na engleski
daj screenshoot da vidim
Postovi: 11039
Sad se instalira tek ali nema ovog poslednjeg koraka kada treba da izaberem GTA V, tako da će se verovatno pojaviti nakon instalacije.
Postovi: 11268
ovo je sa torrent linka
Ok a little help for everyone on how to change language, how to block it from accessing online and how to ''crack'' it for those who cry that it asks for activation.
1. Just before extracting the game disable your antivirus program
2. When the extraction progress is completed to change the language from Russian to English do the following:
Credits to Doemaargewoon268 who wrote this. I found it in the comments.
3.) Open SOFTWARE
3. When you did the following type in start menu and search ''windows firewall'', choose ''windows firewall with advanced security'', click on ''outbound rules'' then choose on the right side ''New rule'' then ''Program'', now choose the path when you click ''Browse'' for 3DM Grand Theft Auto V from the desktop, since that is where you will run the game from and then simply choose ''Block the connection'', when clicking next leave all boxes ticked and add a name for it something like GTA V. Congratulations you just blocked the activation requirement from the game, next time you launch it, and you may leave your internet ''ON'' on PC and play GTA V without turning it off.
4. The steps above should have done the following: First step should have allowed the game to install without disabling the crack, because the game is already cracked when installed(extracted) so there is no need for cracking afterwards, second step should have changed the ingame language for Menu and subtitles to English, since the voiceovers was on English but everything else was on Russian, third step disables the game from asking for activation, which a lot of you I see is asking about after running the game for second time.
------------------------------EDIT!-----------------------------------
Also a few tips:
How to FIX STUTTER problems, if you own Nvidia graphics card(since that's the one I have/SAME SHOULD APPLY FOR AMD) go to Nvidia control panel on desktop and go to Manage 3D settings, click program settings and choose Grand Theft Auto V shortcut from 3DM on desktop, find and set option ''Shader Cache'' to OFF, then set option ''Triple buffering'' to ON. After you have done the following set in game Graphic options with ''VSYNC'' to ON and set refresh rate to 59 mhz, any other graphic options are irrelevant and you can set them to your preference as the stutter for me after this is gone. By stutter I mean game being unplayable when driving a car and very bad FPS drops. I dont want to explain what exactly happens with these options change, but it works!
When changing in game graphichs settings it will ask you for game restart, just click yes and when the error pops out, click ok and start it again from 3DM Grand theft auto V desktop shortcut, the settings will apply and the game will start again normally where you stopped.
----------------------------EDIT#2!IMPORTANT!-------------------------
Seems as after 20th of April we all can't play the game anymore, as firewall seems not to block the executable, and it says it requires activation. To bypass this problem and continue playing simply move the date earlier than 20th of April on your PC in control panel, and the game will work normally after that!
For those of you who have a problem with the game that wont load any more missions after FATHER&SON mission, download the GTA V - FIX for missions + crashes that ToasTen posted, once downloaded copy and paste the WHOLE FOLDER AS IT IS, DO NOT extract files from within folder one by one, and you can continue playing normally! I can confirm this working as I am at 20% of the game atm.
Upvote so others can see, thank you!
Postovi: 11039
Uradio sam sve kao u opisu, i kada pokrenem igru kaže mi "Please run Grand Theft Auto V using PlayGTAV.exe", dafuq.
A kada probam tako naravno otvori onu sličicu, nešto kao učita i iskulira me potpuno.
Postovi: 11268
Ovako jesi li pri instalaciji iskljucio av?
Skinuo update 2 & crack v2 3DM i pratio uputstva iz tog torrenta?
skini i crack fix za activation required i to je sve. a pokrece se program launcher.exe od 3dm-a
