Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
markoue
Postovi: 1017
Re: Motorna ulja
Post od markoue »
Naravno da se kopiraju i druga ulja, ali je GM poznat po tome da ga mnogi kopiraju. Vozio sam opela 10 godina, pa znam o cemu pricam. Sto se tice majstora Zike, siguran sam da ce u slucaju neke havarije zbog fals ulja ovlasceni servis priznati gresku i o svom trosku staviti nov motor..
Сад му није ништа...
Postovi: 13938
Re: Motorna ulja
@nestado Pogledaj u servisnoj ili papirima koje mu je ulje sipano prosli put.
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
shandu90 napisao: 08 Mar 2018, 18:00 @nestado Pogledaj u servisnoj ili papirima koje mu je ulje sipano prosli put.
Sipano je 5w30. To je sve sto sam mogao da vidim. Znaci ja mogu slobodnu da ga castim sa GM 5w30 dexos2 ?
reb0rn
Postovi: 102
Pridružio se: 03 Apr 2014, 19:14
Lokacija: Serbia
Re: Motorna ulja
Post od reb0rn »
Samo gledaj da ima dexos2 specifikaciju (nije neophodnja ali vidim da dexos2 ima povecan zahtev za neke parametre koji su potrebni u zemljama gde je gorivo prljavije, itd), ja sam sipao mobil, castrol iz adnji put motul, sledeci cu mozda GM
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
GM nikada nije proizvodio maziva. On je kreirao norme koje su mazivari svojim mazivima zadovoljavali (i dalje zadovoljavaju). Dobar način da zarade novac su učinili tako što su dali da neki veći proizvođači pod njihovim imenom proizvode ulja (što je odavno uobičajena praksa u automativnoj industriji). Naravno da ni npr. BMW ili MB ulje ovi ne proizvode već to čine drugi za njega.
Druga je priča da li je kvalitet tih ulja proizveden u različitim blendarama identičan (i da li se razlikuje za različita tržišta).
Treća je priča kriminalno falsifikovanje ulja (što se u ovoj diskusiji pominje kao "kopiranje ulja", a što nije baš tačan naziv opisane kriminalne prakse).
Četvrta priča je da je najsigurnije mazivo nabavljati od izvora tj. ovlašćenog/generalnog uvoznika.
Peta je priča da onome kome treba ulje po Dexos2 normi primarno treba da izabere jedno od sledećih ulja sa zvanične liste te norme, koja je priložena dole
https://www.centerforqa.com/dexos-brand2/
Šesta je priča da sva ta ulja sa liste imaju praktično identičnu upotrebljivost jer zadovoljavaju pomenutu normu tj. da je svako od njih odgovarajuće. Dakle može i GM ulje, ali može i svako drugo sa te liste.
Btw, mislim (a na osnovu informacija od nekih servisera) da su GM ulja iz kitkomerca korektna (tj. da nisu kriminalni falsifikati), a čisto lično - biram ulja za koja znam ko ih je i gde ih je blendirao.
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
Svaka vam je rec na mestu. Nego ne znam ko je ovlasceni uvoznik i gde mogu tacno u Nisu da uzmem to ulje. U Kit komercu kazu 2000 din za 5L. Ne internetu sam nasao isto takvo za 3200 dinara. I garantuju da je original iz nemacke.
maniaxxx
Postovi: 6624
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
Ja sam na svim Opelima koristio GM ulje i nikada problema niti potrošnje ulje nisam imao. I jeftino je ( ali dobro nije to najbitnije ). Samo pitanje je kako kd vas nači original ( ja lično nisam niked ni pomislio da treba na to da pazim ).
srdjanyo
Postovi: 3673
Re: Motorna ulja
Post od srdjanyo »
Gde kupiti Castrol EDGE Titanium 5W40 u Novom Sadu?Treba mi 5 litara.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
U internet prodaju se ne bih uzdao, osim kod ovlašćenih uvosznika/distributera (svetski) poznatih mazivara. Svojevremeno sam na nekom drugom auto forumu napisao da i na tarabi može da piše norma_ta_i_ta a da se nekome odere klip (i pripadajući cilindar).
Kitkomerc postoji u Nišu i ja se ne bih libio da uzmem maziva koje on distribuira. Može da se bira ono što nude od totala/elfa, liqui moly, motula, mobila a gotovo sigurno imaju i GM (ja drugo mesto i ne znam u koje bih imao poverenje osim eventualno opelovih ovlašćenih servisa).
http://kitcommerce.rs/nis-kit-commerce/.
Naravno, pomenuti LM nudi odlično top tec 4600 https://products.liqui-moly.com/top-tec ... -30-2.html
a i Motul ima specifično https://maslaonline.com/pdf/motul/speci ... -5w-30.pdf
dakle samo je pitanje da li ga imaju u Nišu.
Mobil1 koji može da bude i primarni izbor, nudi (tj. njegov srpski distributer Plattner ) ESP Formula 5W-30 koje je između ostalog i po dexos2
http://plattner.rs/mobil/pvl/MOBIL-1-ES ... -5W-30.php
https://www.mobil.com/english-us/passen ... rmula-5w30
Inače verovatno najekonomičnija varijanta među uljima po dexos2 (izuzimajući gm) bi bilo totalovo Ineo MC3 pa ni sa njim ne bi bilo greške, a i nalazi se na gornjoj listi odobrenih. To ulje je praktično primarni izbor, a sigurno ga ima u niškom kitkomercu.
http://www.lubs-products-database.total ... 0500/10909
http://www.lubs-products-database.total ... /4000/4029
Sad, čisto lično, da nekom svom prijatelju treba da savetujem koje ulje da uzme za vozilo koje zahteva dexos2 - rekao bih mu da ako nađe u kitkomercu uzme ovo dole ulje.
https://modricaoil.com/data/dokumenti/T ... _5W-30.pdf
reb0rn
Postovi: 102
Lokacija: Serbia
Re: Motorna ulja
Post od reb0rn »
srdjanyo napisao: 11 Mar 2018, 19:07 Gde kupiti Castrol EDGE Titanium 5W40 u Novom Sadu?Treba mi 5 litara.
Ja sam davno uzeo u https://www.kemoimpex.com
ali sta ja znam, nikako neces znati jel original jer uvozi ko stigne a i bila su "starija" pakovanja
a sto se tice dexos2 ulja ovde je spisak
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
reb0rn napisao: 11 Mar 2018, 20:44 a sto se tice dexos2 ulja ovde je spisak
Već je pomenuta ta lista par postova ranije
DS9 napisao: 11 Mar 2018, 10:27
Re: Motorna ulja
Da li ce se motor jednako habati i sa GM uljem i sa najboljim, da ne kazem najskupljim, koje zadovoljava dexos2?
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Re: Motorna ulja
Post od Nikolaa »
Kakvo moze da bude sinteticko ulje koje kosta u maloprodaji ispod 500din/L ???
Postovi: 21231
Re: Motorna ulja
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Neka od ravenolovih ulja su poslednjih godina, a prema nezavisnim laboratorijskim analizama objavljenim na Oil.ru izuzetno kvalitetna i generalno uzevši imaju veći udeo PAO nego mnogo jači i poznatiji konkurenti. Najjednostavnije rečeno Ravenol je uglavnom odličan izbor.
Inače, da, klasične sintetike kakve su 5W-30ice koje zadovoljavaju normu Dexos2 (što je po pravilu upareno i sa ACEA C3) ne koštaju manje od kojih oko 800 din za litar. Toliko i nešto više košta ono gore modričino ulje što sam preporučio, kao i npr. ulje kruševačkog fama koje uzimam za svoj auto (koje je ACEA C2). Pošto ulja po dexos2 mogu biti u gradaciji 5W-40 kao i u 5W-30 - nadam se da je jasno kako je uobičajeno da su 40ice jeftinije i da je normalno da njihova cena bude niža.
Sad, bilo koja 5W-40ica ili 5W-30ica ispod 500 din/L - je sasvim sumnjiva rabota.
