Brisači
A170T
Postovi: 2619
Re: Brisači
Post od A170T »
Znaci morao bih da trazim brisace koji imaju spojler na sredini. Inače ako bih uzeo one kod kojih je spojler pri vrhu, jedan brisac bi stojao kako treba a drugi bi bio namontiran takoreci naopačke i spojler bi isao ka dole.
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Re: Brisači
Post od pankoz »
NemanjaOOOO napisao:https://www.kupujemprodajem.com/automob ... s/16371987
Ima kod ovoga Mituyoto gumica, kome se ne ceka sa Alija zbog ustede mozda 100din...ja sam kod njega uzimao metlice u pr navrata... Vidite ako ima Alca samo gumice da se kupe, brisaci im nisu ni zab qrac, al gumice kad se prebace na Bosch metlice ispadne super kombinacija,pa makar ih kvartalno menjao.
Kupio i ja pre 20-ak dana za gospojinu zujalicu (C3).Zaista za 500 din odlično odrađuju posao.
Prethodni Bosch-ovi koje sam montirao su dobro brisali,ali posle nekog vremena počeli su jako da stružu i grebu po šoferci.
Poslato sa Huawei P40 lite pomoću Tapatoka
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Brisači
Post od meidling »
Upravo stigli.Made in Belgium.Cena 18 €Slika
Volvo XC90 II D4
Postovi: 25250
Re: Brisači
Dobra cena.
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Re: Brisači
Post od pankoz »
Identične dimenzije kao za C3 što kupih.
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Brisači
Post od LukaMaletin »
Stavio juče nov brisač na jarisa od devojkine majke i opet preskaču. Kako rešiti ovu boljku. Da li ima neko sredstvo koje pomaže ?
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Ikac
Postovi: 1759
Re: Brisači
Post od Ikac »
Možda je ruka brisača iskrivljena, pa brisač ne naleže pod dobrim uglom na staklo..
Re: Brisači
Kupio sam Trico pre neki dan. Nikad cuo do pre mesec dana ali su izgleda opasan proizvodjac. Za sada odlicni.
Postovi: 9932
Re: Brisači
Uzeo sam wurthove za alfu jer su jedino njih imali od boljih i odlicne su, lepo brisu i ne skripe cak ni kada je suvo.
Za starog bmwa sam uzeo valeo, lepo brisu, ali skripe stalno osim kad je bas pljusak sto iritira.
Postovi: 21233
Re: Brisači
A170T napisao: 26 Apr 2021, 18:00 Da li kod Bosch AeroTwin brisaca moze da se rotira nosač gde se prikačuje onu kukicu? Da bi oni tzv Spojleri na brisacu bili u pravilnom polozaju, nadam se da razumete na sta mislim.
Ovako to izgleda kod A klase.
Imaš aplikaciju Bosch Wiper App, pa vidi šta ti nudi. Koliko vidim samo Aero Eco i običan Eco.
Mitutoyo ne preporučujem za velike dužine, 2x mi je otpala ona kapica na kraju zbog snega, pa se guma izvuče i ćao. Sa 550/650 ne bih ni pokušavao, ne zbog para, već zbog sranja u koje će te dovesti.
A170T
Postovi: 2619
Re: Brisači
Post od A170T »
Alca Flat? Iskustva? Vizuelno ne deluju lose, citao sam da se zbog dizajna navodno odvajaju od sofersajbne pri vecim brzinama, to mi nece bitno jer ne putujem cesto. Imao sam neki zadnji Alca brisac i skripeo je bas mnogo.
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Re: Brisači
Post od NemanjaOOOO »
Ne bi preporucio, za autoput katastrofa, bas tobstobsi napisao, po gradu do 50-60kmh ok rade, mada znaju brljaviti.
A170T
Postovi: 2619
Re: Brisači
Post od A170T »
Kupio sam ih na kraju 900 din (65/56cm). Same metlice su odlicne, brisu super kada nalegnu kako treba. Sam sistem kacenja je jako los, kada stavim one kapice sredina brisaca se malo podigne i promasuje bar 15cm sofersajbne. Kada skinem te kapice sve je kako treba.
Ovo je izgleda neka novija varijanta brisaca koji ima neki spojler pri sredini, doduse manji od onih klasicnih.
A170T
Postovi: 2619
Re: Brisači
Post od A170T »
Da dam neko svoje vidjenje Alca Super Flat brisaca:
- Dizajn: 5 od 5
Nemam nekih zamerki, lepo izgledaju, kvalitet izrade zadovoljavajuci. Mozda da su par mm tanji bili bi pun pogodak. Varijanta koju ja imam dolazi sa spojlerom u sredini.
- Montaza: 2 od 5
Uopste nisam zadovoljan. Imam klasicno kacenje na kuku, adapter koji dolazi je izgleda vise namenjen nekim tanjim kukicama i ove na mom autu imaju 2-3mm lufta. Tako da sam morao da pribegnem nekim improvizacijama.
- Funkcionalnost: 4 (slaba) od 5
Zbog gore pomenutog loseg kacenja vozacev brisac ne naleze bas propisno celom duzinom poteza brisaca. Po ćoskovima ostaju neke neobrisane povrsine (par cm) koje brisac u povratnom potezu skuplja. Mozda ce vremenom tokom rada brisac sam bolje nalegnuti pa ne bude toga, videcu vec. Ima malo škriputanja, ali samo par cm pri vracanju brisaca na pocetnu poziciju. Metlice fantasticno sakupljaju vodu, tek sad vidim koliko sam se patio sa prethidnim Valeo brisacem. Doduse bio je iz 2016-te god.
- Zakljucak: Korektni brisaci za tu cenu, ali nisu za perfekcioniste. Treba dosta čačkanja da sve nalegne kako treba, bar koliko je to moguce.
A170T
Postovi: 2619
Re: Brisači
Post od A170T »
Brisači definitivno idu u đubre dok nisu uništili vetrobran.
1. Prvi razlog zato što ostavljaju ogrebotine i linije. Vetrobransko staklo mi nije bilo u nekom idealnom stanju, ali definitivno je da su ovi brisači dodatno pogoršali situaciju. Zašto se to dešava ne kapiram, metlice kao da su od šmirgle a ne od mekane gume.
2. Drugi razlog je loš sistem montiranja. Brisač se zbog svoje konstrukcije u nekom momentu tokom rada podigne u sredini što ostavlja neobrisane površine. Brisač to kupi u povratnom potezu ali ipak nije to to.
3. Škripa pri povratku na početni položaj.
Alca Superflat ĐUBRE.
