Auto perionice - iskustva, preporuke, saveti
Postovi: 15920
Ovo za svetla mi nije palo na pamet, a pitanje i da li bi ikada :D
Kada smo A6-icom išli na put, pogotovo po ovakvom vremenu, stajali smo na svakoj drugoj pumpi da dopunimo tečnost, ili smo je lagerovali u gepeku (karavan, može se) :kezo:
Postovi: 23580
nidza napisao:Na Škodi razblažujemo leti, prskalice na farovima su horor. Mislim 4 5 prskanja i pali se lampica.
Imam hint, ugasi svetla kada prskaš šoferku, onda ne pere farove.
Znam, al nije bas preporucljivo da ih gasim nocu :D
Preko dana nije problem, rade DRL.
Postovi: 13474
Zar ne može to da se podesi dijagnostikom?
Postovi: 23580
Ne verujem. Meni upali prskalice kad duze zadrzim da prska nego uobicajeno (recimo duze od 5s) al onda narednih 10 puta nece ukljuciti brizgaljke za farove.
Postovi: 13474
Kod Forda možeš to sve da podesiš kad i na koliko se uključuje, a verovatno i VagCOM može to
Postovi: 9771
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Koja je razlika izmedju broja 2 i 4 (uklanjenje necistoce i ispiranje)
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Uklanjanje nečistoće je obična voda a ispiranje je deminarelizovana.
Postovi: 9771
Da li je potrebno koristiti obicnu vodu ili moze sampon pa odmah ta dimineralizovana?
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Na kraju tu deminarelizovanu jer ona ne ostavlja tragove.
Može, barem ja tako radim kad nije mnogo prljav.
Postovi: 7489
U sirokom luku zaobilazite samousluznu na EKO PUMPI u NSu!!!
Ono tamo je bezobrazluk, pranje je hladnom vodom umesto toplom, sampon na pljuc, da ne kazem malo ide malo ne.
Udjem da trazim sefa ili nekog ko je zaduzen za perionicu, nema nikog sem devojke koja radi. Ona mi kaze mozda se nesto pokvarilo.
Sent from my SM-J500FN
@blaugrana
Ne koristim je jos od vremena kada sam imao Astru. Tada nije bilo mnogo izbora.
Darko napisao:Da li je potrebno koristiti obicnu vodu ili moze sampon pa odmah ta dimineralizovana?
Ma koristi samo demineralizovanu. Debelo si je platio :)
Postovi: 14675
blaugrana napisao:U sirokom luku zaobilazite samousluznu na EKO PUMPI u NSu!!!
Idi lepo ko čovek na Ehrle, preporodićeš se. Jedna je na ulasku u Veternik sa leve strane (prekoputa Avia pumpe), a jedna ima i u Partizanskoj. Ako ima još neka negde - kažite da znamo.
Ehrle u Heroja Pinkija renoviraju.
Praonica u Partizanskoj slabo da ima smisla.
Cak i kad je suvo gomila kamiona koji tuda prolaze ce te zaprasiti cim izadjes iz praonice.
Slicno vazi i za Veternik - dok stignes do NS-a.
Treba mi praonica iz koje cu brzo da klisnem u garazu na susenje - bez da me neko naprasi u medjuvremenu.
Trenutno - Sonax.
Postovi: 9771
Delija napisao:
Da li i kada koristis vosak? Posle vode? Jel se on nanosi na ceo auto i sta se postize njime?
Postovi: 14675
Sušenje zbog hladnog vremena ili i inače? Pa ja posle pranja ostanem još sigurno sat vremena tamo na parkingu (Veternik) dok sve prebrišem i izglancam krpom, usisam unutrašnjost - do tada je auto suv. Nemam potrebe za sušenjem u garaži. Ako misliš na pranje pod debelim minusom - onda o.k. :)
