- Day Walker
- Postovi: 23585
- Garaža: BMW X3
Al ona ne bi da ograđuje, jer se plaši poplave ondaswemir napisao:Mislis lupanje plocica kosuljice pa nova kosuljuca hidroizolacija pa keramika.podni odliv nije neophodan. Nove vws masine koriste puno manje vode. Ogradi keramikom samo tus kabinu. Imaces malo zidanja ali svakako manji posao
Day Walker napisao:Ili devojka?
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Poslednja izmena od stefanan u 11 Feb 2017, 16:08, izmenjeno 2 puta ukupno.
Nece biti poplava opet,valjda smo naucili nesto iz 2014.
- Postovi: 25285
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
U to sam apsolutno uveren.
Stefane ima neosnovane strahove.
Sent from my HUAWEI M2-801L using Tapatalk
Treba to objasniti ženskoj glavi
stefanan napisao:Ne, nisi skapirao. Problem je što mesto gde je kabina nije nikako ogradjeno, tako da se voda razlije svuda jer ne može toliko da se odlije koliko izlazi iz slavine
Pa imaju one varijante, staklena kabina, ali bez kade, kadice, šta već. Mislim da bi to radilo posao, a odvojeno je od poda tako da sva voda u kupatilu može da se sliva.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Je l ima u NS neki kompleks tipa beogradskog CentralGardena?
Al to ne rešava problem da će prilikom tuširanja svakako celo kupatilo da bude puno vodesuperboss napisao:stefanan napisao:Ne, nisi skapirao. Problem je što mesto gde je kabina nije nikako ogradjeno, tako da se voda razlije svuda jer ne može toliko da se odlije koliko izlazi iz slavine
Jedino da se napravi zidić visine 10-15-20 cm oko tuša i da se ostavi nekako kao neka rupa koja može da se zatvara / otvara po potrebi. Ili da se uradi sve u staklu do poda, sa vratima. Ovako nešto...
Ako se dobro uradi taj walk in tus je otkrovenje, bar meni.
Ovde je ideja u principu ok ali je izvedba losa i zato ima problem. Kad je vec sve tako odradjeno, ja bih to lupao i doveo da bude kako treba.
Ovde na slici je pad dela poda u kabini oko 2% i za dimenzije kabine 90x140cm je sasvim dovoljan. Pored toga celo kupatilo treba da ima nagib prema tus kabini, bar 1%..
Od ove slike može da se poludi
Ja inače već imam neke simptome, ali ne bih išao dalje...
Ahahah, nece da mi edituje post, ne znam zasto, niti zasto je okacio ovako.
Uglavnom, krivljenje vrata dok neko od moderacije ne okrene, ako ce uopste i okretati
Mira da se stavi bas to, podna tus kabina, sa sto manjim silikonskim pragom dole, ako nece bas nikakve prepravke.
Moze i samo vrata sa silikonom na dnu, ali mislim da ce onda da se gule plocice vremenom i ta guma ce morati da se menja na par godina.
Sent from the 7th edge of the 3rd world.
U slucaju poplave ne moze da otece voda ako je staklo sa dve strane. Jedino ovaj draganov predlog al opet ono sto dodje sa strane gde je staklo nece otici. Idealno bi bilo odraditi ponovo podne plocice sa sve hidroizolacijom i padom i novim slivnikom ispod lavaboa npr.
Kao workaround moze staklo koje se rotira i ne ide do poda a spajalo bi se magnetom medjusobno, doduse malo bi prskala voda prilikom tusiranja, da ne kazem sve bi bilo mokro.
