Grčka
kopmania
Postovi: 59
Pridružio se: 05 Mar 2025, 13:41
Garaža: VW T-cross DSG
Re: Grčka
Post od kopmania »
Ево ја иако идем на Халкидики, ове године ћу да пробам преко Бугарске. Као прво ето једна граница, нешто мало ново да пробам.
Пут кроз Македонију је био катастрофа. Рупчаге одједном на сред ауто пута, када идем током ноће доста је опасно. Не треба ми зелени картон... А и пут кроз Грчку видим да је мало бољи. Шири су путеви до солуна, него од Евзонија.
zigZag
Postovi: 303
Pridružio se: 08 Apr 2020, 15:20
Re: Grčka
Post od zigZag »
sad, da je gradina neka bajka od prelaza - nije. nikada tamo nisam čekao manje nego na bilo kom od oba prelaza ako se ide kroz makedoniju ali je sada fakat prilično olakšanje to što više nema granice kulata/promahonas - jedno isto čekićanje manje. plus što je očekivati da će srbi da nagrnu u još većim brojeva na bugarsku.
ostaje da se vidi kako će da se ponašaju bugarski službenici sada kada su prva linija odbrane šengena. ja sam jednom imao situaciju vezanu za psa u kolima koju sam na svoju veliku žalost rešio sa 20e u bugarskom džepu. baš me zanima koliko će da trkeljišu kola u sezoni u potrazi za nedozvoljenim sadržajem i bakšišom u svom džepu.
što se tiče vožnje, da, nije baš idealno kroz blgariju ali meni lično veći problem predstavlja skaredan put kroz grčku od granice do kavale. bugarska ibarska kroz kanjon strume je p...n dim za to, bukvalno odmor od monotonije autoputa plus može da se obeduje u kresni ili u samom kanjonu. nadam se da je opcija od tog krš puta do soluna bolja, barem na mapi tako deluje. nas to loše parče toliko smori da ne retko kod drame krenemo novijim putem na autoputu solun kavala i onda zavrnemo ka kavali. tu izgubimo 20km a stignemo za isto vreme.
Postovi: 5377
Re: Grčka
Saša napisao:
carov2 napisao: 30 Maj 2025, 09:49 Samo da podsetim, bitna stvar, Bugarska i Rumunija su ušle u "drumski šengen" tako da je ukinuta granica između Bugarske i Grčke.
Ne znam nikoga ko je letos zaglavio na Gradini više sati, a znam mnoge koji su zaglavili više sati na Preševu i Evzoniju.
Iskreno, ovako nešto i očekujem, da će većina da nastavi kao i ranije, najviše zbog navike i straha od nepoznatog.
Kad sve bude autoput kao što je sada kroz Srbiju do Grčke (uključujući i obilazicu oko Sofije) onda ću i ja rado ići tim putem. Ovako bih išao samo ako se ide na tu stranu (pomenuta Kavala, Tasos i slično).Ovo sada je milina kada imamo full autoput.
Dva puta već spominješ "sada imamo full autoput", na šta tačno misliš?
Šta se skoro menjalo?
Ne ubeđujem nikoga, niti želim da tako zvučim, svako može za sebe da proceni šta je najbolje.
Još jedna razlika mi sada pala na pamet, a to je opšte ograničenje od 140 kmh u Bugarskoj, tako da više odgovara onima koji (žele da) voze malo brže.
Policije na autoputu uglavnom nema, osim kod tunela, tu treba voditi računa, za razliku od Makedonije, gde je bila svaki put kada sam išao.
Sada nije sezona, ali pre par nedelja kada sam išao, ponašanje Bugarskih carinika je isto kao i ranije, samo pitaju gde idem i to je to, tu nikada nisam imao većih problema.
zigZag
Postovi: 303
Re: Grčka
Post od zigZag »
carov2 napisao: 30 Maj 2025, 12:59
tako je uvek sem kad nije tako, nisam jedini kome su "izmislili" problem. najluđe je što sam se okrenuo da krenem nazad u srbiju a onda mi je prišao njegov kolega da mi kaže da ne idem i da mu dam neki bakšiš. čak mi je dao instrukcije kako to da uradim, da pare stavim u pasoš da nas ne bi uhvatile kamere.
prekršaj je bio besmislen, imam 2 psa od kojih jedan ima EU pasoš a drugi srpski, e za tog drugog su tražili dodatna dokumenta koja niko nikad nigde na ovoj strani sveta ne traži ali eto, postoji negde spisak koji mogu da izvade i da traže. čim sam stigao do prvog veterinara u grčkoj, odmah sam izvadio EU pasoš i za to drugo kuče i (nadam se zauvek, barem kada je bugarska u pitanju) rešio moguće probleme.
od tada sam prošao još jednom, bez kučića ali sa zgodnom drugaricom na vozačkom sedištu i ne želite da znate kako su je gledali i komentarisali sa bezbednog rastojanja.
jbga, bugari. ne idem tamo ako ne moram ali naravno nema razloga da ljudi nemaju i dobra iskustva.
Poslednja izmena od zigZag u 30 Maj 2025, 13:15, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 14721
Re: Grčka
carov2 napisao: 30 Maj 2025, 12:59Dva puta već spominješ "sada imamo full autoput", na šta tačno misliš?
Zar si već zaboravio da smo sve do pre (koliko godina?) autoput imali samo do Leskovca... :) Pa smo onda imali do Leskovca i jedno parče tamo negde kod Vranja. Pa su onda spojili to od Vranja do granice a ostala opet Grdelička klisura... na kraju su i nju uradili i evo sada imamo full autoput. Na to sam mislio. Ja se i dalje jako dobro sećam koliko je više vremena trebalo tim pravcem do Grčke (nikad stići), a sada je milina, uvek se iznova iznenadim koliko se sada brzo stiže do granice sa Makedonijom. Ranije je i meni zato imalo itekako smisla ići preko Bugarske ali sada baš i ne (bez obzira na gužve na granicama - što opet zna biti relativna stvar). Kada i Bugari naprave da je sve (ali baš sve) autoput - eto i mene tim pravcem.
Postovi: 16002
Re: Grčka
Stani Saša, gde si zapeo, još adaptivni nisi ugradio.
Tapa
Postovi: 14721
Re: Grčka
I to što kažeš, kako na autoput bez adaptivnog - ne ide... :kezo:
Postovi: 5377
Re: Grčka
zigZag napisao:
Kome su još izmislili problem i koji?
Živim u Pirotu, 30km od čuvene granice tako da znam ponešto o potencijalnim problemima, ali u redu, dobro je što si upozorio kolege na moguće probleme.
@Sasa
Jasno, zvučalo je kao da su sada nešto menjali. Zapravo si i napisao "sada". Slika
A tako je već duže vreme...
zigZag
Postovi: 303
Re: Grčka
Post od zigZag »
evo ne znam, moguće da je i do nas, da je bugarska granična policija i carina najbolja na svetu a da smo mi pasivno agresivni i da moraju tako. kad bolje razmislim verovatno i da jeste tako jer su nas pre 20 godina zaustavili na tadašnjoj obilaznici oko sofije. stavili su znak za ograničenje na 60 u žbun i odmah tu stavili radar i hvataju samo strane table. vozila je žena, po automatizmu 80 ali ne vredi - neki lik preslikan iz SFRJ komedija iz 80-tih nas zaustavio, ne vrede pregovori, ne vrede pare, ništa - kaže radar žicom vezan za sud i mi smo sad u sistemu i moramo da idemo na sud. i sad čekamo tako sat vremena u stanici policije tu pored puta, da dođe neki kolega koji će da nas sprovede na sud, u nekom trenutku moja žena izvadi press NATO propusnicu i pita, da li ovo može da pomogne. lik se skameni, bukvalno infarkt u najavi kada je video velikim slovima NATO i logo, ustane, stane mirno, petama udari da se čuje i izgovori rečenicu; sada ćemo da vam demonstriramo tradicionalno srpsko gostoprimstvo (ovo se izgovara 90% kao na srpskom pa smo razumeli), salutira u pozdravnom stavu i doda - srećan vam put, ja ću ovo da regulišem. i mi odosmo bez suda.
tako da očigledno imamo neke hormone koje rajcaju bugarske vlasti, jebiga. :kezo:
Postovi: 7572
Re: Grčka
A, press nije razumeo?
Postovi: 5377
Re: Grčka
zigZag napisao:evo ne znam, moguće da je i do nas, da je bugarska granična policija i carina najbolja na svetu a da smo mi pasivno agresivni i da moraju tako. kad bolje razmislim verovatno i da jeste tako jer su nas pre 20 godina zaustavili na tadašnjoj obilaznici oko sofije. stavili su znak za ograničenje na 60 u žbun i odmah tu stavili radar i hvataju samo strane table. vozila je žena, po automatizmu 80 ali ne vredi - neki lik preslikan iz SFRJ komedija iz 80-tih nas zaustavio, ne vrede pregovori, ne vrede pare, ništa - kaže radar žicom vezan za sud i mi smo sad u sistemu i moramo da idemo na sud. i sad čekamo tako sat vremena u stanici policije tu pored puta, da dođe neki kolega koji će da nas sprovede na sud, u nekom trenutku moja žena izvadi press NATO propusnicu i pita, da li ovo može da pomogne. lik se skameni, bukvalno infarkt u najavi kada je video velikim slovima NATO i logo, ustane, stane mirno, petama udari da se čuje i izgovori rečenicu; sada ćemo da vam demonstriramo tradicionalno srpsko gostoprimstvo (ovo se izgovara 90% kao na srpskom pa smo razumeli), salutira u pozdravnom stavu i doda - srećan vam put, ja ću ovo da regulišem. i mi odosmo bez suda.
Da nisi ti možda nekad, kojim slučajem, bio gazza?
Postovi: 10110
Re: Grčka
AleksandarAca napisao: 30 Maj 2025, 11:13 Ovo mi odgovara, super hvala.
Jednom sam usao u neku garazu u centru, kao neke katakombe pod nagibom, ne parkiras ti nego grci parkiraju i isteruju, ono je sacuvaj Boze :D
Ja sam par puta tako ostavljao u jednoj garazi i na par dana ali ne razmisljam o autu, vidim gde ga parkira, kad hocu dodjem do auta sa rezervnim kljucem i uzmem ili ostavim sta mi treba a i bacim pogled jel sve ok, nikad problem. Jedino me jednom iznerviralo sto sam mu predao auto sa otvorenim prozorom i on ga tako i parkirao, ja se kasnije u toku dana vratim do kola da nesto uzmem vidim prozor skroz otvoren, uzmem i zatvorim sam. Inace tu garazu mi predlozio grk kod kog sam iznajmio stan, tad mi je rekao to je najbolja i najsigurnija u Solunu i ja tu drzim auto godinama.
zigZag
Postovi: 303
Re: Grčka
Post od zigZag »
AleksandarAca napisao: 30 Maj 2025, 10:23 Neka preporuka za parking u Solunu blizu bele kule?
veliki parking, radi 24h (barem je tako bilo ranije), nije naglašeni privatluk tipa livada ograđena žicom pa je usluga profesionalnija
na početku tsimiski ulice.
https://g.co/kgs/A2TNwJQ
pisali su ovde i drugi forumaši da ga koriste.
Postovi: 21230
Re: Grčka
Jel to onaj što spušta auto i nosi ga na police?
Postovi: 2430
Re: Grčka
Post od 123456 »
OMP napisao:
Ja često ostavljam tako u blizini aerodroma po 7-10 dana. Austrija, Italija, Slovenija...obavezno sa ključevima, jer drugačije ne može. Parkinzi su ogromni i ostaviš na ulazu, oni ga parkiraju negde pozadi i u određeno vreme te čeka ponovo na preuzimanju. U principu mogu svašta da urade, ali ne brinem toliko, onda ne bih nigde putovao.
