Mozda su ljudi sami krivi? Ja kad sam poceo da vozim pre 13 godina imao sam utisak da ako imam neki problem, da je taj problem izazvan necijim neznanjem za volanom. Sad kad imam neki problem u saobracaju imam utisak da je izazvan necijim nedostatkom daske u glavi...lami napisao: 31 Dec 2020, 10:34 Ne kazem da su sami policajci krivi, vec sistem koji ih angazuje na takav nacin.
Ne brže od života!
- YUgisa
- Postovi: 1046
- Lokacija: Subotica
Re: Ne brže od života!
Jeste, ali treba neko da izbaci takve iz saobraćaja.
Priznajem da i ja nisam svetac, pa i ja treba da popijem koju kaznu povremeno, ali mi deluje da nema nikakvog straha od kazne kod većine..
A mislim da je najveći problem ljudima da shvate da trebaju posebno da prilagode svoju vožnju u uslovima kada pada kiša. Jer čim padne kiša, dešava se niz lančanih sudara pre svega..
Ne treba da prilagode ništa, ograničenja u gradu su dovoljna za led, a ne za kišu. Sudari se dešavaju jer su ljudi imbecili, a ne jer treba prilagoditi brzinu.
Samo prođite Bulevarom Kralja Aleksandra više puta u oba smera. Ne pomaže ni Oko Sokolovo.
Skreće se gde ne sme, staje se gde ne sme, iz trake za pravo se ide levo, vozi se po šinama. Nemoguće da baš ništa ne može da se uradi.
Zato sam i rekao "prilagode svoju vožnju" a ne samo brzinu.
- Polke
- Postovi: 160
- Pridružio se: 14 Jan 2012, 23:09
- Garaža: Accord CL7 & Focus C519
Svašta se može desiti na putu. Juče mi izleti kombi iz druge trake na 20m od mene, sekunda do udara, neverovatno kako se pripremi čovek na iznenadni opasnost. Izašao sam iz auta nepovredjen, jedino me pojas pritegao. Da nije bio akord već neko manji auto, ko zna kako bi se završilo.
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
- grujicd
- Postovi: 9258
Uf, ne izgleda naivno. Dobro si prošao. Sigurno ti je žao auta, ali ipak je najbitnije da si ti dobro prošao. Školski se zgužvao, otvorio jastuke i zavese... Kako se za sekundu desi loša stvar. Drugar je imao sličan sudar sa Civicom iz te generacije, Civic totalka ali oni samo ugruvani.
Da ga zamenis za bolji, odlicno je proslo jebes auto. Jest jako neprijatna situacija al shvatis da je zapravo ispalo super kad je sve bez realnih posledica.
Kombi iz suprotnog smera hteo da skrene u levo?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32874
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Au druže, drago mi je da je prošlo bez povreda. Jebeš auto, jebeš sve, samo nek je glava na ramenima. Ovo je ozbiljan udes bio. Što kažeš sreća da je bio dobar auto. Nadam se da ćeš dobro proći i po pitanju naplate štete.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13743
Ako ste vi dobro, sve je odlicno...
Stetu ces vec naplatiti, mozda bude zezanja al i to se resava.
- Polke
- Postovi: 160
Vozač mlad dečko, hteo da izbegne auto ispred koji je naglo zakocio, a išao je prilično brzo, preko 90... Skrenuo levo u bankinu, odbio se i ja ga stigao u desna vrata. Sad kad gledam, desna strana akorda je skroz zguzvana dok je levo krilo vrlo malo oštećeno, moguće da sam i ja uleteo u bankinu da usporim trenjem ali se toga ne sećam. Zanimljivo kako vreme uspori u tom trenutku i koliko se brzo razmišlja... Hondica odsluzila svoje ponosno.
Za osiguranje sam angažovao advokata, a i nije da mi je nesto bitno hoću li dobiti 10% više ili manje, ipak je to auto star 15 godina
Bravo za Hondu. Samo da je glava na ramenima i da nema ozbiljnijih povreda.
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Au brt, ovo si bio ti?Polke napisao: 01 Jan 2021, 22:39 Svašta se može desiti na putu. Juče mi izleti kombi iz druge trake na 20m od mene, sekunda do udara, neverovatno kako se pripremi čovek na iznenadni opasnost. Izašao sam iz auta nepovredjen, jedino me pojas pritegao. Da nije bio akord već neko manji auto, ko zna kako bi se završilo.
Baš mi je žao. Imao si sreće pa je auto odradio svoje i da si ok. Prati stanje narednih meseci, jer i pri najmanjem fizičkom stresu može se pojaviti pol u vratu, ramenima, leđima i slično.
Inače, 31.12 sve viber grupe o stanju na putevima i patrolama za Srem su brujale o ovome - aj što je udes baš nezgodan, nego zbog ogromnih kolona koje su se formirale iz pravca RU.
Lično sam često na putu (poslednji 6 meseci, prosek km, službeno i privatno je oko 3.5-4k km mesečno, kombijem ili autom) ali nikad ne zaboravim na rastojanje i na ono "može ovo i brže, ali zakoni fizike su konstatni i nepredvidivi". Naročito zimi.
Hondu u delove ili na otpad. Iako tako izgelda, nije ispaltivo popravljati - jer skupo i jer neće biti sigurno.
Da li neko zna, ko je iz NSa - čije su Skanije, sa kiperima i cisternama????
Često ih srećem na putu. Mnogo divljaju po Fručkoj Gori, naročito na delu preko Sviloša i Ležimira pa do SM i od Beočina prema Neštinu i granici sa Hrvatskom.
Da, divljaju, jer često ide magistarlom 100-110 i seku krivine - par puta mi se dešavalo da sam morao sići sa bankine, jer baja mora kroz ist sa jebenom Skanijom da prođe sa 80????
Ima ih više ima Darzal iz Beočina oni voze cement u cisternama, ima A Vuk iz Futoga oni imaju kade. Ako su nove Scanie nema šanše da su brži od 90 osim ako ne uhvate neku nizbrdicu, al ne verujem da ima baš tolikih budala da će da ga puštaju nizbrdo pod teretom do 110 jer je to ravno samoubistvu.
Poslato sa P30 Pro pomoću Tapatoka
