Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
Jeste, ali ovo u praksi jeste tako. Nasa sekretarica ima S5 i isto joj se desava. Ja nikada nisam punio tel preko USBa, deluje bi kao da ubija bateriju, ni sam ne znam zasto, ali je ovo jos jedan razlog vise da to ne radim ni u buducnosri.
- Milos_kg
- Postovi: 3525
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:06
- Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
- Lokacija: Kragujevac
Ne bi trebalo da se ponasa tako. Punjenje preko usba je samo dosta sporije, ali ne bi trebalo da se odrazi na trajanje jednog ciklusa baterije.
Sent from my Sony device
1) Volkswagen Polo 6n2 1.4 16V Comfortline
2) Fiat Bravo GT 1.9JTD Suite
3) Alfa Romeo 147 1.9 16v JTDm Progression
Ne brže od života!! VIDEO za sve vozače!
Markoni, ne punim ga ni ja preko USBa, takođe ne vidim poentu. Ako je svima tako onda je velika glupost ili bezobrazluk, možda ćeš s lažnom slikom o stanju baterije otići na put pa ostati bez telefona. Prilično mi je neverovatno da se nalaze dva indikatora za % baterije.
Hvalaivancho napisao:Ja sam pre zadovoljan, bas je brz i dosta dobro gura sve programe koje sam nabacio. Za nijansu je problem dohvatiti gornji levi ugao, ako držiš telefon jednom rukom, ali sam se na veličinu ekrana i upotrebu većeg telefona navikao za tipa pola sata. Sada kada uzmem manji mob u ruke, pitam se kako sam funkcionisao. Inace sam bio pobornik malih telefona, prethodni bio S3 mini. Baterija zavisi od upotrebe, ali dva dana gura skoro bez problema, tri kada se slabo koristi. Nisam ga još rutovao, tek tada očekujem još poboljšanja.
Tako da ipak trazim dalje
- Sloba
- Postovi: 10732
Punjenje baterije je povezano sa temperaturom iste, termistorski je kontrolisano, tako da telefon verovatno pun kapacitet ne dozivljava kroz stvarnu napunjenost, vec kroz temperaturu celija. Sa tim u vezi i postoji onaj treci kontakt na baterijama, pored plusa i minusa. U kolima imam Hama punjac od 2A, jako brzo dopunjava bateriju, ali se ista posle toga brzo topi. Najbolji rezultat imam sa originalnim kucnim punjacem.
Sent from my Sony XPERIA M2 Aqua
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Ukratko - bugchina ko vrata.
Jedno pitanje za vlasnike wp ureDZaja, da li se i kako menja product code na lumiama da bi se uzeo npr finski firmware.
Valjda moze neki su menjali firmware da bi im brze stigao update ali nisam 100% siguran
Poslato sa Nokia Lumia 920
- bane valjevo
- Postovi: 3224
- Garaža: Hyundai Getz 1.3b
- Lokacija: Beograd-Valjevo
sebekkg napisao:Jedno pitanje za vlasnike wp ureDZaja, da li se i kako menja product code na lumiama da bi se uzeo npr finski firmware.
Firmware flash. Izvoli uputstvo.
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2515453
Šta je s novom 1020, oće li to uskoro izlaziti, ima li se neki info? Sad ću malo da potražim po netu...
Ok to sam video. Drugova lumia 800 nece da se upali i puni. Pa kako da ga upalim i pokrenem?bane valjevo napisao:sebekkg napisao:Jedno pitanje za vlasnike wp ureDZaja, da li se i kako menja product code na lumiama da bi se uzeo npr finski firmware.
- bane valjevo
- Postovi: 3224
Pokušaj sa Wp Hard reset, ako to ne upali, pravac servis.
- Uroš S.
- Postovi: 11038
- Lokacija: BGD
Imam problem, cela galerija mi je nestala preko noci, a zvono se vratilo na OEM ton. Ostalo sve netaknuto. Galerija se sada puni skoro normalno, nove slike se vide u folderu Camera, ali downloads ne postoji. Kada pristupim kartici preko računara ili kroz File manager, sve je i dalje tu (nista od starih slika i podataka nije izgubljeno) a novi dowloadovani sadržaj se pojavljuje u downloads folderu, s tim da ga ne vidim kada hocu da mu pristupim kroz osnovnu Gallery aplikaciju. Sta raditi, kakvu posluku porati, kome?
Huawei P6 TT
Huawei P6 TT
- Day Walker
- Postovi: 23574
- Garaža: BMW X3
Dzoni_m
- Postovi: 1995
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Android
posle meni kazu kako sve to super radi
Sala na stranu, meni se to desilo na SIII jako davno ali problem sa resio ovim programcicem: https://play.google.com/store/apps/deta ... eryrefresh Probaj, mada uzork tome moze da bude potpuno razlicit tako da je ovo long shot.
Poslednja izmena od Dzoni_m u 05 Apr 2015, 16:21, izmenjeno 1 put ukupno.
