Corona virus
Zaključana tema
Postovi: 7917
Re: Corona virus
Kod nas je sada najveca frka sto su juzne zemlje - FR, SP, IT zakukale da cela Evropa garantuje kredite za obnovu zemalja i da rese sve druge probleme... Holandjani se najgore namracili :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Corona virus
Post od H4wkeye »
Nece biti 24h policijski cas od petka. Mada, ja iskreno da sam predsednik, ne bi uradio nista. Posto su srbi najpametniji narod, pustio bih nek radi ko sta hoce. Pa kad krene da budu hiljade zarazenih dnevo i stotine mrtvih, a bolnice prenatrpane, mozda bi naucili neku lekciju. Mozda, ali sumnjam.
@ljuba Vidim u Holandiji 170 mrtvih danas, to je bas dosta. Ukupno preko hiljadu. Jel su uveli tamo neke mere uopste? Osim socijalnog distanciranja i zabrane okupljanja.
Postovi: 7917
Re: Corona virus
Nema ekstra mera. Veceras u 6 ili 7 nam se ponovo obraca premier sa presekom stanja i eventualnim preporukama... Najvaznije je da obradjuju sve bolesnike bez vecih problema... Problem je sto je zariste relativno skoncentrisano za sada... Glavni argument koji sam cuo pre neki dan je da je pre 2 godine umrlo 20.000 ljudi od gripa pa se niko nije toliko bunio... Mada kako vidim za sada relativno kontrolisu stvari. Plus tih 172 nije tacna cifra. To je prijavljeno danas i za prethodne dane... Ovde su zvanicni podaci :
Grafikon novih:
https://www.rivm.nl/actuele-informatie- ... virus/data
I oni podacio koje si naveo:
https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus
Ako pogledas grafikon mnogo je optimistickiji raspolozen :) Mrtvi kasne nekih 2 nedelje u odnosu na nove slucajeve (bolnicke) bar bi tako trebalo da bude
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Corona virus
Post od H4wkeye »
Da da, sad vidim. Taj argument za grip svi pricaju ali to nije za poredjenje. Dva totalno razlicita virusa. Covid je mnogo zarazniji od gripa. I vecu stopu smrtnosti ima. Da je kao grip, ne bi sada imali situacije kao u NYC, Spaniji, Italiji itd.
Ralee
Postovi: 3508
Re: Corona virus
Post od Ralee »
H4wkeye napisao:Nece biti 24h policijski cas od petka. Mada, ja iskreno da sam predsednik, ne bi uradio nista. Posto su srbi najpametniji narod, pustio bih nek radi ko sta hoce. Pa kad krene da budu hiljade zarazenih dnevo i stotine mrtvih, a bolnice prenatrpane, mozda bi naucili neku lekciju. Mozda, ali sumnjam.
Koliko glupa izjava. Pa time bi se zarazio i neko ko se cuva, samo obavljajuci svoje osnovne potrebe, a tek medicinski radnici koji se iovako i onako izlazu riziku svakodnevno. Da ne govorimo o opterecenosti zdravstvenog sistema, a koji sami finansiramo. Dovoljno sto placamo policiju i vojsku nizasta. To znaci da mi poreski obveznici treba nekom umisljenom srbendi da placamo lecenje, a za nekoga kome pomoc zaista treba nema mesta.
rele
Postovi: 403
Re: Corona virus
Post od rele »
member napisao: 31 Mar 2020, 07:34 Tanga i bitanga. :)
Premotao na jučerašnju konferenciju. Najbolje bi bilo da je ukinu.
Odgovori na novinarska pitanja su postali besmisleni i iz tih odgovora se može zaključiti da iza paravana vlada opšti haos, da im je organizacija nikakva i da se ne zna ko pije ko plaća.
A ovu plavu ribu nadam se da će jednog dana neko procesuirati jer očigledno da nije bilo nikakvog lapsusa da je prvi pacijent otkriven 01.03.
Curka je stavila masku naopako :glavomuzid: :glavomuzid:
Postovi: 13788
Re: Corona virus
Prvo, tesko je sa slike reci da li jeste, drugo ima maski koje su jednake sa obe strane, trece, hirursku masku koja zaista to jeste (nisam vas siguran da su ove sada po toj tehnologiji) ima smisla staviti naopako...
Sent from my HTC U11 using Tapatalk
Postovi: 28268
Re: Corona virus
Vidi se zelena ivica, a i po resicama vidis da je unutrasnja strana.
rele
Postovi: 403
Re: Corona virus
Post od rele »
Video sam a i nosio dosta razlicitih tako da sam prilicn siguran da je naopako.....
Ali dobro, kako god :thumbup:
Postovi: 13788
Re: Corona virus
Onda znas i koja bi logika bila staviti je naopako, pod uslovom da je to uradjeno namerno...
Re: Corona virus
U Srbiji mora/treba da se zarazi oko 5,000,000 ljudi, i to će se desiti po svemu što se do sada zna o ovakvim virusnim infekcijama iz prethodnih decenija.
Pošto je i ovaj virus sličan prethodnim biće sličan i način kao i obim potreban za sticanje kolektivnog imuniteta.
To kaže struka, tj epidemiolozi i virusolozi.
Samo je pitanje ko će i kada u kom vremenskom trenutku pojedinačno da prodje kroz sve faze, od inkubacije do na kraju ozdravljenja /ili smrti.
Svake godine od ovakvih virusa umire solidan broj ljudi, kod nas je prošle godine bilo zaraženo u februrau/martu nekih 80,000 tj. toliko je bilo evidentiranih kroz zdravstveni sistem da su zartaženi respiratornim virusom. Naravno da je kao posledica bilo i odredjenih umiranja od gripa.
Nedavno, pre 10tak dana, je poginulo 6 zdravih ljudi u požaru u jednom danu, ništa posebno u medijima niti kod političara.
A kada ima 3 žrtve od virusa u jednom danu onda druga priča i slika.
Ili brojevi umiranja od raznih bolesti uključivo i kancer nisu isti kao brojevi umiranja od gripoznih virusa ili je nešto više u igri i ovome što se plasira.
Nije mi jasno kako smo stigli od jedne normalne prirodne pojave, a korona virusi su tu godinama i godinama se umire od njih, do sada skoro pa rijaliti šou po 2 sata dnevno raznih medijskih konferencija gde se sve isto ponavlja bez ikakve nove informacije /saznanja.
Više mi se svidja holandski i nemački model upravljanja ovim problemom da se koristi zdravi razum pojedinca nego ova histerija sa čas jednim čas potpuno suprotnim zatevima i preporukama.
Neverovatno mi je da je bolje biti sa više ljudi u zatvorenom malom prostoru kao što je stan nego na otovrenom veliko prostoru u prirodi. Makar i sama šetnja na Suncu po vazduhu je poznato da povećava imunitet i otpornost organizma. A to je odjednom postalo nešto negativno.
Pulp Fiction
Postovi: 1657
Garaža: Astra G 1.7 dti
Re: Corona virus
Post od Pulp Fiction »
Juče Kon je bio u fazonu ok je, danas opet sličan broj novoobolelih, drama i kraj konferencije...wtf
Inače 24h polic. čas očekujem tamo sledeće nedelje jer od petka ide toplo pa 10 dana samo sunce, verovatno će zbog toga biti dosta ljudi napolju, plus se bliži Vaskrs, ja mislim nedelju dana pre i posle istog će biti 24h...
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Corona virus
Post od H4wkeye »
Mislim da je ta reakcija bila zbog broja umrlih, 7 u jednom danu, ne zbog broja novih slucajeva. A drugim delom, da malo dozovu ljude pameti. Za sad se velika vecina pridrzava mera, ali 10-15% izigrava neku pamet.
Postovi: 12611
Re: Corona virus
"Da bi se zaustavila epidemija neophodna je kolektivna blokada svih aktivnosti, zalihe hrane dostavljati po delovima grada ili u blokove zgrada, kao što je to učinjeno u Kini. Neophodna je stroga kontrola širenja zaraze, jer u protivnom slučajevi obolelih nikada se neće prestati", rekao je profesorJungjing.
Postovi: 9335
Re: Corona virus
ljubitelj napisao: 31 Mar 2020, 18:53 Makar i sama šetnja na Suncu po vazduhu je poznato da povećava imunitet i otpornost organizma. A to je odjednom postalo nešto negativno.
Baš to, demonizuje se boravak napolju umesto da se potencira šta je stvarni problem - fizički kontakt, diranje kontaminiranih površina, disanje i kašljanje na bliskom prostoru u zatvorenom... Sad je glavni problem ako vidiš puno ljudi kako šeta kejom, iako su na otvorenom i mimoilaze se na par metara. A sto puta je rizičnije stisnuti dugme u liftu ili otvoriti vrata prodavnice.
Drugo je kad ekipa sedi na klupi jedan pored drugog i cevči pivo,, igra basket, ili vežba na spravama. Te aktivnosti nisu bezbedne. Ali to nema nikakve veze sa šetanjem porodice po keju ili Adi. Ali otišlo se u paranoju, i još gore - zavist i pakost, kako on može da šeta kuče ako ja moram da sedim kući, iako tebi nije ni 1% gore ni bolje što je onaj tamo izveo kuče da šora.
Zaključana tema
