Brisači
stefankmn
Postovi: 1378
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Brisači
Post od stefankmn »
Kako naleti, kod mene npr dok sam vozio stila i insigniu nisu radili posao kako treba, dok sa druge strane nekom bili odlični. Uvek probas, nisu oni ni neka cifra, sta god da bude nije nista strasno ako ne valjaju
A170T
Postovi: 2584
Re: Brisači
Post od A170T »
Imam ih na obliznjoj pumpi i tu bi mi bilo najlakse da probam, al ko za inat nema od 65cm vec od 60cm najveci. Ima ih od 250 do 500 din, verovatno da i kod njih ima neke skuplje i jeftinije klase.
Dare4x4
Postovi: 4050
Re: Brisači
Post od Dare4x4 »
Ja sam uzimao dva puta na buvljaku za oko 150din. Oba puta su bili odlični ali prvi put su imali metalnu onu traku koja nosi gumicu, a drugi put plastičnu i krajevi su mogli da se skinu. Bukvalno kupiš najduži i skratiš na potrebnu dužinu i samo vratiš onu krajnju plastiku.
BigMazzy
Postovi: 2089
Re: Brisači
Post od BigMazzy »
Брисач се покаже на првој зими и ниским температурама. Реално, не треба штедети на њима.
Postovi: 13744
Re: Brisači
Grujic napisao:Koji na kraju imaju zamenljive gumice, Bosh aero?
Moram ponovim pitanja posto uskoro uzimam brisace za sva kola :)
Na kojim to se menjaju lako gumice?
A170T
Postovi: 2584
Re: Brisači
Post od A170T »
Kolko znam Bosch AeroTwin ima izmenjive gumice koje se kupuju preko aliexpressa i sl.
Postoje i neki Kimblade koji takodje imaju izmenjive gume.
A170T
Postovi: 2584
Re: Brisači
Post od A170T »
A170T napisao:
Sloba napisao:Kupijes onaj koji pise da treba, ne interesuje te koliko je telo brisaca, koliko je gumica. Dimenzija se odnosi na ceo brisac i jako je bitna kako se brisaci ne bi sudarali ili kacili o keder. Na SX4 suvozacev mi je bio 36cm sto je bio problem pronaci u aero varijanti pa sam probao 38. I kacio je keder, eto samo zbog ta 2 cm.
Nisam znao da je takva situacija kod Aero brisaca, obisao sam zilion raznoraznih radnji i odbacio brdo brisača od 33cm posto sam hteo iskljucivo 35cm. Uspem da nadjem brend i duzinu koja odgovara da bi se na kraju ispostavilo da je telo brisaca 35cm, a sama metlica 33.4cm Mozda malo cepidlačim, ali takve stvari me izuzetno nerviraju :) Inace dopada mi se kako vizuelno izgleda, mnogo lepse i modernije od klasicnog metalnog brisaca.
Ono sto me jos zanima je da li postoji neki sajt gde za odredjeni model auta mogu da dobijem listu podrzanih brisaca? Konkretno me zanima da li Bosch Aerotwin moze da se namontira na A klasu 2000 god, imam kacenje kao sa slike:
Kao donekle mudrija varijanta sebe da odgovorim na svoja pitanja iz prošlosti: :D
Bosch AeroTwin mogu kupiti samo u "Retrofit" varijanti i valjda se mogu uzimati na komad. Mozda neka buduca, jos pametnija verzija mene dokaze ovo kao netacne dezinformacije :)
Postovi: 11037
Re: Brisači
Grujic napisao:
Ja sam na Boschu iz Trigeme od oko 3000 dinara za par menjao godinama gumice. Posle sam na BMWu imao neke sa pumpe isto je moglo. Nije baš lako, dok ne uđeš u fazon sa nekoliko izmena.
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Re: Brisači
Post od NemanjaOOOO »
Danas pazario ove, svugde su bili 3500+, kod nekog u Kragujevcu nadjem 2500, neki sverc iz Bugarske, made in China (nije Srbija, kao sto se pisalo da su smece, nasi domaci) imao sam ove made in China i jos uvek rade korektno i daleko bolje od novih Alca, Bear i sličnih s kojima sam imao ekskurzije do prve kise.
Sa Alca sam skinuo gumice, pa cu probati ih prepakujem na stare Bosch, pa da vidimo kako to radi, da li je problem do gumica ili same metlice i njene konstrukcije. Slika
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Re: Brisači
Prebacio gumice sa Alca brisaca na stare Bosch, savrseno rade, jedino pitanje kakvi ce biti na vecim brzinama, ovako vrh, gumice su skoro pa nove, videcemo koliko ce trajati. Inace sama konstrukcija identicna i na Bosch i na Alca, dva lima i izmedju njih ide gumica.
Kornjaca Rade
Postovi: 3990
Lokacija: Bg
Re: Brisači
Post od Kornjaca Rade »
Zna neko kako se ovde skida ovaj kraj da zamenim gumice? Pokusavao sam ove dve kvacice da pritisnem i izvucem ali nije to. Ne bih da menjam celu metlicu fabricku ako bas ne moram :)
A170T
Postovi: 2584
Re: Brisači
Post od A170T »
Ako je AeroTwin:
Kornjaca Rade
Postovi: 3990
Lokacija: Bg
Re: Brisači
To sam prvo probao
Postovi: 11037
Re: Brisači
Menja se teško.
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Re: Brisači
Ja sam kao sto ke na ovom klipu prikazano, klestima, bez ikakvih problema i oštećenja skinuo.
