Auto perionice - iskustva, preporuke, saveti
Postovi: 14675
A što uzimate žetone kad Ehrle recimo prima i novčanice, i to na svakom mestu za pranje? Za 200 din baš lepo operem auto. :)
Isti djavo. 100 din je za 180 ili 200 sekundi, u zavisnosti od praonice.
Postovi: 10746
Saša napisao:A što uzimate žetone kad Ehrle recimo prima i novčanice, i to na svakom mestu za pranje? Za 200 din baš lepo operem auto. :)
Operes ili zaperes? :-D
Ja sa dva zetona tj. 200 dinara ne mogu uraditi nista sto mi je vredno odlaska u perionicu. Felne, blatobrani, patosnice, pranje pragova sa otvorenim vratima... Ode vreme. Ako sve to nisam uradio, nisam ni oprao kola.
Postovi: 14675
Operem baš lepo. Ali - ja auto perem 4 do 5 puta mesečno, tako da nikad ili vrlo retko dođem totalno usvinjen ili sa spečenim blatom, pa nema problema. 200 din na Ehrleu je 6 minuta i 30 ili 40 sekundi, sasvim dovoljno za auto veličine Punta. Pošto ga redovno prebrišem posle pranja, idem samo sa dva programa - pranje prahom i na kraju ispiranje čistom vodom, preskačem vosak i ostale gluposti. :)
I da, auto ne perem nikad mlazom i sa otvorenim vratima da ne smočim sedišta, već sve to lepo kasnije prebrišem krpom sa puno ispiranja na slavini.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Meni su žetoni praktičniji, uzmem 4-5 komada i operem kako operem za toliko. Kad stavljam pare, ne smem ni da računam koliko sam ubacio, samo dodajem dok ne budem zadovoljan rezultatom :)
Postovi: 14675
Pare su za mene praktičnije. Zafali ti malo recimo da ispereš neki deo, ubaciš 20-30 din ili koliko već imaš sitno i završiš, a ovako potrošiš bez veze 100 din. Često operem i za manje ako je auto samo blago prašnjav. Kod mene je pranje mali ritual, 6 i kusur minuta provedem sa pištoljem, a onda još sat vremena sa krpom, ali se zato posle toga sve sija kao pasje... :D Komšije se stalno čude kako je uvek takav, njihovi ni prići. :)
Postovi: 10746
Saša napisao:I da, auto ne perem nikad mlazom i sa otvorenim vratima da ne smočim sedišta, već sve to lepo kasnije prebrišem krpom sa puno ispiranja na slavini.
Ne pokvasi se nista ako pusku uspravis. I meni je to bilo "ono..." kada sam video da ljudi tako peru, ali kada sam se ustosio, nema problema. Ja ne brisem kola posle samousluzne, odmah teram dalje. Kada idem u stari kraj, onda po 3-4 sata perem rucno, sredjujem enterijer, ponekad i ispod haube. Samousluzna mi je tu samo da ne budem najgori.
@Sasa
I ja Polo operem sa 2 zetona bez problema, ali trojku nema trika.
Postovi: 14675
Pa da, mali auto, lakše se obigra nego veliki. :)
Konačno sprao so sa auta, ceo je bio beo. Dobro mu je prijala ona vrela voda na početku da mu odledi cevčice za pranje šoferke. Bila je samo voda, a juče sam sipao -20 tečnost, ali džaba kad od posude do prskalice ostala voda i smrzla. Sad je probilo posle pranja.
Posle 2 minuta vožnje do kuće:
Postovi: 14675
Sipaš preko leta običnu vodu ili ostala letnja tečnost?
Preko leta mi je obična voda, dodam malo sudomila ili šampona, šta god :mrgreen: Tako već 10 godina :)
Sad pre ovih minusa sam loše izmiksovao. Tečnost je -20, a sipao sam više od pola vode.
Sad je okej, probao sam malopre.
Postovi: 14675
Ja izbegavam vodu gde god mogu jer u njoj ima kamenca a i korozivna je pa ne prija pumpi koja je gura napolje kroz mlaznice. Ovde kod nas je bar ta letnja tečnost za stakla jeftina, ako ništa drugo.
Kornjaca Rade
Postovi: 3992
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Jel bio neko na onoj samousluznoj prekoputa vmc cerak? Videh danas u prolazu da pise na onom najdaljem boxu podno pranje, sta im je to?
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Pridružio se: 28 Maj 2014, 12:34
Lokacija: Neusatz
Post od mrNitroSleeper »
Trebalo bi da opere patos od dole. Bar sam to video u Americi.
