Vežbanje, dijete, teretana...
Milos
Postovi: 9297
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Toliko smo debeli da imamo sopstveno gravitaciono polje,pa su ova dvojica jednostavno upala u isto.
Postovi: 12559
Re: Одг: Vežbanje, dijete, teretana...
Bax napisao:
Ivan napisao:Brzinski ili usporeni je manje bitno, pravi zgib je kada ispruzis skroz ruke, a bradu dizes tik iznad sipke, cak i za siroki hvat gde se mnogi ne dignu ni do sipke u visini ociju, vec rade neke polupokrete i samozavaravaju se.
Ne krijem ja da kradem kad radim taj maksimu, imam trzaj telom, spustam se do kraja, ali posto je siri hvat, i radim na stoku od vrata, tesko da se dignem bradom preko sipke.
NEmam neki rezim treninga, radim po 8 komada u kruznom treningu, koji mi drzi tonus celog tela.
Jedini cilj tog treniranja mi je da skinem stomak, za snagu me stvarno mnogo briga nija, uvek postoji poluga :mrgreen:
Evo sad sam imao prvi pokusaj gde sam isao ciljano preko brade, da se dignem, to me je naravno usporilo, i izbaclo iz mog ugodnog ritma.
Uradio sam 15, mozda sam mogao jos koji ali nisam hteo da se silim.
Menja mi se tehnika, pa moram da dam sebi oduska, radicu koju nedelju tako, pa da vidimo koliki ce biti MAX.
Med
Postovi: 591
Post od Med »
Provalite da Trojke izbegava ovu temu kao djavo tamjan :pop:
Postovi: 9932
@bax to je i dalje odlican rezultat, a uveren sam da uspeti jos vise kad se uhodas malo :bravo:
Postovi: 12559
Hvala, javljacu kako dizam lestvicu, malo da ojacam u finisu, bice valjda...
Postovi: 9269
Šta je ovo Heroj, nindže i drugare ostavljaš na slici, a one druge seckaš na pola :besan:
:kezo:
Edit:
da ne bude totalni offtopic, upravo sam istrčao 10km. Jes' bilo sporo, ali 10 je 10 :mrgreen:
Brena je Brena, al' dva puta je dva puta! :kezo:
Postovi: 12559
Sad sam opet uradio Spartakus-a, sa pravilnim zgibovima, 5x8 komada.
Sta je problem, ja cu jako brzo uci u fazu da idem vrat preko sipke, ali meni je velika pomoc trenutak lansiranja, ocigledno sam tu najaci, i imam trzaj iz trbusnih misica, ne iz nogu. Mada deluje kao da trzam noge, to je kontrakcija celog trupa. Naprimer mogu naizmenicno da radim sa nogama, kao da vozim bicikl, ito je dovoljno, samo je bitno da mi se trbusnjaci stisnu u fazi lansiranja iz donje mrtve tacke.
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Upravo sam se vratio sa treninga,stao na vagu kad ono 100kg. :o Moram spustiti tezinu do leta na 94kg jer se najbolje osecam. Sto se tice zgibova na vratlilu,uradim 5 i ne mogu vise a nekada sam kacio tegove oko struka. :kuku:
Na temu skidanja težine.
Izvor Blic:
Gradonačelnik Lozane na dijeti i planira da sa 172 kile spadne na manje od 100
Impozantni gradonačelnik Lozane Danijel Brelaz, visok 190 centimetara i težak 172 kilograma, počeo je prošle godine dijetu akupunkturom i sada je težak 106 kilograma s nadom da će imati manje od 100 kila, pišu danas mediji u Švajcarskoj.
Zeleni džin je s težinom krenuo nadole od 172 kilograma i sad je dospeo na 106
Brelaz (64), koji je dobio nadimak "Zeleni džin" kao član Zelene stranke, nije na dijeti zbog izgleda za koji uvek šaljivo kaže da je "džinovski", već zbog zdravlja. Lekari su, naime, ustanovili da ima dijabetes, probleme sa zubima i stalne bolove u ledjima, što ga je nateralo na dijetu akupunkturom i drastičnim smanjenjem obroka.
Iako ta dijeta nije ništa posebno, mediji u Švajcarskoj pomno prate njegovu telesnu težinu, jer je gradonačelnik omiljen, pošto je uvek opušten i voli da se šali na svoj račun.
Brelaz je rekao da mu je cilj da ima 85 kilograma i da za to nije potrebno da bude u bolnici i da prekida da radi.
"Imam čeličnu volju i odupirem se grickalicama kao što mi je omiljeni kikiriki, i zahvaljujući akupunkturi, nisam gladan. Građani me zaustavljaju na ulici da mi pruže podršku", rekao je omiljeni gradonačelnik.
I Brelazova supruga Mari-Anž je imala problema s težinom. Morala je 2008. godine da ugradi bajpas zbog čega je izgubila 60 kilograma. Sada ima 80 kila, a visoka je 175 centimetara.
@Bax
I koliko ti onda na kraju radis pravih punih zgibova u 6 serija sa pauzom od po ~minut izmedju serija? :)
Samo zgibova, bez drugih vezbi izmedju - ovako kao gore napisano?
Postovi: 12559
To uopste ne vezbam, radim kruzni, i povremeno max, a "pravi" je relativna stvar...
Serija u kruznom je od 8.
Stari max je 28, ali tu sam se dizao do nosa.
Novi max preko brade je 15, ali taj ce brzo da raste, jer meni taj kraj nije problem, snagu crpim iz lansiranja...
Sent from my ZTE-SKATE
Med
Postovi: 591
Post od Med »
misha napisao:Upravo sam se vratio sa treninga,stao na vagu kad ono 100kg. :o Moram spustiti tezinu do leta na 94kg jer se najbolje osecam. Sto se tice zgibova na vratlilu,uradim 5 i ne mogu vise a nekada sam kacio tegove oko struka. :kuku:
Ooooo da nisi iz Novog Sada ;) to mora da nam je nesto u vazduhu ili vodi...
I ja sam na ravnoj stotki danas i jos pevam od srece....do skoro je bilo 103,5
Zgibovi s cimanjem su lakši.
Vidi ovog, ne može dva da uradi ako nije i pokretu (ima sistem) a deluje da mu idu ko iz p....
http://www.youtube.com/watch?v=f1QVKvP17hc
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Bax, ako imas 'lansiranje' opet varas :D
