Pomoć pri kupovini do 5000e
Re: Pomoć pri kupovini do 5000e
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... 1_pl1_plv0
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... p3_pv0_pc1
bojanaboki123
- Postovi: 80
- Pridružio se: 08 Apr 2025, 19:57
Potrošnja goriva im je malo jača sa 1.6 motorom, čini mi se, ali mi se dopadaju (iako su moždaza nijansu veći
Pokušaću svakako da pronađem sa prvim vlasnikom i kupljen u Srbiji, hvala
bojanaboki123
- Postovi: 80
Rekla bih da je na primer Grande punto veći od Corse, a ne prevelik, samo što nisam pronašla sa 1.4 motorom. Takođe sam već spomenula da mi se dopada i30, a spominjan je u grupi i Astra. Mislim da je Astra ok što se tiče veličine, samo zavise i ostali parametri.
Heineken
- Postovi: 6530
- Lokacija: Šid, Srbija
GP i Corsa ista platforma. Meni su jako slicni sto se tice ponude prostora.
bojanaboki123
- Postovi: 80
Mislila sam da je veći GP, samo sam ga u prolazu videla, nisam imala prilike iznutra da ga pogledam.
bojanaboki123
- Postovi: 80
Da li Corsa novija ima više prostora? Ja sam 2009. gledala.
Heineken
- Postovi: 6530
A Meriva B ? Da li ti se ona svidja ?
bojanaboki123
- Postovi: 80
Ima je komšija, neobično mi je otvaranje vrata.
Čitam upravo na netu, piše da je citroen c3 komforan, a juče sam videla jedan vrlo tesan. Ne znam da li I tu godina igra ulogu.
Heineken
- Postovi: 6530
Pa dobro neobicno je da ali auto ima bas lepo prostora za svoju klasu.
bojanaboki123
- Postovi: 80
Da, ima. Fin je što se tiče prostora. Nije mi najomiljeniji model, ali kada bih naišla i na takav da je dobar primerak, dobro bih razmislila o tome da ga uzmem.
Jos jedna stvar tebi nije jasna, konji nemaju veze za to kako ce auto ici (imaju veze sa maximalnom brzinom), bitniji je obrtni moment.
Recimo Punto 1.3 mjet od 68 konja, ide razbija, 1,5 DCI u Dacijama(Clio), ide razbija, iako isto ima oko 65ks.
Bolje se voze, lakse se pretice, i ide uzbrdo, nego vecina atmo benzinaca sa 120-130ks.
npr.
Punto 1,3 mjet 68ks, ima 180 Nm na 1750 obrtaja
dok Auris 1.6 132ks, ima 160 Nm na 4400 obrtaja
Znaci mali Punto sa vecom silom vuce na 1750 obrtaja, prakticno uvek, dok Toyotin motor moras da zavrtis na 4400 obrtaja,da bi dobio nesto slicno, ali slabije, a 4400 se motor vec dere ko jarac i dosta trosi goriva.
Corsa nije manja od GPunto u tom 2009 godistu, Corsa, uz Fabiju, i JAzz, su najkomotnija kola u toj klasi. Jazz je tu verovatno sampion prostora.
npr.
bojanaboki123
- Postovi: 80
Ne znam, tako su meni objasnili vozači, pa sam se samo vodila prateći to.
ja sam ti ponudio dobar primerak merive ali kazes da je 120 konja mnogo, imas varijantu sa 100 konja ali to je po meni slabasan motor za tu karoseriju posto ni ovaj od 120 ne puca od snage mogu da zamislim kako ide taj sa 100 a verujem i da vise trosi.bojanaboki123 napisao: 15 Apr 2025, 00:23 Da, ima. Fin je što se tiče prostora. Nije mi najomiljeniji model, ali kada bih naišla i na takav da je dobar primerak, dobro bih razmislila o tome da ga uzmem.
Prostor u corsi ne zavisi od godista tj kad pricamo konkretno o D modelu bilo da je 2007 ili 2012 isti je prostor.
Citroen C3 takodje ne puca od prostora, grande punto je komforniji
Nemoj da se nadas da ce neki 1.4 motor manje da trosi od 1.6 posto si pomenula da 1.6 vise trosi, to uopste ne mora da znaci i zavisi od vise faktora.
Poslednja izmena od OMP u 15 Apr 2025, 08:49, izmenjeno 1 put ukupno.
Koji je to motor od 120ks, u Merivi?
Koliko je presao auto, koje godiste?
Pogledaj i ovaj auto:
viewtopic.php?f=27&t=8250
Jeste stariji, ali je dobar kvalitet.
Poslednja izmena od Bax u 15 Apr 2025, 08:51, izmenjeno 1 put ukupno.
standardni 1.4 turbo, ima ga u varijantama 120 i 140 konja dok je onaj 100 konja atmo. 2010., 110.000km od prvog vlasnika auto svi servisi radjeni u opel garazi gde je auto kupljen, plus nema m32 menjac sto je prednost.
