Kupovina novog auta oko 50.000 Eur
Postovi: 21228
Re: Kupovina novog auta oko 50.000 Eur
DukeNS napisao: 26 Dec 2022, 21:31 Šalu na stranu, krivo mi je pošto je na forumu ostalo malo ljudi koji pišu o svojim kolima i svim pozitivnim/negativnim aspektima...
Opušteno, moderacija kida. Ali nema veze, dolaze novi.
Postovi: 49374
Tako je, kidamo i dalje.
Postovi: 7905
Danas sam uzeo novog Nissan X-Trail-a na vožnju. Utisci su mi pretežno pozitivni. Do sada najbolji enterijer i eksterijer. Dosta prostora i sve lepo uklopljeno. Što se tiče vožnje ide onako, dosta bolje od Mazde pri kretanju i manevrisanju, ali Mazda kada krene da čupa nema više poređenja. Vidi se da je ukupno dosta slabiji.. Oslanjanjanje je malkice tvrdje, nekako sam očekivao da će bolje da upija rupe od mercedesa, ali slabo. Ali zato je dosta stabilan pri voznji. Sve u svemu jako mi se svidja kao ceo paket. Ozbiljno razmišljam o njemu u Tekni paketu, pogon na prednje točkove i sa otvorenim krovom.. Naravno visok je lepo se ulazi i izlazi iz njega, ozbiljan prtljaznik i mogucnost uzimanja sa 7 sedista (ne interesuje me to)
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Konačno su ga lepo napravili
Probaj i Citroen C5X.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
@ljuba, ovo cudo grdosija lepo izgleda
Koji je motor u pitanju?
Ford S-Max 2,5t
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
To kad bi uzimao, samo sa pogonom na sva četiri. Tad je baš ozbiljna sprava za sve uslove.
Sent from my 2203129G using Tapatalk
Postovi: 7905
Motor je 1,5l ali on nema klasican pogon hibrida - zajednicki rad benzinca i elektricnog, nego pogonski motor je samo elektrican a benzinac je spojen na generator samo da dopunjava bateriju. To u nisanu zovu e platforma. A kazu da nema nikakva razlika u snazi ili bilo cemu drugome 2wd i 4wd a meni u 99% slucajeva ne treba 4wd a hocu otvoreni krov i bolju muziku i jos ostane para… inace sama voznja je malo cudna, posto se motor pali po potrebi i radi sa svojim brojem obrtaja koliko on misli da najbolje dopunjava bateriju, pa je zena posle 5 min voznje kada se upalio pita kakva je ovo buka :) posto na samu elektriku je bas tih… sve u svemu resenje sa dosta pozitivnih i negativnih strana :)
Postovi: 9321
CRV hibrid ima sličan pogon gde je elektro motor pogonski, samo što ima još i kvačilo da doda i benzinski motor na većim brzinama.
A po meni 4x4 nije neophodan. Ljudi stalno vezuju da "džip" mora da ima takav pogon a u praksi i nije baš tako - klirens, više sedenje i više prostora su prednosti same za sebe koje koristiš i po gradu i po lošem putu i stalno, a 4x4 je od koristi baš u retkim prilikama. Druga je priča ako živiš u planinskom području, ili u strmoj ulici koja se ne čisti, ili imaš vikendicu sa lošim pristupom... Ali čovek živi u Holandiji, kad će tamo da se zaglavi u snegu?
Postovi: 49374
Ide i za Srbiju, šta ako se zaglavi u Austriji? :)
Postovi: 7905
Kada nisam zaglavio sa Nisanom Almerom iz '98 po najvećem snegu po Nemackoj i Austriji 2001 i 2002 a išao sam svakih par meseci tamo nazad neću ni sa ovim :) u to sam 100% siguran. Razmisljam kako su zvuk motora napravili da se logično čuje sa gasom, ali opet nije bas 100% idealno... Sve u svemu mene je oborio enterijer sa nogu, klasičan, upotrebljiv, lep na dodir, prostran... Jos da je navigacija na točkić a ne na dodir, gde bi mu bio kraj... I zvučna izolacija je onako. Čuje se malo jače vetar zbog visine, a i motor onako. Teško mi je proceniti posto po NL mogu maksimalno 100km/h preko dana da vozim.
Postovi: 5377
Znači više ti se dopao od Mazde.
Mazda meni tako dobro izgleda spolja i iznutra, da ne bih imao dilemu.
Sent from my SM-F936B using Tapatalk
Postovi: 7905
Mazda mi izgleda kao da je budzena a na Nissanu je sve nanko prirodno. Plus Mazda je spolja skucenija a Nissan je bas prozracan. Plus hauba na mazdi je ogromna nekako neskladna. Da je do dizajna uzeo bi Nissan bez razmišljanja. Jedino fali ambijentalno osvetljenje kabine - velika zamerka mojih :)
Postovi: 21228
grujicd napisao:CRV hibrid ima sličan pogon gde je elektro motor pogonski, samo što ima još i kvačilo da doda i benzinski motor na većim brzinama.
Novi Civic ima rešenje slično ovom Nissanovom.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Xtrail je odličan auto, baš su ga dobro napravili.
Ne znam da li si probao C5X - ako nosi obavezno probaj. Deluje da je on najbolji izbor za tvoje potrebe (kao neko ko prelazi dosta km)
petarboj
Postovi: 1338
Post od petarboj »
I ja se nadam da će i njega probati i napisati koju :D čisto da vidimo poređenje :)
Sedeo sam u C5X i ono su najudobnija sedišta u kojima sam sedeo, ne znam u čemu je fora, ali kao da imaju jedan sloj od aktivne pene preko već dovoljno udobnih celih sedišta. A još kažu da je oslanjanje auta haos dobro urađeno. Meni je totalno jasno da nekome u NL to ne znači ništa, ali u Srbiji znači :D Ima na YT kad Alvirko testira i siđe sa puta i vrati se. Deluje nerealno.
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
