Da li je vreme da se vraćaju letnje gume?
Sve vezano za gume i felne
Re: Da li je vreme da se vraćaju letnje gume?
Ogi napisao:Danas kada sam stavljao letnje puko mi brezon tako da do ponedeljka vozim na 4 umesto na 5 srafova. Vec sam u Ehomu kupio novi. Kaze mi Ivan da je i Prolupator imao isti problem na i30. Trap sam proverio, ok je, ne mora da se centrira.
Sam sebe da citiram. Danas sam ovako vozio 30-ak km posle toga.
Sutra bi trebalo do vikendice 50km od BG-a.
Smem li u ovom "stanju" da vozim jos 100km pa i vise ukljucujuci voznju po BG-u, do posla itd. ?
Poslednja izmena od Ogi u 17 Mar 2012, 18:48, izmenjeno 1 put ukupno.
smeta, moze da se iskrivi srce felne jer nema lepo rasporedjen oslonac na svim srafovima... Tj, brezonima...
Moze da se desi i da pukne jos neki, ako uletis u neku rupu i sl...
Strpi se do ponedeljka sa voznjom...
A kako se menja to sranje ?
Je li mora da se skida citava glavcina ?
E, ne znam kako ide sa brezonima...
Al i dalje mi nije jasno da je pukao O.o Pa jbt, ko da je od plastike... I onda se ti vozis i proleces kroz rupe na njima :glavomuzid:
Trebao si da kupis neki normalan auto :mrgreen:
dag81
Postovi: 7696
Post od dag81 »
I kod mene vracene letnje, danas na 207 a prosle nedelje na Paji.
Paja je opet prava makina. :presrecan:
Ne znam, prilikom skidanja tocka taj sraf nije mogao da se skine odnosno momak pistoljem nije uspeo, odmah mi je rekao da je taj brezon neispravan, pokusao je i rucno, polako napred - nazad ali se on polomio. Kaze Ivan da se i Prolupatoru desilo isto. Moguce je da se to desilo zato sto je sraf pretegnut jer kada sam isao na Zlatibor svratio sam vulkanizera i rekao mu da mi pritegne tockove, on je bas solidno pritegao da sam se iznenadio kako su se srafovi toliko odvili... kazem, mozda je to, ne znam sta bi mogao da bude razlog...
Ogi, kakvo crno odvijanje srafova, si ti poludeo?
Ja sam moje stavio u novembru i pipnuo nista nisam od tad... Ove godine nisam cak ni gume busio :rofl:
NexT napisao:Ogi, kakvo crno odvijanje srafova, si ti poludeo?
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
Ja nisam siguran da mi letnje imaju 4mm, tako da ću sačekati još neki dan...
Postovi: 10194
Kako vam je danas bilo na zimskim? Jeste lelujali po putu? :D
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Vratih i ja letnje. Zimske oprane i cekaju sledecu zimu. Na felnama se vidi par ogrebotina, al jbg, sta cu. Gazio se dubok sneg, zakacio sam negde, nemam pojma...nista strasno, normalna eksploatacija
Nego cime da operem felne sa unutrasnje strane, ima svasta i od kocnica valjda, tesko se skida?
viewtopic.php?f=10&t=66
jel treba da bijem po usima?
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Izgleda :kezo:
Postovi: 10787
Gaginh0 napisao:Kako vam je danas bilo na zimskim? Jeste lelujali po putu? :D
Meni na Pežou lelujaju 14" ne zato što su zimske već zato što su balonjare. Kada stavim letnje 15", auto dobije na čvrstini i ležanju, opet ne samo zato što su gume letnje već zato što je niži profil i širi gaz. Ti beše sa 15" prelaziš na 17" u proleće?
dag81
Postovi: 7696
Post od dag81 »
Gagi sa 14 na 17 :rofl:
Ja nisam primetio na Pezou neku razliku bitnu, tu sam imao zimske 185/65R15 UG8 i letnje su isto te napred Dunlop StreetResponse a nazad je Energy Saver Michelin. Jedino u krivinama kad se malo izglupiram GY zimski je znao da ''zvvace'',t acno se oseti krivljenje lamelica a inace je jako meka guma, tj. lamelice.
Kad vec pricamo o letnjim fascinantno kako je Dunlop StreetResponse napravio mekanu gumu, a rekao bih i tihu, tisa je nego Michelinov Saver sa kao najmanjim koeficientom kontrljanja-glupost. Inace StreetResponse da mi je neko rekao da stavim-pre 7-8 meseci, ne bih, ne znam zasto ali mi se nije svidela na prvi pogled. Ali sam odusevljen s obzirom na ocekivano, jer je to ST guma, a bas je solidna za lakse i slabije aute, za koje je i namenjena. A ove su nove dosle uz auto i eto promenile mi misljenje. Iako cenim Dunlop kao brend ipak sam sumnjao u taj model, ali eto ispostavilo se da gresim.
