Koliko kg imamo na forumu? :)
Med
Postovi: 591
Re: Koliko kg imamo na forumu? :)
Post od Med »
Aлооооо бре дилбери! Пардон - билдери !
Јел читате тему? Колко кг имамо на форуму?
Мисли се на кг тежине а не на грамажу мозга :presrecan: :sreckovic: !
Нек сам ја ваки па нек ме само жена маже кремом за сунчање :kezo: !
А шта се тиче мојих спојлера - па свака спортска кола имају спојлере !
1. Jumbo - 130 kg
2. nikaragva - 125kg
3. oli - 123 kg
4. podvarak - 120 kg
5. sebekkg - 115kg (visina 188cm... da ne bude da sam bas chubby )
Dag81~113kg i 193(4)-
6. Texonja - 110 kg
7. Laki021 ~105kg
8. Djole - 105 kg
9. Ogi - 102 kg
10. BobRock - 102 kg
10a Xepoj87 - 102kg
11 pedja - 100 (ili 0,1 tona, zvuci lepse )
12. Aleksandar - 100kg
13.bane valjevo - 100kg
14. Zveroljub - 100 +/- 5%
15. Floyd - 100kg
16. Мед - по новом 93 кг :navijamo: :navijamo:
17. nixa - 95 kg
18. misha - 95 kg
19. Gaginh0 ~95 kg
19a. Nemanja ~ 95 kg
20. Paja - 92 kg
21. džole - 92 kg
22. Blaugrana - 92kg
23. Rakhil - 92 kg
24. Wicker 90 kg
25. Sloba ~ 90 kg
26. Stjepa 90kg
27. stefanan - 87kg
28. profesorPROST - 85 kg
29. FitnessGuy - 85 kg
30. Geza ~85
31. Uroš S. - 83kg
32. Milos_kg 82 kg
33. Grujic ~82kg
34. dragan - 82kg
35. krstin - 81 kg
36. nuk- 80+ kg
37. Bajker - 78kg
38. Bax - 77 kg
39. Heineken - 72 kg
40. dunx81~70kg
41. bozza1979 - 60kg (rekord 65)
42. Modesty - 55kg (rekord 78)
43. Sashicus - 75kg (variram kilo-dva, al se ne dam, na moju visinu od 177, dosta je)
44. Cozmo - 82kg
45. Zaxspeed - 96 kg ko 2+2
46. methane.master - 94 kg
Postovi: 14755
FitnessGuy napisao:Debeo? Prosto ne verujem kakav komentar, ali ajde...
Pa kako nije debeo? Ako si to ti na avataru, rekao bih da ima osetno deblje ruke od tebe, zar ne? Takodje mislim da je i u grudnom kosu prilicno deblji od tebe, zar ne?
FitnessGuy napisao:Onda se izvinjavam, bio sam u zabludi jer nisam znao da je džemper kriterijum za procenu procenta telesnih masti. :)
Niko nije pominjao nikakve masti, samo debljinu. :)
Med
Postovi: 591
Post od Med »
И ови раде "позинг", ааааа ?!?!
Postovi: 28261
Nikaragva,jedno je debeo,drugo je krupan i veliki...
Debeo znaci da ima dosta masti...
Ili smo trebali da kazemo da smo gojazni da bi ti skapirao o cemu pricamo,a ne da nas izgleda namerno sprdas ovde :D
Ja sam inace po vecini tabela gojaznosti umereno gojazan...
Poslednja izmena od Xepoj87 u 12 Mar 2012, 15:17, izmenjeno 1 put ukupno.
FitnessGuy
Postovi: 278
Pridružio se: 15 Jan 2012, 13:56
Lokacija: Smederevo;
Post od FitnessGuy »
nikaragva napisao: Pa kako nije debeo? Ako si to ti na avataru, rekao bih da ima osetno deblje ruke od tebe, zar ne? Takodje mislim da je i u grudnom kosu prilicno deblji od tebe, zar ne?
Problem je što koristiš skroz pogrešan izraz ili ne znaš tačno značenje. Tebi onda dođe isto ovako nešto i onaj strongman takmičar sa slike, što je suludo.
Evo, i ovaj čovek sa slike je deblji od mene u svakom delu. Ali njega čini debelim to što ima ogroman postotak masti, a ne što ima verovatno istu kilažu kao Pudžianovski(strongman).
A, sa konstatacijom da niko nije pominjao masti već samo debljinu, potvrdio si da skroz pogrešno koristiš termin. Definicija debljine, tj. gojaznosti, određuje se procentom masti u telu.
Postovi: 14755
Aha :)
Dobro, ja sam mislio samo na dimenzije. Nesto je deblje ili tanje i tako to, ne na masnocu i uopste razloge zasto je to nesto deblje ili tanje :)
Med
Postovi: 591
Post od Med »
Ајде успорите мало!
Да мало зачинимо тему: једете ли свињетину ?
http://foodforbreastcancer.com/foods/pork
http://www.webnhw.net/health/Pork-has-b ... ncer.shtml
http://www.tcolincampbell.org/courses-r ... ?tx_ttnews
Или: http://www.kurir-info.rs/vesti/drustvo/ ... 171182.php (нису баш озбиљне новине али је текст озбиљан)
И још десетине хиљада страна које доказују узрочно последичну везу између конзумирања свињетине и малигних оболења.
Јудаизам и ислам бране конзумирање исте. У њих је и проценат оболења од канцера мањи. Верујете ли у то ?!?!?
FitnessGuy
Postovi: 278
Samo svinjski but ponekad, tj. kad naletim na baš čisto parče. Od mesa najviše juneći but, pileće belo meso i oslić. Kad sam u Nemačkoj, i ćureće grudi su često na meniju. Ovde su već preskupe.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Med napisao:Ајде успорите мало!
Treba biti umeren. U svemu, pa tako i ovde. Opste je poznato da nije zdrava. Od mesa govedina, junetina, belo meso, riba... Naravno, ako neko pojede dnevno 2kg ribe ili belog mesa opet nije zdravo.
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Post od bane valjevo »
Koliko sam svinja dosad pojeo, dobro je da nisam u Hagu, ili Strazburu zbog pokusaja istrebljenja vrste... Jedem sve, majka mi je Macvanka pa se obrok ne moze zamisliti bez mesa, a u poslednje vreme najvise piletina (domaci tovni pilici)...
http://youtu.be/lK3l1oBar_Y
:srbin:
igorche20
Postovi: 327
Pridružio se: 13 Jan 2012, 02:34
Lokacija: Bg
Post od igorche20 »
1. Jumbo - 130 kg
3. oli - 123 kg
6. Texonja - 110 kg
7. Laki021 ~105kg
8. Djole - 105 kg
9. Ogi - 102 kg
10a Xepoj87 - 102kg
15. Floyd - 100kg
17. nixa - 95 kg
18. misha - 95 kg
19. Gaginh0 ~95 kg
20. Paja - 92 kg
21. džole - 92 kg
23. Rakhil - 92 kg
24. Wicker 90 kg
25. Sloba ~ 90 kg
26. Stjepa 90kg
27. stefanan - 87kg
30. Geza ~85
31. Uroš S. - 83kg
32. Milos_kg 82 kg
33. Grujic ~82kg
34. dragan - 82kg
35. krstin - 81 kg
36. nuk- 80+ kg
37. Bajker - 78kg
38. Bax - 77 kg
40. dunx81~70kg
44. Cozmo - 82kg
47. igorche20 - 78 kg
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
1. Jumbo - 130 kg
3. oli - 123 kg
6. Texonja - 110 kg
7. Laki021 ~105kg
8. Djole - 105 kg
9. Ogi - 102 kg
10a Xepoj87 - 102kg
15. Floyd - 100kg
17. nixa - 95 kg
18. misha - 95 kg
19. Gaginh0 ~95 kg
20. Paja - 92 kg
21. džole - 92 kg
23. Rakhil - 92 kg
24. Wicker 90 kg
25. Sloba ~ 90 kg
26. Stjepa 90kg
27. stefanan - 87kg
30. Geza ~85
31. Uroš S. - 83kg
32. Milos_kg 82 kg
33. Grujic ~82kg
34. dragan - 82kg
35. krstin - 81 kg
36. nuk- 80+ kg
37. Bajker - 78kg
38. Bax - 77 kg
40. dunx81~70kg
44. Cozmo - 82kg
48. Dusan - 92 kg
Postovi: 14755
Scuderia napisao:
Jel postoje jos neki razlozi za to da je svinjetina nezdrava, sem toga sto je mnogo masna? Lekar mi je rekao, da najkrtije svinjsko meso ima 30% masti :P
@Fitnes
Zato ja sebi lepo uhranim nekoliko curki. Prodavao sam ih po 400din/kg ociscene. Nemam predstavu koliko kosta belo curece meso, posto ga ne kupujemo? Znam da je pilece 360din/kg.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Mislim da je curetina 700+ rsd kg.
Jumbo
Postovi: 647
Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:34
Garaža: Kia ceed 1,4; Renault Clio 1,2 TCe; Dacia Logan 1,4
Lokacija: Novi Beograd
Post od Jumbo »
Med napisao:Јудаизам и ислам бране конзумирање исте. У њих је и проценат оболења од канцера мањи. Верујете ли у то ?!?!?
Jedan od najmanjih procenata kancerogenih oboljenja je kod Kineza, a Kinezi jedu najvise svinjetine po glavi stanovnika i to ubedljivo.
