Koliko brzo se zagreva motor na vašem automobilu?
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Koliko brzo se zagreva motor na vašem automobilu?
Jest pa kad crkne na APu, ima da bude belaja
- Saša
- Postovi: 14728
Pazi, kad malo bolje razmislim, u tome autu je bio motor iz Mercedesa 240D (123), moguće da je matori u stvari i to prebacio iz "mečke". Jel imao stari Merdža tako nešto? Ili je ipak ostala ruska pamet u Volgi?Velja napisao:Imao je to i Varburg, 'nači ipak Švabo...
Ma to je toliko jednostavna i logična fora, ko zna ko je prvi primenio - neki drevni genijalac...
Verovatno Švaba
Verovatno Švaba
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Jutros posle 2 nedelje stajanja upalim Astru i krenem. Posle 2-3min je pocela da duva toplije i podigao temperaturu na pola radne, posle 5-6min je bio na radnoj.
Doduse, napolju je +1 bilo tada.
- Gaginh0
- Postovi: 10188
- Garaža: Nemam garažu :(
Evo Fabije, voznja do 50km/h i do 2200 obrtaja.
Ulje je bilo na oko 65c
Pa napisao sam ja vec da treba 7 min.
Tapatalk Post
Tapatalk Post
Što ti je mlados'...
Ha, ja sam se jednom u životu vozio u Volgi (taksi, pre oko 25 godina) i isto je bio ugrađen dizel iz 123-jke. Izgleda da su originalni 2.5 benzinci mnogo trošili. Ko bi rekao.Saša napisao:Pazi, kad malo bolje razmislim, u tome autu je bio motor iz Mercedesa 240D (123), moguće da je matori u stvari i to prebacio iz "mečke". Jel imao stari Merdža tako nešto? Ili je ipak ostala ruska pamet u Volgi?
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
Octavia 1.9TDI, stoji na parkingu celu noć. Ujutro krećem na posao, temperatura oko -2 stepena. Nakon 6-7 minuta odlepi kazaljku temperature od 50 stepeni i krene lagano da raste, a nakon 12-15 minuta (6km imam do posla) dođe do 85-90 stepeni ali samo pod uslovom da je grejanje isključeno. Ako upalim grejanje, kazaljka padne za oko 5 stepeni (gde god da je) i treba mu 20-30 minuta da uz upaljeno grejanje dođe do 90. Kada se motor stvarno ugreje (pola sata i više) onda uključivanje grejanja kabine ne obara temperaturu motora. Razmišljam da menjam termostat mada ne verujem da je neispravan.
- Saša
- Postovi: 14728
Da, trošio je previše ali je od toga bilo mnogo važnije što je dizela ("nafte") u to vreme bilo "gde hoćeš" pa i džabe (a benzina samo na pumpama), odnosno matori mislim da nikad nije sipao gorivo na benzinskoj, uvek smo kući imali po 2-3 bureta od 200 litara koje je on dobijao u kompenzaciju iz svojih raznih poslova (da ne ulazim sad u detalje čime se bavio, nema potrebe). Tu naftu sam uglavnom ja pretakao u tu Volgu (valjda zato mrzim dizel, još mu imam ukus u ustima, "traume" iz detinjstvasnork napisao:Ha, ja sam se jednom u životu vozio u Volgi (taksi, pre oko 25 godina) i isto je bio ugrađen dizel iz 123-jke. Izgleda da su originalni 2.5 benzinci mnogo trošili. Ko bi rekao.Inače je bio jako udoban i velik auto.
- srdjanyo
- Postovi: 3674
Primetio sam da,sa isključenim ventilatorom, temperatura bitno brže skoči na mojih 6km do posla.
Sony Xperia Z3
Sony Xperia Z3
- Gaginh0
- Postovi: 10188
Pa to pisu od prvog posta
Ja sam oba puta merio sa zadatom temperaturom od 21c°
A još brže je ako dugme za grejanje uopšte ne okrećeš sa plavog na crveno. Tada se rashladna tečnost ne pušta u radijator kabine, pa se naravno i motor brže ugreje.srdjanyo napisao:Primetio sam da,sa isključenim ventilatorom, temperatura bitno brže skoči na mojih 6km do posla.
U stvari, meni je čudno što skoro svi u ovoj temi insistiraju na grejanju kabine odmah. Ja to radim samo kada je potrebno za odleđivanje/odmagljivanje stakala, ili ako sam se pre vožnje smrzavao negde napolju. U normalnim okolnostima, ako su stakla čista, grejanje ostaje isključeno sve dok kazaljka ne dođe na sredinu. Rad na hladno je ekstremno naporan za auto, a o ekologiji i izduvnim gasovima u tom režimu neću ni da govorim. S druge strane, ako sam u jakni, potpuno mi je svejedno što 5 minuta neće biti grejanja (na kratkim relacijama ga ni ne uključujem). Kada kazaljka dođe na pola, puštam grejanje, ali bez ventilatora. Kao što napisa Klisko, kazaljka tada obično malo padne. Tek kad ponovo dođe na sredinu, uključujem ventilator.
Ovo sve pišem za Punta i manuelne komande klimatizacije. Ako je klima automatska, onda obično odmah ide na "off". Ili ako mora da duva zbog odmagljivanja, za početak smanjim temperaturu na neku razumnu (npr. 15 stepeni).
- Gaginh0
- Postovi: 10188
Ja ubedjen da nema ispod 16 ili 17c° u automobilima, jesi siguran da je na 15?
Mislim da na Oktaviji ispod 17 pise samo "lo"
Dobro, nije u tome poenta.
Mislim da je kod mene na Lanči 15 do 30 stepeni, ispod toga LO, iznad HI. Nisam siguran dok ne proverim.
