ljubitelj napisao:1) DSG je manuelni menjac po konstrukciji i osobinama, i nema nista vece gubitke od bilo kog drugog manuelnog menjaca.Superb III napisao:Legendo gde to potpisujes da potpisemo da ti motor ne moze preko 6l na 120km/h? Moj Superb, manuelni menjac, 100kg laksi,nov auto na tu kilometrazu trosi 5,5. Sta ti bre ocekujes da tvoj sa 300-400k km realnih sa dsg u ko zna kakvo stanje i kada servisiran (ako je uopste servisiran), 100kg tezi od mog da trosi samo 0,5l vise? .
2) 100kg nema merljivog uticaja niti znacaja za potrosnju u datim uslovima. To sto ti mislis ima doprinosa reda 0,5 do 3-4% dodatne potrosnje goriva -trenje u lezajevima. Ako uopste ima smisla da ulazis u tako sitan detalja kada je problem potrosnje izrazen sa 50-100% vise.
3) auto sa 400,000km trosi obicno slicno ili manje goriva, cesce manje goriva jer je vec malo pohaban mehanicki pa razvija manju snagu od novog pri malom opterecenju. Snaga motora opada a nikako ne raste sa kilometrazom. I kada poraste potrosnja usled znatne pohabanosti motora onda se to prvo primeti na znatnom gubitku perfomansi, otezanom ili nemogucem paljenju i sijaset drugih problema. Auto se bitno drugacije ponasa u voznji.
Potrosnja ulja, koja raste ima mali uticaj na ovo o cemu je tema.
Tvoj Superb je gotovo isti kao i taj prosli Superb, kao i auti te velicine u zadnjih 30godina ne razlikuje se mnogo u aerodinamici. A pri pomenutim brzinama aerodinamika je dominantni faktor koji ucestvuje u tome koliko je energije (litara goriva) potrebno. Razlika tokom 30godina je do 20tak % u tome segmentu otpora vazduha, ili ako ti je lakse 0,20x 5,50lit sto je 1,1litar u najgorem slucaju.
Ne bi bio problem da je potrosnja 6,5 lit, ne bi se zalio ali cifra je blizu 10litara. E to jeste mnogo kako god da izracunas.
Ti si u uverenju da dizel trosi puno pri 120 km/h jer nije model poslednjeg 2016. godista, ali nije to bas tako.
Nije da ne moze da se potrosi 10litara dizela na 100km ali za to mora da se adekvatno veoma ostro vozi sa brojnim kocenjima i ubrzavanjima.
Neki problem postoji, koji, zasto, kako, od kada, gde je resenje itd moze da se pogadja, ima hiljadu misljenja ali da je ok tolika potrosnja je bas hrabra tvrdnja.
Skoda Superb 2008god 2.0 TDI CR 125kw DSG PROBLEM POTROSNJA!
Superb III
- Postovi: 780
- Pridružio se: 16 Maj 2016, 23:15
- Lokacija: Makedonija
Re: Skoda Superb 2008god 2.0 TDI CR 125kw DSG PROBLEM POTROS
Superb III
- Postovi: 780
nidza napisao:DSG troši više.
Nije po konstrukciji kao manuelni jer ima lamele u ulju i tu postoji neki gubitak.
- dag81
- Postovi: 7693
Mislim da ti je pocetak resenja vracanje tabricke mape.
- Ivan
- Postovi: 9932
Fabrika itekako zna da moze i daleko manje u odredjenim uslovima, kao i ginisova knjiga rekorda (ovo je inace ~3l/100km sa fabrickim motorom, eco gumama i shell dizelom)
http://www.usatoday.com/story/money/car ... g/2453305/
A tako si lepo prevideo onu longterm potrosnju od 5.8 recimo, a nisi nikada ni probao taj auto da vozis 1000km na otvorenom malo pazljivije
Neverovatno koliko ljude tangira tudja potrosnja, pogotovo ako je ispod nekih njihovih pojmova
Bio danas u ovlascenom.dag81 napisao:Mislim da ti je pocetak resenja vracanje tabricke mape.
Kazu mi ovako kao orvo softver i mapa su dve razlicite stvari.
Prikopcao ga je i kaze da je softver u redu i da je sto se njega tice to sve ok. E sad kaze za mape on to ne moze da zna i ne moze da vidi. Uglavnom sutra imam zakazano u zrenjaninu proveru mapa i novo mapiranje. Tako da se nadam da ce to resiti problem.
Inace da i ja dam tvrdnju u prilog ivanu. Drugar mi vozi novi superb 2.0 sa 150hp cipovan. Evo slike potrosnje penzionerske voznje po magistrali.
Za ove 2.0 motore inace kazu da su izuzetno izuzetno stedljivi naravno ako se tako voze...
Ko upaljač u Octaviji ako se vozi na vrh gasa do 100 na sat. Nerealno štedljiv.
Na autoputu je već egal sa sličnim kolima.
Superb III
- Postovi: 780
Sada bih mogao da izadjem na obikolnicu i da napravim prosek od 3l ravno, da slikam i da se hvalim kako auto mi trosi 3l na 100km. Ako to nema veze sa normalnom svakodnevnu voznju. Bas interesantno fabrika prikazuje vece potrosnje od sto je stvarna??? Pa kada fabrika to testira to su gotovo labratoriski uslovi koji nemaju veze za realnu upotrebu. Stvarno interesantno,j edini slucaj u auto industriji obicno svi smanjuju. I stvarno me ne zanima koliko neciji auto trosi.
Nisam planirao da komentarisem vise al vidim da indirekno mene prozivate ,indirekno i ja odgovaram.
- ivica122
- Postovi: 1526
- Pridružio se: 26 Sep 2014, 21:30
- Garaža: Honda Accord CL7
- Lokacija: Pirot, Србија
Fabrika uv3k prikaže manju potrošnju od realne.
Ma sve je to tako i nista nije sporno.ivica122 napisao:Fabrika uv3k prikaže manju potrošnju od realne.
Ja samo kazem da auto treba da trosi onako kako ga vozis, a ja jako dobro znam kako vozim ovaj auto...
Zanimljivo, vozite čipovana kola i hvalite se nekim nerealnim potrošnjama koje pokazuje sat. Čipovan auto treba da toši više a ne manje, a sat daje pogrešan privid. Možda je lep osećaj, ali netačan.
Sama tema je verovatno upravo ta priča
Nema to veze. Ako se vozi normalno čipovan auto troši isto. Troši više kad se vozi pun gas, ali za toliko i ide bolje, logično.
Pusti BC, čoveku auto prelazi malo km za gorivo koje sipa, tako da nešto nije u redu.
DSG sa lamelama u ulju mi je nepoznanica. Troši više, ali stvarno koliko nemam pojma. 2.0 TDI CR je upaljač od motora.
Trose automatici vise, naravno, ali ne na otvorenom. Nema sta da trosi vise kad on zabravi u brzinu i nema gubitke.
Drugar ima isti auto kao moj sa manuelnim menjacem, final gear ima isti odnos i auto se u oba slucaja vrti na 2000 obrtaja / 140 kmh. Isto trose.
To da je problem sa gradskom voznjom, pa da razumem.
Troše ovi sa lamelama u ulju i na otvorenom više. Pretpostavljam da ulje pruža neki otpor.
Nisam se udubljivao, površno sam preleteo preko nekih diskusija na VW forumima.
Logično problem ne postoji kod suvih lamela.
Superb III
- Postovi: 780
NexT napisao:Trose automatici vise, naravno, ali ne na otvorenom. Nema sta da trosi vise kad on zabravi u brzinu i nema gubitke.
Što kuku? U pravu je čovek
