Vasi omiljeni zimski sportovi; skijanje, bord, klizanje...
Postovi: 9258
Re: Vasi omiljeni zimski sportovi; skijanje, bord, klizanje.
Prema većini prognoza sigurno je 40cm snega, a moguć je i još veći snežni pokrivač.
Ovaj vikend nisam tu. Ali ako potraje i do 1. maja... Eto prilike za odličan produženi vikend. Pa makar i samo Karaman i Pančić.
Postovi: 12523
Staze su teske za skijanje,dosta dubokog snega.
Ima otvorenih bar pet ski servisa ,ja sam uzeo opremu kod Zjaj pre ulaza u konake sa desne strane,bio je dosta jeftiniji od drugih.
Dao mi je dva decija kompleta i dve skije za odrasle za cetiri dana ukupno 4000 din.
Malo se cenkajte.
Sve u svemu mokri smo do gole koze,i zavrsili smo skijanje u jedan sat.
Nema guzve.
Postovi: 9258
Zgodan info ko ide na Kop. Može da se kupi skipas neposredno posle one pumpe u Brzeću. Ako vidiš da nema kola ispred može da se prođe brže nego da se kupuje gore, pogotovo ako nemaš punkt za prodaju odmah kod smeštaja.
Postovi: 22128
Moglo je godinama unazad i u Sava Centru, u Beosport, na štandu servisa sa desne strane.
Verovatno može i dalje.
Ko je smešten u Brzeću, ski pass je nekad mogao da se uzme i na početku Bele Reke.
zima
grujicd napisao: 24 Nov 2016, 21:24
U zadnjih par godina mi se čini da kupovati na Kopaoniku nije više tako loša ideja. Čini mi se da nije više dranje kao pre 10-tak godina, na prvi pogled deluje da su slične cene kao i u Beogradu. Veliki plusevi su što je par radnji na istom mestu, dobro su snabdevene, treba da prevezeš pola Beograda da bi video istu tu robu. A možda je i najvažnije što na Kopu rade ljudi koji se mnogo više razumeju u skijanje i opremu nego npr. u Beosportu po tržnim centrima. E sad, ako odeš u Beosport u Sava Centru tu je malo bolja situacija sa osobljem, ali opet isto to imaš i kad odeš gore.
I na kraju, gore je mnogo lakše nešto isprobati, vratiti ako ne odgovara, možda iznajmiti na dan radi probe...
par godina kasnije, kako stojimo sa radnjama?
Imam mali problem sa izborom modela zbog manjeg stopala pa u ovoj radnji blizu treba da se čeka nešto a doneli su robu s Kopaonika i očekuju novu.
http://sportak.rs/shop/ski-oprema-ski-c ... -90-black/
https://www.intersport.rs/atomic-hawx-1 ... rice-79325
ako samo ih dobro razumeo, do 100 mi je tvrdoća OK, preko toga ne obzirom na iskustvo.
Postovi: 9258
Re: Vasi omiljeni zimski sportovi; skijanje, bord, klizanje...
Razmišljam da ove godine prvi put krenemo na skijanje u Austriju. Nekako se Nasfeld nametnuo kao relativno bliži a veći ski centar. Klinci već 2-3 godine skijaju sa nama, plave-crvene staze na Kopu. Vidim da su u Nasfeldu mahom crvene staze, valjda ćemo se snaći. Nije još ništa rezervisano, možda pogledamo i negde drugde, samo ne znam šta, čitao sam malo po skijanje.rs forumu i ima pregršt skijališta, nije ni Italija puno dalje...
Postovi: 14313
Nasfeld nije bas za pocetnike i imaj to u vidu zbog male dece. Ima par pocetnickih staza za ucenje al to je bas mali deo skijalista. Inace vrhunsko skijaliste i po nekim rangiranjima spada u top 10(kad se sve sabere i oduzme) u Austriji.
Ako idete na par dana mozes razmisliti o gerlicenu koje je manje skijaliste i vise odgovara ljudima sa decom. Zatim imaj u vidu da skijanje u Aus najcesce nije ski in/out nego moras da palis kola pa je to dodatni napor sa decom a ski in/out je mnogo skup. Ako planirate 7 dana onda vredi otici i malo dalje, npr. Serfauss fiss ladis je solidno family friendly(potrazi na skijanje rs review ovog skijalista od korisnika wlad). Razmisli i o dolomitima, npr. alta badija je solidno blaga za malu decu a opet si povezan sa mega skijalistem i ski in/out je moguc.
Ove godine uzimam. Moram da se krećem i zimi malo :)
Nije baš za temu, ali evo zanimljivog podatka. Pre 22 godine je jedan Indijac umro na Mont Everestu, na 8200 (400 metara ispod vrha). Dan danas je u tom položaju pored staze. Lako prepoznatljiv po čizmama (Green Boots). Inače, na putu do K2 ima dosta tela pored kojih se prolazi:
Postovi: 9258
ftj napisao: 29 Sep 2018, 12:32 Nasfeld nije bas za pocetnike i imaj to u vidu zbog male dece. Ima par pocetnickih staza za ucenje al to je bas mali deo skijalista. Inace vrhunsko skijaliste i po nekim rangiranjima spada u top 10(kad se sve sabere i oduzme) u Austriji.
Klinci nisu baš početnici, idemo sa njima i na crvenu duboku, gobelju, krčmar. Doduše sin (8. god) se više provlači na to što je lak pa može i plugom to da prolazi, mada ima već 4 sezone iza sebe, ali starija ćerka skija kao i mi. Sa druge strane to što idemo na crvene staze ne znači da smo samo na njima, ipak nam je opuštenije na plavim stazama. U suštini i te nabrojane crvene staze na kopu nisu problem zbog strmine već zbog hupsera, leda i lošeg stanja staze. Nadam se da je u Austriji to na malo višem nivou. Ali pogledaću sad ova druga skijališta, hvala na preporuci. Edit: vidim na skijanje.rs da mnogi uzmu pa idu svaki dan na drugo skijalište iz iste baze, npr. odu na Moltaler glečer ako su tamo vremenski uslovi bolji nego niže. Nisam siguran da smo za tu varijantu, sem možda ako nas vreme primora.
Vodi ga na Tornik. Jednom kad se spusti sa instruktorom preko one ledine sa hupsterima Kop će mu biti boza :)
Ko tamo nauči da skija tek će da uživa na svim normalnim stazama.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
passenger napisao: 29 Sep 2018, 13:14 Ove godine uzimam. Moram da se krećem i zimi malo :)
javi gde nadjes i po kojoj ceni.
ima 10 godina kako sam batalio klasicno downhill skijanje i presao na langlauf iliti cross country. juzni tirol, istocni tirol a ove godine u januaru i okolina salcburga. vise mi ne prijaju andrenalinski sportovi plus strah od povreda sa godinama. topla preporuka svima koji vole aerobne sportove koji su repetitivni pa i meditativni, plus ne vole da srecu previse ljudi u prirodi.
Postovi: 14313
@grujicd
Verujem da bi mogli da se spustaju al eto cisto kao upozorenje da je skijaliste generalno za malo jaci tempo. Sto se tice baze pa da onda biras gde ces, to je super stvar medjutim Nassfeld nije bas pozicioniran za tako nesto jer je relativno izdvojen. Ali generalno je to dosta lakse nego sto deluje jer su putevi super, u tom delu(koruska) nema guzve i parkinzi su organizovani i besplatni i po meni sve do 20-30 minuta voznje je prihvatljivo a na primer uzmes za bazu Lienz i odatle na 30 minuta imas bar 5 dobrih skijalista al sa malom decom mi to deluje prenaporno(mozda gresim).
Ako ides na 7 dana mozes razmisljati i o malo daljim destinacijama pa baci pogled i na Ischgl i okolinu, po meni je to najkompletnije(najbolje) skijaliste ako bih morao samo na jedno da se fokusiram a ako si bas u fazonu da neces 7 dana jedno te isto, moze se iskombinovati sa St. Antonom i Serfaus Fiss Ladisom. Samo mesto Ischgl je skupo za smestaj al moze se naci u okolnim mestima, mada ko uzme smestaj u mestu ima posle dobar procenat popusta na ski pas pa i to treba iskalkulisati dal se isplati. Uredjenost staza je u Austriji sigurno bolja nego npr. u Francuskoj al opet dosta zavisi od vremenskih uslova i ne mogu se ocekivati cuda ako je neposredno pre padao sneg. Svakako ko vise voli karving skijanje i idealne staze, pre ce birati Austriju(pa i Italiju) nego Francusku koju vise vole borderi i ljubitelji skijanja po dubokom snegu. Mada i Francuska je super da se razumemo al jednostavno je drugi fazon.
Kakve su ove skije koje su na npr 30-50% popusta?
Liči mi samo da je neki kao stari model, ide novi al realno ovaj novi je sigurno bolji od neke jeftinije?
I pitanje da li mi uopšte treba skija ako idem 2-3 puta godišnje?
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Ja sam isto razmisljao o tome da uzmem skije, ali kad pomislim da treba da ih teglim, odrzavam itd, ne isplati se. Lakse je iznajmiti. Jedino je preporucljivo imati svoje pancerice, ipak se noga znoji. Ja imam neke Salomon, teske su ko tuc, pa cu ih verovatno menjati za neke novije/lakse.
Postovi: 14313
2-3 puta godisnje po kolko dana? Uvek su stariji modeli na popustu i nije neobicno da bude taj procenat.
Za rekreativnu upotrebu skije traju i 100+ skijaskih dana pa sve zavisi kolko ces ih iskoristiti. + je iznajmljivanje skuplje u inostranstvu. Ako ih iznajmljujes u bg onda opet moras da ih teglis tako da taj + izostaje.
