DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobilu
Rakhil
Postovi: 8341
Re: DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobi
Post od Rakhil »
Ja onda imam najgore od oba sveta: kad izvucem kljuc nista se ne gasi, a kad nije dat kontakt nista ne radi (radio ne racunam u oba slucaja)
Postovi: 11328
Onda idi kod elektricara da ti premosti svetla na kontakt i resio si problem.
Postovi: 14413
To je stvarno smor na fokusu što moraš svaki put da pališ svetla. Mada kod mnogih automobila je tako(novih).
sebekkg napisao:Onda idi kod elektricara da ti premosti svetla na kontakt i resio si problem.
A može usput i da ti stavi relej da se ne pale odmah nego posle 3-4 sekunde od starta.
Postovi: 11328
Moze gosn Glavni Arhivatore, predsednice PAS-a. Ta kombinacija bi bila dobra.
nidza napisao:Ne mislim na to, nego može da ti se desi da ostaviš svetla i ujutru moraš da kupuješ novi akumulator. To meni ne može da se desi. Ne može ni jugu, recimo.
Tapatalk Pro
Da li Alfa ima dva polozaja kontakta, koja pale razlicite delove elektrike auta kada ne radi motor. Ono udjes u auto i hoces nesto da koristis pa stavis na prvi kontakt a ako hoces sve (upali se tabla, priprema za start motora) stavis na drugi kontakt?
To Jugo nema, kada je vec pomenut.
Postovi: 28268
To sada ima,ja mislim svaki novji auto.
Postovi: 22170
Ima taster na centralnoj konzoli. Ako ga kratko stisneš da samo kontakt, tako se i gasi auto. Ako ga držiš dugo, upali auto.
Benzinac stisneš i sam valjda vergla. Nisam vozio pa ne znam. Dizel pali klasika, samo ne okrećeš ključ nego držiš taster.
Tapatalk Pro
Puzo81
Postovi: 3414
Post od Puzo81 »
Imam far kao na slici.
Oboreno u socivu je xenon H1 5000K belo CNlight, dugo H1 Narva Range power 4500K,pozicija je beli prsten + 4 bele smd u dnu prstena, zmigavac je kad se gleda spreda dole desno, hrom P21/5W sijalica dok je iznad zmigavca ostavljena jos jedna pozicija T10 koju ne koristim a i ne znam zasto je tu stavljena :o .
Da li bi kao dnevno svetlo moglo da se iskoristi ako na mesto zmigavca stavim P21 sijalicu sa 36-48 smd ili ove novije COB...?
Ili da uzmem ove dole sa slike pa stavim umesto dugih (mada je glupo onda nemam bela duga)?
Postovi: 25255
Kakvo je iskustvo koriscenja maglenki kao DRL sto se tice milicije? Vec neko vreme hocu da prevezem da mogu da palim maglenke nezavisno od ostalih svetala i da ih koristim kao dnevna.
Postovi: 13786
Meni uz prstenove dobra, tj bez problema.
Next je isto tako furao jako dugo uz poziciju, sad ne znam kako je na Mečkama ali na 406 sigurno jeste vozao tako.
Postovi: 25255
Tako mi ne bi svetlelo nista sem maglenki i signalizacije na tabli, ovako svetle pozicije, oborena, zadnja i osvetljenje table.
Postovi: 13786
Pa ti onda iskombinuj paket samo maglenke i pozicija :)
A iskreno pazi se sa tim kad svetli tabla noću, u osvetljenom gradu se ne primeti ako ti ne svetle oborena a tabla zavara...
Postovi: 10143
Meni sijaju samo maglenke kao DRL, samo aktivirano preko dijagnostike, i na Golfu, i na Altei, i nisam nikada imao problema...
Tapatalk Post
Postovi: 25255
Grujic napisao:Pa ti onda iskombinuj paket samo maglenke i pozicija :)
Da, da. Bas hocu da izbegnem sve ostalo, samo hocu maglenke da sijaju, to mi je ideja inace nema smisla.
