Biciklizam
Re: Biciklizam
Verovatno, primetio sam da i na tvojim felnama ima taj kanalic po sredini, kao kod mene. Pa reko to je to, kao neko ko 15g nije prckao oko bicikla, sve mu je to isto :D
@Starac Vujadin
A, pa ti imas pravo trkacko :) Kako ide, jel osetna razlika u brzini u odnosu na taj cross?
Nekad sam imao 10to brzinca ... :)
@Sashicus
Pda, meni se te kineske vec ispaltile, jer sam mlatno nekom daskom za spajiz po njemu (zadnjem) i slomio ga :D Da je bilo neko skupoceno, pojeo bih se ziv :) Medjutim, svetli i dalje, jedino sam morao da skarabudzim onaj deo kroz koji prolazi sharaf za pricvrscivanje :)
starac vujadin
Postovi: 11476
Re: Biciklizam
Post od starac vujadin »
Razlika je velika u svemu, pa i u brzini. ;)
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
nikaragva napisao:
@bajker
Jel moze ta lula da se izvlaci nagore iz rama? Ne vidim nikakve matice bas za to, sem one velike okolo shipke sto ide, ne znam sad napamet.
Ova lula moze da se izvlaci iz viljuske nagore, 2 srafa koji su sa strane stezu lulu oko vrata viljuske a centralni sraf steze axijalno lezajeve i samu lulu. Na luli imas ispisano sa koliko Njutn/metra se steze svaki sraf pa se time i pridrzavaj. Ako hoces da skines iz nekog razloga lulu sa bicikle prvo otpustas dva srafa sa strane pa centralni, kada vracas nazad lulu ides obrnutim redom, prvo stezes centralni sraf pa onda ova dva sa strane.
Postovi: 10780
Re: Biciklizam
Može li se a-head izvući bez ubacivanja distancera? Stari tip sigurno može, za ovu mislim da ne, osim onoliko koliko promenljiva geometrija lule dozvoljava.
Ovu imam na starom bajsu, ona ide na gore koliko god je ima.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Bez distancera ne moze jer distanceri se oslanjaju na solju pa prenose axijalnu silu na lezajeve i time izbijaju zazor. Na ovoj luli na slici mozes da je izvuces samo do oznake koja pokazuje do koliko je bezbedno to uraditi, za nju nisu potrebni distanceri.
Postovi: 10780
Re: Biciklizam
Ok, za ovu na slici je očigledno, imam jednu takvu, nego pitam za a-head. Dakle, kako Nikaragva da izvuče lulu iz rama?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Za skidanje lule sam mu opisao sta treba da radi kao i za njeno vracanje a koliko vidim njegova lula je podmetnuta sa 4 distancera, tesko da bi mogao vise da je podigne jer gonji sraf sto steze lulu oko vrata cevi od viljuske ne bi imao vise sta da obuhvati, na slici
http://www.dodaj.rs/?3L/8k/2Yx1nn9u/img20120310001.jpg se moze videti izmedju dva srafa i deo cevi od vrata viljuske. Jedino mu preostaje posto se moze stelovati ugao lule da je podigne u krajnji polozaj, trenutno je na 40 stepeni a max je 60, to ce mu podici poziciju na vise ali i skratiti distancu izmedju sedista i volana.
Poslednja izmena od BAJKER u 11 Mar 2012, 22:01, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 10780
Re: Biciklizam
Ako sam dobro razumeo, on je pitao može li se lula izvući po visini iz rama, ne kako da je rasklopi i sklopi, no nije bitno. :D
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Dao sam mu odgovor da ne moze vise sa podmetanjem distancera da izvuce lulu na gore.
Postovi: 4967
Re: Biciklizam
Gledam ovu poslednju sliku, i za stezanje lule oko centralne cevi je napisan moment od samo 5 Nm!? :o Kod mene je to fabrički krvnički stegnuto, procenjujem sa bar 100 Nm (zato i ono pominjanje poluge od pre par postova). Pa 5 Nm je za montiranje ručica na volan i takve stvari koje ne nose nikakvo opterećenje... Ovo mora da je neka greška.
EDIT: Sad sam pogledao ponovo i tih 5 Nm se sigurno odnosi na centralni šraf - on služi samo da se podesi visina (tako da nema lufta u ležajevima) i onda je glavno stezanje sa dva šrafa sa strane.
Postovi: 10780
Re: Biciklizam
Nisam zagledao lule sa podesivim uglom, ali pretpostavljam da su površine pokretnih elemenata nazubljene i da je nakon određivanja željenog položaja dovoljna i mala sila da ih drži stenute.
Kum je pre desetak godina imao amortizer lulu. Imala je feder i bila je gibljiva što je davalo prilično čudam osećaj u vožnji.
Re: Biciklizam
Jesu nazubljene, odnosno oseti se kada prelazis preko tih "oznaka" stepeni. Ali ja sam opet to "pritegao". Nemam pojma na koliko njutna, nego onako odoka, rucnom metodom :)
@bajker
Hvala na odgovoru, onda nista ne diram. Sem ovih uglova :)
Jel se ta lula, odnosno cev na kojoj vile stoje, podmazuje? Kao da cujem neko skripuckanje iz tog dela. Ali ono bas moram da se navalim na biciklo zvom tezinom, odnosno na volan, da ne sedim na sedistu, i kada motam levo desno, kao da se cuje skripuckanje odatle.
Postovi: 10780
Re: Biciklizam
Možda zvuk dopire uz same viljuške. Možda je suva kao što je kod mene bio slučaj, takođe na potpuno novom biciklu. Čim sam je podmazao, stvar je bila rešena.
Postovi: 28268
Re: Biciklizam
Da se i ja poFalim.
Moj stari bike :uplakan: :
I moj stariji koji je jos uvek kod mene,samo malo update-ovan,ali opet neuporediv sa starim :uplakan: :
Za pravljenje krugova oko Ade,za sta sam sada samo i sposoban sa ovim ubogim kolenom,sasvim dovoljan.
Postovi: 12603
Re: Biciklizam
E Xeroj nekad si pominjao da imas neki stari celicni ram, kupio bih to ako ti je na prodaju, treba mi za neki bajs na moru, koji se prelomio...
