DPF i regeneracija
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: DPF i regeneracija
Post od nuk »
Nije palila ili nije gasila? :)
Postovi: 23580
Paja napisao:Sad sam jurio sevisnu knjižicu jer idem ujutru na servis i nađem sve što je stiglo uz auto.
Elem, na retrovizor je blio zakačeno neko šareno kartonče koje sam ja odmah skinuo. Sad ga pogledam a ono neko mini uputstvo o DPF-u. Srpskog naravno nema, jer mi to ne čitamo, al shvatim da imam lampicu koja signalizira da je regeneracija u toku, tako da mogu zvanično da izjavim da mi se za godinu dana regeneracija ni jednom nije upalila. Svi gremlini su spaljivani tokom vožnje bez potrebe da sistem reaguje.
Nije loše za dominantno gradsku vožnju, naročito u svetlu DW-ovog lošeg iskustva.
Imam i ja lampicu i pali se samo kada je DPF na kriticnom nivou zaprljanosti i kada ga moras odmah bez odlaganja izvesti na otvoreno i pokrenuti regeneraciju :)
Dobio sam i ja to "uputstvo"
Inace, opel je sam zasro stvar sa tim DPFom, nije isti sistem na Fiatu i na Opelu
Day Walker napisao:Inace, opel je sam zasro stvar sa tim DPFom, nije isti sistem na Fiatu i na Opelu
Ovo je za u potpis. :kezo:
Postovi: 23580
Oni i vw imaju najvece probleme sa kolima koji se voze po gradu :glavomuzid:
Jebo ih DPF i kad ga izmislise..
Bas veceras mi radio regeneraciju... Isto pre 3 dana... Jbte 2x nedeljno.. nek se teraju u pm
Paja napisao:
Nemoj ja bio stavio, pa umalo da najebem :D
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Otkad sam ti predlozio resenje tog problema...
Postovi: 23580
popunio sam tamo neku prituzbu na opel.rs sajtu... Sve se ja lepo raspisao, popunio i kliknem da posalje... Nit mi je izbacilo da je poslato, nista, samo mi izbacio podatke i prazno polje gde sam im srocio sastav :twisted:
Ako nije poslao prethodno, nataknem ih sve zajedno na Corsu i Rakhilov postupak
Dunja
Postovi: 26
Pridružio se: 30 Okt 2014, 23:11
Lokacija: Niš
Post od Dunja »
Imam Cromu 1.9mjtd 110kw 2006-o godište. Imao sam problem sa dpf filterom jer se zapušio skroz i jednostavno auto više nije imao snage da krene. Kada mi je jedan majstor izvadio filter auto je vratio onu staru snagu i startnost ali grešku koju mi pokazuje (žuta lampica za motor) nisam je softverski isključio jer nikako da nadjem vremena da to završim a čuo sam da se skida i prednji branik i da ima dosta posla. Sada kada vozim auto malo brže i žešće posle nekog vremena (verovatno kad se malo bolje zagreje ) počinje baš mnogo da dimi, bilo da dam gas ili da vozim pod malim gasom. A posle nekog vremena taj dim nestane i sve bude ok. Pa me zanima da li je neko imao takav problem i do čega može da bude? :)
Postovi: 22170
Možda pokušava da uradi regeneraciju bez filtra? Obavezno ga softverski ugasi, zajedno sa EGR. Što pre.
Dunja
Postovi: 26
Lokacija: Niš
Post od Dunja »
Verovatno, jer kad je hladan i kad radi pod većim gasom nema crnog dima a kad se zagreje počinje da dimi kao autobus iz fila Ko to tamo peva :rofl: a posle nekog vremena prestane ili kad dimi tako, ja stanem ugasim auto pa ga upalim i nekad nema tog dima.
Postovi: 22170
Ne zezaj se sa tim, odradi remap pod hitno.
Dunja
Postovi: 26
Lokacija: Niš
Post od Dunja »
Odradio bi ja to odma da je moglo u ovom servisu, nego su me iz tog servisa slali na drugu mestu a tamo treba da se zakaže i nikako da završim. moraću pod hitno to da završim, hvala vam na savetima :)
Dunja
Postovi: 26
Lokacija: Niš
Post od Dunja »
A da li vožnja bez dpf filtera i greškom koju pokazuje na tabli koja treba softverski da se isključi šteti vozilu?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Sve zavisi kako je to softverski rešeno u ECU određenog vozila. Teoretski, ecu bi trebalo da prepozna neispravnost DPF i prebaci sistem u neki limp mode gde neće pokušavati regeneraciju pored ostalih ograničenja a sa druge strane, pošto nisam upućen kako se dpf fizički izbacuje, ako postoji ikakva mogućnost da pokuša regeneraciju a tamo nešto je izbačeno/prebudženo u sistemu, sigurno da može da dovede do neke havarije a možda i požara tako da, ja se ne bih zajebavao
Dunja
Postovi: 26
Lokacija: Niš
Post od Dunja »
razumem sve to, hvala na savetima. Nisam imao vremena to da završim a pošto imam 2 auta onda neka danas,sutra i odlažem. Ali ovih dana moraću to da rešim, a po nekad počne da mi preterano dimi, još više nego najstariji dizelaš ali auto ide nema nikakve smetnje samo mi je taj dim problem kad se prodje neka malo veća kilometraža i auto se bolje zagreje.
