Izbor brijača i tehnike brijanja
Re: Izbor brijača i tehnike brijanja
Ja se zbog iritacije lica i ne brijem cesto vec imam neku masinicu philips za sisanje pa skratim sa njom . Kao nularica ali ima dlaka i dalje. Pri svakom brijanju mi krene krv na par mesta iako se ne posecem,a koristim neki trt mrt sa 6 seciva od dzilet-a. Juce sam posle dugo vremena uzeo starinski brijac i obrijao se bas dobro ali polako i samo na jednom mestu je krenula krv (valjda posto mi je osetljiva koza
Vi svi što krvarite se dobro istuširajte pre brijanja, vrućom vodom. U mom slučaju je to jedini način da se obrijem žiletom.
U suprotnom bude krvi do kolena, ali to nije zbog kože, nego zbog jake brade. Kad je dobro natopljena vodom skida se ko rukom.
- Saša
- Postovi: 14724
Phillips rotacioni brijač sa tri glave i brijanje je pesma. Jedino što se moraš "žuljati" svaki dan, ali tada baš brzo i lako ide.
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4017
- Lokacija: Bg
Nikako, dva dana max.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Aha, ja zato nekad pored elektricnog se obrijem i klasicno, zabradim i to je to.
Za klasicno sam uzeo probe radi pravu britvu da vidim kako ce da radi. (To je inace ceo svet, nauka, toliko ima raznih i britvi, i stropova, i sapuna, tehnika itd.)
Inace, i ja imam jezive probleme sa iritacijama, i generalno sam probao svasta bez nekog uspeha, al malo pomogne da pripremim bradu toplotom, uzmem peskiric nakvasim vrucom vodom, drzim na licu i tako par puta, i da neposredno posle brijanja nanesem alkohol, a kasnije i redovno posle neku kremu za lice. To pomogne al problem stoji..
- Saša
- Postovi: 14724
I ja imam isti problem i ovaj Phillips rotacioni mi je to uspešno rešio. Ali - moraš se brijati svaki ili najviše svaki drugi dan i izbegavati potpuno klasično brijanje. Treći dan je dlaka već previše duga pa se baš namučim dok se obrijem. Tada i ja uzmem klasičan brijač zbog brzine i lakoće brijanja, no to mi toliko napravi opet haos na koži da mi treba 5-6 dana da se ona oporavi toliko da se opet mogu normalno brijati rotacionim. Iskoče mi sve neke sitne bubuljice, dlaka uraste/zaraste u njih pa je muka dok to opet ne dođe na svoje. I još nešto: koža vam pre brijanja rotacionim mora uvek biti potpuno suva. Nema umivanja ili tuširanja pa brijanje, izbegavajte da se brijete posle tuširanja u kupatilu (kada je sve toplo i vlažno), kada radi mašina za sušenje veša ili slično. Leti recimo ne smem da popijem ni čašu vode pre brijanja ujutro jer se koža momentalno oznoji i onda to ide jako sporo i mučno. Mnogo puta tada stanem ispod klime i namestim je da mi duva u facu i suši lice i tako se onda brijem.
- Mladen7
- Postovi: 2131
- Lokacija: Beograd ,NBg
I ja imam njihovu rotacionu, baš sam zadovoljan, godinama je koristim + naravno Gilette, sada već zastareli Max 3.Saša napisao:Phillips rotacioni brijač sa tri glave i brijanje je pesma. Jedino što se moraš "žuljati" svaki dan, ali tada baš brzo i lako ide.
- methane.master
- Postovi: 21561
Koliko razblažen?bane valjevo napisao:Tecnost u bocici, kosta tipa 200 do 500 dinara u apotekama. Razblaženi hidrogen.
Jel se to izbrijavate kad krvarite, ili samo niz dlaku?
- Saša
- Postovi: 14724
Kod mene kako god da se brijem klasičnim brijačem - uvek ima nekih problema sa kožom posle toga. Ako se recimo ne brijem 2-3 dana pa onda obrijem klasično, onda i nema toliko krvi, ali je već sledeće brijanje bude "do kolena" jer se kože podigne i izbubuljiča, dlaka uraste ili zaraste valjda u te ranice koje napravi žilet i onda haos ponovnim brijanjem, žilet to sve "skine" i eto krvi. Sa ovim rotacionim mi je definitvno najlakše jer najmanje oštećuje kožu i ne brije dlaku toliko duboko kao klasičan, pa ona raste dalje slobodno (ne urasta)...
- Blackshadow
- Postovi: 840
- Pridružio se: 22 Dec 2013, 01:41
- Garaža: W 211 2004 E200 NGT 163KS
- Lokacija: Voždovac
Ja se brijem svaki 3 dan, iz ovog razloga što je naveo Nidža, skoro uvek se obrijem u kadi, odmah posle tuša, lepo okekša brada..koristim nekiod niveinih gelova, za prvu ruku brijanja koristim jednokratne jeftine žilet blu3 a za drugu (izbrijavanje) mač3.
Posle aš losion, najobičniji nivea i na kraju kremica.
Jel probao neko novi Gillette sa glavom koja se prilagođava podlozi?
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Evo sad se obrijao električnim, naravno, rana iritacija je tu -.-
E sad, smiriće se ovo, pojaviće se sutra sigurno ospice, al će sveukupno rakcija biti manja nego klasično, al me frustrira kako mi je kilava koža
