Upotrebna vrednost ABS, ESP i sličnih sistema
Re: Upotrebna vrednost ABS, ESP i sličnih sistema
Tvoj je sklapan mnogo kasnije. Verovatno su nešto promenili. Probleme su imala vozila iz 2009.
Nisam ni ja imao problema sa rucnom na tehnickom :)
Ali u stvarnosti ispred kuce u Vojvodini, ako nije istovremeno i u brzini, otice mi auto na put :D
Postovi: 14728
Re: Одг: Upotrebna vrednost ABS, ESP i sličnih sistema
Ni sa ručnom nemam problema, odlična je, recimo nema šanse da krenem ako je podignuta, samo se propne k'o jarac i ugasi ako momentalno ne pritisnem kvačilo (ponekad kada je zaboravim spustiti pre kretanja). Izgleda da sam baš srećković. :D
Edit: Nikaragva, nije tada bilo problema sa ručnom na tehničkima nego je u pitanju bila nedovoljna sila kočenja na zadnjim točkovima.
Postovi: 22169
Nema potrebe smanjivati prednost ABS. Najveća stvar je što neće okrenuti auto ako je samo jedna strana kola na klizavom, a druga ne. Bez ABS može biti ozbiljno zezanje zaustaviti se na vreme uopšte, uz sasvim realnu mogućnost da se auto okrene.
Sve asimetrične situacije stavljaju ABS daleko ispred vozačkog umeća. Isto važi i za ESP.
schonenk
Postovi: 2033
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
ABS nije tu zbog 3% populacije koja misli da je dovoljno vesta i bez njega, vec zbog one vecine koja u kriticnim situacijama stisne kocnicu do poda i eventualno napravi jos vece zlo okrecuci volan.
Moj prethodni automobil nije imao abs, ali je imao klimu :) Poredeci sa trenutnim osecam se mnogo sigurnije u kriticnim situacijama, kojih sam imao na pretek u Bg.
Re: Suzuki SX4 by Sloba
Grujic napisao:Ja mislim da ipak ima razlike u kocnicama koje su inicijalno bez abs-a i o im koje su konstruisane sa abs-om pa im je deo sistema u kvaru...
Nema tehnickih razloga da bude razlike, osnovni element za konstrukciju su mase i sile a to je isto i sa i bez ABS sistema. Zanemarimo tih 10tak kg mase ABSa sto je smesan uticaj na ukupnu masu.
Stavise, opste pravilo kojeg se drze proizvodjaci je da se u slucaju kvara ABS sistem samoiskljuci i auto dovede sam u identicnu situaciju kao da je klasican kocioni sistem u startu bez ABSa.
Ima izuzetaka sa na primer sistemom pumpe visokogo pritiska i akumulatorom pritiska (ranije neki Citroeni, BMW 3, Volvo 400 ima jos sigurno kojih se ne secam trenutno). Uglavnom to se nije pokazalo u praksi i otislo u muzej.
Slicno i Mercedesov SBC sistem koji je specifican sam za sebe.
Vozio sam desetine auta bez ABSa, vozim sada jedan sa a jedan bez ABSa i u normalnoj voznji i uslovima ABS ne primecujem da postoji.
Aktivira se jednom u 3-4 godine voznje, tako nekako tj ne secam se koliko je retko.
Postovi: 22169
Ja sam samo jednu imao sa Alfom, na autoputu. Verovatno bih sa nekim drugim autom odavno bio u lančanom sudaru koji za malo da se desi.
Koliko god da je čovek spreman, ja čak amaterski one trke vozim, u toj situaciji sam samo zabo kočnicu do kraja i jedino što sam stigao je da pogledam u srednji retrovizor očekujući da se ovaj iza zakuca u mene. Srećom sve je ok završilo.
ABS i EBD su veoma bitne stavke. Posle dobrih guma i upravljačkog sistema, verovatno sledeća stavka koja se mora imati na autu.
Postovi: 23580
Bolje imati ABS nego ne :)
A teoriju da nije potreban zagovaraju samo oni koji ga i nemaju na kolima.. Da nije bolji sigurno ne bi postao standrad
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Otkako sam zamenio sve amortizere pre desetak hiljada km, ne sećam se da mi se aktivirao ABS pri kočenju, a bilo je nekih situacija gde je trebalo baš kočiti.
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Post od Neo »
Meni se desi da se upali bar jednom mesecno.
Postovi: 23580
Opusteno, sad ce sneg i poledice, tad radi punom parom
Postovi: 22169
Ne samo to, nego nova kola aktivno asistiraju. VDC na Alfi prepoznaje opasnu situaciju i pojačava pritisak na kočnicu ukoliko je potrebno. Odnosno koči na način da zaustavni put bude najkraći.
Da je lako zameniti ABS vozačkim umecem, ne bi bio zabranjen u F1 i mnogim drugim takmičenjima. Čak i vrhunski vozači ne uspevaju maksimalno da iskoriste kočnicu bez asistencija, što su svaki dan na ivici gripa, a mi forumaši ćemo nešto da pametujemo. Ćao zdravo.
ljubitelj napisao: Vozio sam desetine auta bez ABSa, vozim sada jedan sa a jedan bez ABSa i u normalnoj voznji i uslovima ABS ne primecujem da postoji.
Pises, pises, i onda napises takvu kraljevsku glupost da je to neverovatno.
Pa je*emumater, i AirBag se iskoristi samo jednom u zivotnom veku auta, pa ti verovatno spasi zivot. Ista stvar je potencijalno i sa ABS-om... Najbolje sad da se u svakodnevnoj voznji pali.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Valjda hoce da kaze da neces poginuti istog momenta kad sednes u auto bez ABS-a; da je to toliko opasno, bilo bi zabranjeno voziti sve starije automobile.
Svakako bi bilo maloumno gasiti ABS tamo gde ga vec ima radi ustede na servisu, ali ne verujem da je to i tema ovde. Ja prvi ne bih ni pomisljao na tako nesto, meni se ESP pali jednom dnevno.
Postovi: 33126
Svako ko tvrdi da je ok vožnja bez ABS-a i da mu nije neophodan neka se javi da napravimo mali test. Ko je bio na NAVAK-u zna o čemu pričam.
