1000 zašto - 1000 zato!
Postovi: 10706
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Gde u Novom Sadu ili Beogradu mogu da pronađem gorionik za butan bocu namenjen za kotlić? Neka prodavnica, može i mala privreda.
Ovako nešto:
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
dunx81
Postovi: 5729
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Slobo, ne znam za NS al znam gde ima u ZR pa ako nisi resio stojim na raspolaganju.
Postovi: 14755
Ima u Backoj Palanci u prodavnici jedinstva, tzv limarske, a danas sebastijan.
Ima vise modela. Hteo sam i ja da kupim to, da mogu da kuvam pekmez napolju. Ali se ispostavilo da je jeftinije da lozim vatru, nego plin :)
http://www.limarija-sebastijan.com/index.html
Imaju tako tih dzidza bodza, za pripremu hrane na otvorenom :)
Postovi: 10706
Hvala, ljudi! Sada ću da skočim do Brikolaža, Formaksa i Uradi Sam pa ako ne nađem, vidićemo te varijante koje ste predložili.
Postovi: 9889
Najlon...
Postovi: 10706
Našao sam nešto, sutra ću kupiti. Uređaj je italijanske proizvodnje, napravljen je od tuča, ima integrisane nogare, ventil za regulaciju protoka gasa, onako, sve kako treba. Cena je 2.500 dinara. Što se tiče izvedbi nalik onima sa prve dve fotke, dobio sam savet da je to bezveze koristiti za kotlić jer je slaba toplotna moć, a velika potrošnja butana. Više je za kampersku upotrebu gde nešto treba zagrejati, nikako za višesatno krčkanje riblje čorbe, pasulja, paprikaša i sl. Ovo što sam našao je da se uzme i da se ima. Kada ga kupim, okačiću sliku.
Postovi: 14755
Pda, zato sam i ja odustao za kuvanje pekmeza.
dunx81
Postovi: 5729
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Tucani bi trebalo bi da traje. Mi ga kod kuce imamo,napekao se kazana i kazana rakije. O kotlicima da i ne pricam :)
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
Ne znam da li je odgovarajuća tema, ali imam jedno (možda glupo) pitanje - da li neko zna kakav je odnos u Vinkovcima prema srpskim (BG) tablicama? Išao sam u Zagreb i Istru bez problema, ali sa ovim delom nemam baš nikakva iskustva. Kapiram da nema problema ali bolje da pitam (posle Novog Sada i svega što je bilo), samo jedan dan je u pitanju. Hvala unapred za info...
Postovi: 14755
Kazi da nisi iz BG nego da si uzeo auto na lizing :)
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
i mozda panduri i izadju na uvidjaj da naprave zapisnik :D
Postovi: 10706
Evo, da okačim sluku gorionika koji sam pazario.
Postovi: 14755
To je iz uradi sam? Koliko para?
Postovi: 10706
Nije iz Uradi Sam, tamo ništa nisam našao osim onih malih gorionika koji se navrću direktno na bocu. Ovaj sam uzeo na Klisi u nekoj firmi specijalizovanoj za gasnu opremu. 2.500 dinara sam platio, made in Italy. Još treba da uzmem i novi ventil za bocu pošto je ovaj koji imam 30 mbar i 1kg/h, a treba 50 mbar i 1.5-2 kg/h. Ozbiljanje uređaj, čvrt i težak. Potrošnja na maksimumu je 500g/h što znači da se sa jednom velikom bocom od 12 kg može koristiti 24h. Tu je i prednost u odnosu na ona budž rešenja koja gas proždiru, a slabo greju. Ovde je sve kalibrisano kako treba.
