U principu moracu menjati ponovo diskove, nije hitno ali to je jedino resenje.
Kočione pločice
Re: Kočione pločice
Meni su pre dve nedelje na auto napred stavljeni Zimmerman duskovi ( sa sve BMW pecatom na njima )i Textar plocice (opet sa BMW oznakom ) i krajnji rezultat je fascinantan... Posle 1000-2000km pri laganom kocenju pri 100-120kmh volan mi se momacki trese, a pri manjim brzinama u trenutku kada se plocice pocnu dodirivati sa diskom (kad pocinjem da kocim) cesto zaskripe na trenutak... Malo je reci da sam besan...
Re: Kočione pločice
Vrlo cesto majstor koji montira diskove lose obavi posao i oni se iskrive... Povrsinu na koju nalezu potrebno je idealno ocistiti, a majstori obicno nemaju toliko strpljenja...
Tapatalk Post
Tapatalk Post
Re: Kočione pločice
Ebem li ga sta je, znam samo da nisam ni najmanje srecan po ovom pitanju
- Postovi: 25255
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Kočione pločice
Markoni napisao:Vrlo cesto majstor koji montira diskove lose obavi posao i oni se iskrive... Povrsinu na koju nalezu potrebno je idealno ocistiti, a majstori obicno nemaju toliko strpljenja...
Tapatalk Post
Re: Kočione pločice
@nidza
Svaki ESP mora da ima senzor polozaja upravljaca.
Re: Kočione pločice
EBD ne mora, a može, zavisno koliko je napredan. Osnovna funkcija je da vodi računa o preraspodeli sila između osovina, dok napredniji posmatraju sva 4 točka zasebno, tj ima korekciju kočenja i u krivini. Na njega sam mislio, jer se sa ESP položaj upravljača podrazumeva.
Tapatalk HD
Tapatalk HD
- Puzo81
- Postovi: 3413
Re: Kočione pločice
Tapatalk Post
Kad sam montirao ATE drugar mehanicar me je terao da smirglam do ogledala.Nisam verovao da trunka rdje na tom mestu shebe disk samo tako.
Re: Kočione pločice
Reklamacija je iz raja izasla.Laki021 napisao:Meni su pre dve nedelje na auto napred stavljeni Zimmerman duskovi ( sa sve BMW pecatom na njima )i Textar plocice (opet sa BMW oznakom ) i krajnji rezultat je fascinantan... Posle 1000-2000km pri laganom kocenju pri 100-120kmh volan mi se momacki trese, a pri manjim brzinama u trenutku kada se plocice pocnu dodirivati sa diskom (kad pocinjem da kocim) cesto zaskripe na trenutak... Malo je reci da sam besan...
Imali smo isti problem sa Mercedesom, pa su prihvatili reklamaciju i sve je ok....
Re: Kočione pločice
Jest, jos kad ne bih bio 1500km udaljen od mesta ugradnje...
I onda ce majstor da kaze diskovi losi, a prodavnica delova ce da kaze losa ugradnja...
Inace gledao sam kad ih je stavljao i cistio je glavcinu sigurno, tako da ebem li ga. Diskovi su inace sa onim premazom od cinka, jedino ako je to nesto shebalo na mestu naleganja, ne znam, praticu sad kako se ponasa pa cu videti sta mi je ciniti... A zasto plocice skripe, za to vljada nema izgovora
- Puzo81
- Postovi: 3413
Re: Kočione pločice
Cudi me buduci da su Zimmerman diskovi bas bas kvalitet i lepo kostaju posebno ako su perforirani.
Za moje auto su 150e,mogu zamisliti za BMW?
Re: Kočione pločice
Oko 190e su placeni.
Re: Kočione pločice
Da li neko ima iskustva sa Fuji Brake pločicama? Tip u radnji reče da mi je bolje njih da uzmem nego Kashiyama, jer su Kashiyama previše tvrde. Cenovno su iste...
http://www.fujibrake.co.jp/index_e.html
- samo polako
- Postovi: 3361
Re: Kočione pločice
Momci jel ima razlike prilikom zamene pločica, ima li razlike i u samim pločicama, na autu koji ima ABS i koji nema i na šta treba obratiti pažnju?
- Sloba
- Postovi: 10782
Re: Kočione pločice
Iste su kod Punta, sa i bez ABS-a. Bitan je samo model-motor, zbog prečnika diska.
Re: Kočione pločice
Ima forca za Z10, mozes da uzmes jeftinije plocice od Punta 1 iz originala, ista je dimenzija, kvalitetne, a jeftinije...
