swemir napisao:
Termo kuce imaju od 0.16 W/m2K prolaz kroz konstrukciju.
Kroz termiku
U=0.115 W/m2K
Pasiv ima debljinu 450mm
U=0.09 W/m2K
Zidana ima sa termo blokom, staklenom vunom i stiroporom kroz opeku
U =0.28W/m2K
kroz termo zasticen hladni most izmedju dva reda opeke
U =0.92W/m2K
sto prestavlja ogroman gubitak na celoj kuci od oko 30% u odnosu na proracun kroz opeku.
Da 4000e sam rekao pausalno, nisam tacno racunao, ali pasivna zidana sigurno nije ispod ovog....
Ne da nisi racunao nego si potpuno promasio. Odakle se frljas takvim nebuloznim ciframa ??
Za tvoju informaciju pasivna zidana kuca kosta reda 900-1200 evra/m2 bruto povrsine.
Za ostalo jos jednom procitaj sta si napisao, prepisao reklamni prospekt za prodaju opeke kao materijala van konstrukcije zida. To je neozbiljno, verujem omaska.
Jeste, zidana kuca tom opekom BEZ ikakve termo izolacije moze da ima U od 0,28 ali tako odavno niko ozbiljan ne zida.
Cak i kod nas je 5cm stiropora PREKO bloka neki minimum koji se stavlja.
Da bi ti bilo jasnije, zid se sastoji od noseceg dela (opeka, cigla, beton) zatim od sloja termicke obloge koji se pravi od termoizolatora (stiropor, vuna, poliuretan) i zavrsne obloge estetsko zastitne funkcije (razni malteri ili lamele, ploce).
Pasivna kuca NEMA debljinu (cega?) od 450mm niti ima ikakvu predefinisanu debljinu bilo cega jer konstrukcija zida zavisi od geografskog polozaja pre svega a prema proracunu se odredjuje koliko je potrebno cega u zidu i u smislu statike (cigla) i u smislu termike (izolacija).
U koeficijent nije uopste jedini faktor koji odredjuje termicke osobine kuce niti je cilj sam po sebi.
Ne postoje neke posebne "termo" kuce, sve su danas kuce termicki izolovane bilo koje konstrukcije u osnovi.
Lici kao da prepisujes reklamne brosure pokupljene sa nekog sajma bez razumevanja sustine, takav utisak ostavlja do sada napisane nabacane brojke.
PS. za bilo koji materijal se ne koristi koeficijent U vec Lambda jer on definise termicku karakteristiku materijala i omogucuje poredjenje razlicitih materijala.
To isto vazi i za opeku (suplju ili sa ispunom).
vlajko
Postovi: 476
Pridružio se: 15 Mar 2012, 11:59
Garaža: Honda Civic 1.4
Post od vlajko »
ljubitelj napisao: Jeste, zidana kuca tom opekom BEZ ikakve termo izolacije moze da ima U od 0,28 ali tako odavno niko ozbiljan ne zida.
To je sasvim pristojna vrednost za koeficijent prolaza toplote.
Pa do juče su se gradili novi objekti sa U oko 0.4-0.6 W/m2K pa i više.
Uostalom najnoviji pravilnik o energetskoj efikasnosti daje za spoljni zid U<0.3 W/m2K.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Ljubitelj, jos ovo i necu dalje...
to sto sam napisao je ukupani koeficijeti prolaza, u razlicitim presecima termika ili konstrukcija a ne samo kroz jedan sloj.
Kad se racuna za, onda se mora racunati i kroz fuge, ab stubove, grede, rigle, sto su potencijalni hladni mostovi, ili razlicit koeficijent u odnosu na opeku... svi zajedno daju konacan broj objekta.
Na stubovima je potuno drugacije, i ako upakujes izolacijom, to je slaba tacka zbog losih karakteristika betona. I to se racuna za konacnu izolaciju kuce.
To je prednost TZV termo kuca, panelnih, jer oni imaju isti protok u svim presecima....
Ima mnogo razloga zasto je panelna jeftinija, ali radna snaga je kao sto sam napisao, i vreme gradnje dosta bitan faktor.
Radio sam ponude i za jedan i drugi tip i nesumnjivo su jeftinje panelne, u istom termickom rangu sa zidanim.
Termo kuce se kaze zargonski za te kuce, naravno da i zidana ima ili nema termiku, ali to je zargon za panelne kuce,
Pasiv je dovoljan i sa 0.15W/m2K (oko 30cm izolacije , mineralne vune, bez hladnih mostova naravno...
Ja sam napisao za debljinu 450mm, za ukupan zid, kad dodas obloge, pricam o panelnoj, i to je minimum. Naravno pisem za uslove kod nas, ns
Postizanje standarda grejanja od 15 kWh/m2/godišnje, ili manje, je nemoguce bez solarnih koletora, ili vodenih pumpi...
Cena naravno ide u zavisosti od radne snage, ali ako se sve racuna, preko prozora i izolacija do energije ona izadje vishe nego sto si napisao... Ponudu za pasivnu kucu nisam radio, ali znajuci cene kvalitetnih materijala, stolarije , vremena gradnje, pausalno kazem
zavisi koje prozore koristis, koje termo pumpe, koje soalrne kolektore, koju izolaciju, trajalka, ili miselinka...
Sve je daleko skuplje ako pricamo o zaista kvalitetnim proizvodima, pa i kod nas, jer to se mora uvoziti, i to uglavnom iz nemacke i francuske, italije....
toliko do mene necu se vishe nadmudrivati ... :understand:
vlajko
Postovi: 476
Post od vlajko »
Samo da ne bude zabune.
Smanjenjem U sa npr 0.3 na 0.15 ušteda na grejanju neće biti srazmerna tj. neće se trošiti 50% manje energije (po mom iskustvu ušteda energije je reda 10%), tako da se i ne isplati preterivati sa debljinom izolacije.
Mnogo veći uticaj na toplotne gubitke imaju prozori, a naročito njihova zaptivenost tako da je to prva stvar koju treba rešiti (vrhunski prozori mogu uštedeti par desetina procenata u odnosu na prosečne koji se uglavnom danas masovno koriste).
Ove pasivne kuće su svakako zanimljive ali potpuno neisplative naročito na našim prostorima.
Postovi: 25249
To oko zaptivenosti prozora sigurno jeste bitno. Ja sam ove i prosle godine predihtovao prozore da ne produvava okolo i oseti se razlika dosta.
Hehe, ja na mojim prozorima nemam šta da predihtujem, postavljeni su na kuću 1922. godine :D
Doduše neki su u međuvremenu polupani u WWII, pa su zamenjeni :D
Ali ja ložim vatru, kod mene i je i sa takvim prozorima 28 stepeni u sobi gde se loži :D
Sa dobrom stolarijom koju planiram da stavim, mogao bih da trošim barem 30% manje drva.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Jeste, ali ti ode barem duplo vise ogreva....
vlajko napisao:
Jeste na papiru solidan U samo sto zidanje na takav nacin ciglom od 37,5cm bez izolacije se ne radi od sredine 70tih godina proslog veka u Skandinaviji, u Nemackoj od 80tih godina.
Kuce se vec nekoliko decenija zidaju tako da noseci deo zida cini cigla-opeka blok od 15-17cm (nemacka norma) a ostalo je izolacija i zavrsni sloj.
Mnogo jeftinije uz bitno bolje termicke osobine.
Navedena opeka sa termo ispunom je prosto receno bacanje para za ono sto pruza pa pominjanje te opeke jos samo prodavci iste forsiraju.
swemir napisao: Ima mnogo razloga zasto je panelna jeftinija, ali radna snaga je kao sto sam napisao, i vreme gradnje dosta bitan faktor.
E sad je vec mnogo bolje, sa vecinom se slazem ali,
cena cekanja od 5-8 nedelja duze za gradnju zidane kuce u odnosu na montaznu nije kod nas nesto sto je vredno pomena pa cak i za podstanare.
Radna snaga u gradjevini je jeftina i ne placa se na sat, zidanje zidova kuce se tradicionalno obracunava i placa po kvadratu i to je manje vise fiksna cena koja ne zavisi od broja utrosenih sati. Barem je tako kod privatnih graditelja, privatne kuce.
Sve ostalo od zanatskih radova i opreme je isto bilo za montaznu bilo za zidanu.
Kao sto sam i pretpostavio a ti potvrdio, boldovano, nisi se bavio detaljima visoko efikasnih energetski kuca i otuda takav zakljucak na bazi pausalnog.
Posto ja jesam i za zidane i za montazne radio proracune a zidanu i napravio jasno sam naveo koje su ocekivane cene na trzistu.
To sto ti zoves panelna u odnosu na klasicnu zidanu kucu sa malo izolacije jeste jeftinija i to dosta, to je ono sto se najcesce kod nas nalazi i izradjuje se tehnologijom iz 80tih godina i spada u najjeftinije (i najlosije) kategorije montaznih kuca. (paneli 120cm).
Pasivna ili niskoenergetska kuca se odavno ne radi u Evropi takvim nacinom sa malim panelima koji se sastavljaju na gradilistu, i kostaju takve oko 3 puta skuplje.
Pravi se ceo zid 6-8metara pa i vise tipicno sa sve ugradjenim instalacijama i stolarijom i fasadom a na terenu se samo postavlja dizalicom za par sati.
U jednoj takvoj fabrici sam bio bas iz razloga da vidim "jeftino" iz prica o montaznim kucama a gde se prave bas takvim nacinom montazne kuce (svedska tehnologija, kod nas se nalazi fizicki, radi samo po narudzbi, tj dovozi i prakticno samo doradi ovde).
Iz opisanog verujem da se nisi ni sretao sa takvim tipovima montaznih kuca jer su kod nas ekstremno retke, pre svega zbog cene kostanja koja krece od 1000 evra/m2 pa nagore i to bez kolektora, toplotne pumpe ili bilo kakve opreme, samo gola kuca doduse zavrsena.
Nema nadmudrivanja ali treba da se drzimo cinjenica koje su uspostavljene na trzistu vec neko vreme a pausalne procene mogu da navedu na pogresan trag.
Pasivna kuca ili slican standard gradnje odavno nije bauk, sada vec davne 1979. je bio prvi sajam izlozenih pasivnih kuca vise proizvodjaca kao ponuda na trzistu.
Naveo sam priblizno ocekivanu cenu gradnje u sa standardnim materijalima za tu namenu, naravno uvek moze daleko skuplje uz ekskluzvine materijale prema zelji investitora. To se moze i kod nas uz nesto truda upravo oko pomenutog problema da se skoro sve uvozi u malim kolicinama sto smanjuje ponudu (i nesto dize cenu).
Radije bih da ne pricamo o cenama jer je to promenljivo a vise o tehnickim aspektima mogucih usteda energije u kucama. :kafa:
vlajko napisao:Samo da ne bude zabune.
Mislim da sam pomenuo takvo zapazanje, deluje cudno ali je tako.
Jesu neisplative sada ali je gotovo sigurno da energija koja se placa nece postajati jeftinija vec naprotiv skuplja a nije tako velika doplata za pasivnu ili blisku tome kucu koliko se misli.
Oko 200 evra/m2 kosta skuplje a na 100m2 to je jedan tipicni auto C/D klase.
Auto za 5 godina izgubi na vrednosti barem pola toga a usteda na ceni energije kuce zna da bude i 1000 evra po sezoni u odnosu na neizolovanu kucu.
Veca kvadratura vece i ustede, uglavnom u startu je i velika usteda kroz investiciju u bitno umanjeni grejni sistem.
Kada se sve stavi na papir i nije toliko neisplativo po mom misljenju koliko se obicno misli, jeste skuplje u startu ali zidana kuca moze da se radi u fazama sto moze da bude i prednost za lakse finansiranje.
Postovi: 25249
A kakva je situacija sa izolovanjem zidova sa unutrasnje strane? Video sam par slucajeva. Da li ima nekih nusprodukata?
Na kakve nusprodukte misliš?
Živeo sam u zgradi koja je imala stiropor, ne znam koliko debeo, iznutra, pa onda gipsane ploče.
Razmišljam se da stavim stiropor iznutra u neke prostirje, taman ću poravnati zidove.
Postovi: 25249
Mislim na neku kondenzaciju ili tako nesto. Cuo sam da sa tim moze biti problema.
vlajko
Postovi: 476
Post od vlajko »
ljubitelj napisao: Jeste na papiru solidan U samo sto zidanje na takav nacin ciglom od 37,5cm bez izolacije se ne radi od sredine 70tih godina proslog veka u Skandinaviji, u Nemackoj od 80tih godina.
Pa U=0.4-06 i ne može da se postigne samo ciglom (čak ni sa metrom debljine)
Ova vrednost se postiže sa 10cm izolacije.
Za U=0.3 je potrebno oko 15cm.
ljubitelj napisao: Jesu neisplative sada ali je gotovo sigurno da energija koja se placa nece postajati jeftinija vec naprotiv skuplja a nije tako velika doplata za pasivnu ili blisku tome kucu koliko se misli.
Može biti uštede od 1000 evra za neizolovanu kuću to nije sporno, ali u odnosu na pristojno izolovanu kuću ušteda neće biti veća od par stotina evra po sezoni.
Pa za kuću od 100m2 retko ko daje više od 1000 evra po sezoni za grejanje, kako onda da uštedi 1000 osim ako ne počne da se greje na struju na divljaka :D
A kad bi prosečnom Srbinu rekao da spuca nov auto C/D segmenta u energetsku efikasnost i da će mu se to vratiti za 20+ godina nisam siguran kako bi reagovao :srbin: ili :palica:
A mislim da bi i većina ekonomista bila protiv tako dugog perioda povrata investicije.
Još jednom da ponovim da ne bude zabune:
Dobra izolacija i dobra stolarija pod obavezno , ali preterivanje se nikako ne isplati.
dragvorl napisao:A kakva je situacija sa izolovanjem zidova sa unutrasnje strane? Video sam par slucajeva. Da li ima nekih nusprodukata?
U principu izolacija uvek ide sa hladnije strane. Tako da se iznutra izoluju recimo hladnjače.
Ako se izoluje već postojeći objekat verovatno će doći do kondenzacije unutar zida.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Nisam se bavio konkretno pasivnom zidanom kucom, ali to ne znaci da ne mogu da kazem da mora da bude skuplja od navedene cene zbog loshih karakteristika konstruktivnog materijala, opeke i betona, za razliku od drveta, stolarije, pumpi, solarnih kolektora, dosta slojeva za prelamanje, anuliranje hladnih mostova...
Ako je zidana, to dize cenu u nebesa, zbog losih karakterisitka same opeke i betona...
Pitanje je da li kuca koju si dobio po toj ceni jeste pasivna, koju si stolariju koristio, koliko energije trosis na kraju...
Pasivna je ako imas sertifikat, da je izmeren gubitak energije, i godisnja potrosnja energije... e sad tvoja kuca moze biti dobro izolovana, ali pasivna to je vec pitanje...
Da li imas sertivikat pasiv haus, pa da tvrdis da si uspeo za cenu od 1000e da dobijes pasiv kucu ...bez gubitaka kroz prozore vrata, stubove....
I jos nesto, strucna radna snaga u gradjevini nije jeftina, cak naprotiv a placaju se na dnevnice, koje su i cetvrtina mesecne plate u srbiji za zidara prve klase, tesara prve klase...
Da ne kazem da gro cene ide na radnu snagu, a ako hocemo kvalifikovanu, onda to odlazi i u vece cene...Znaci da ne ravnamo zidove malterom, i drugom indijanskom kvazi gradnjom, nego kvalitetno ozidana kuca, sa dobrim detaljima , sto kod nas spada u retkost...
Na zapadu je radna snaga jos skuplja i to zbog satnice, a ne dnevnice...
vlajko napisao:
zida.
Saglasan, stoga i moj komentar da se niske vrednosti upotrebom bloka (cigle) pa makar se zvao i termo blok ostvaruju u reklamnim brosurama pa takvo resenje ne smatram ozbiljnim predlogom za zidanje kuce.
vlajko
Postovi: 476
Post od vlajko »
Sad videh da nigde nisam napisao da sam zadivljen svime što si do sad uradio, a naročito toplotnom pumpom i rekuperacijom.
Nego da nisi proveo neko vreme po Skandinavskim zemljama?
Rekao bih da jesi po onome što pišeš na forumu.
