Grčka
Postovi: 13786
Re: Grčka
Ka GR pravac, pre podne recimo oko 9 MKD/SRB bilo 30min, MKD/GR malo duze.
Ka SRB bile fine kolone al ne znam reci koliko se ceka
Postovi: 13947
Re: Grčka
Stigao danas, u cugu. U putu nije bilo guzve osim u GR Ovi nasi kad zajasu po sredini (prvi deo puta posle grcke granice) ne mozes da ih obidjes nikako, dok im ne proleti neki ludak na zilet. Oni radovi oko Soluna oduzmu malo vremena ali tece saobracaj. Grcki tag me je spasio cekanja sigurno pola sata. Sto se tice cekanja na granicama ukupno 10 minuta obe, nikad brze nisam prosao. Prema Srbiji su bas velike kolone. Pored svega su me malo izmorile pauze zbog deteta i fizikalije s njom da se izmori, izmorio sam se i ja
Postovi: 5379
Re: Grčka
Kako je tag uspeo pola sata da ti uštedi?
Postovi: 9326
Re: Grčka
Ona zadnja rampa pred Evzonijem zna da bude zajebana.
Momčilo
Postovi: 2026
Re: Grčka
Post od Momčilo »
Mene ceka povratak u sredu/četvrtak. Izgleda cu opet ici na Niki zbog guzvi, iako sam mislio da cu u povratku moci i na Evzoni.
Razmisljamo da obidjemo Meteore. Da li ima neko vreme do kada bih trebao doci? Da li je neprikladno da se udje u sorcu i majici?
Postovi: 5379
Re: Grčka
grujicd napisao:Ona zadnja rampa pred Evzonijem zna da bude zajebana.
Napisao je Grcki tag i nije bilo strasno na granici. Slika
Postovi: 9326
Re: Grčka
Prošle godine sam u povratku proveo 45min na naplatnoj rampi pred Evzoni, a 15 minuta na granici. Nekad ta rampa bude veći čep. Bolje bi mi bilo da sam tad imao grčki tag. Imam osećaj da se nešto ne razumemo.
Što se tiče Meteora kratke pantalone se tolerišu deci ali ne i odraslima. Ako imaš kratke pantalone ili žene kraću suknju daju ti oni na ulazu u svaki manastir nešto dugačko da obučeš. Isto ne bi trebale majce na bretele ali kratki rukavi su ok.
Na Meteorima imaš 6-7 manastira, svaki ima radno vreme i ne rade svaki dan svi manastiri. Samo je jedan manastir na nivou parkinga. Računaj da za većinu njih treba 20-30 minuta ili više od parkinga do samog manastira, jer imaš stepenice na dole, pa stepenice na gore. I onda opet tako nazad. Zna da bude prilično naporno. Tako da moraš da proučiš koji dan ideš, šta bi mogao da vidiš. Inače kad si gore na samim Meteorima između manastira i vidikovaca se ide kolima, i sve je na 5-10min, ali moraš svaki put da se parkiraš. Kažu da treba izbegavari vikend jer je mnogo veća gužva.
Ali je nestvarno. Za svaku je preporuku. Ali po meni nije nešto što se obilazi na putu kući, em nije baš na direktnoj liniji em lako ode 3-4 sata, po vrućini, izmoriš se. Ima i par vidikovaca na koje isto ode vreme. Ili da se ode jedan dan sa mora, ili da se spava tamo ili negde posle usput. To je moje mišljenje.
Postovi: 14730
Re: Grčka
Saša napisao: 19 Jun 2024, 18:03 Što se tiče Meteora, dobro se raspitajte kojim danima je koji otvoren za posetioce da ne dođete a ono zatvoreno, ali moja neka srdačna preporuka je da se obavezno posete manastiri Veliki Meteor (manastir Preobraženja Hristovog) i manastir Varlaam, jer su najveći, najlepši i jedan pored drugog na dve litice tako da auto parkiraš na jednom mestu i peške se obiđu oba. I ta dva manastira su otprilike jedan ceo dan ili bolje rečeno jedno produženo jutro (treba imati i dosta kondicije za obići više od toga - videćete tamo o čemu pišem), sa ručkom negde u blizini (gradić Kalambaka je podno manastira) plus povratak - taman ceo dan ispunjen. Za više manastira mora da se prenoći pa naredni dan dalje, zato je ono planiranje sa početka priče još bitnije. No ako obiđete ta dva prelepa manastira - obišli ste Meteore u suštini. A ostatak možete i ostaviti za sledeće letovanje
Da ne pišem ponovo... :D
Samo ću dodati koordinate parkinga: 39.72572203914479, 21.63234123477766. Nije se naplaćivao parking kada smo bili tamo pre 5-6 godina. Tu ostavite auto i sve ostalo može pešaka (oba manastira). Treba dosta kondicije jer ima mali milion stepenika dok se popnete na vrh svakog od tih manastira. Moje iskustvo je da nisu pravili problem muškarcima oko kratkih pantalona (jer je napolju bio pakao, jul mesec) ali žene obavezno dobiju neku suknju na ulazu. Mi smo tada bili u Platamonu pa smo odvojili jedan dan samo za Meteore.
Poslednja izmena od Saša u 02 Sep 2024, 08:13, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 21236
Re: Grčka
2018. sam bio u bermudama, nisu pravili problem. Žene prebace nešto preko ramena ako su im gola, vežu oko struka ako su u kraćem nečemu i sl.
Postovi: 14730
Re: Grčka
Takođe smo bili 2018. Da, žene dobiju neku laganu "suknju" koju samo omotaju oko sebe, čisto da se pokriju malo.
dag81
Postovi: 7696
Re: Grčka
Post od dag81 »
Nije stvar u problemu vec o postovanju, red je uzeti i ogrnuti plast oko struka ako si u bermudama. Svaki manastir ima na ulazu ili ispred korpu, fioke sa ogrtacima.
Verovatno niko nista nece reci i ako se ne ogrnete i udjete u manastir, ali.
Postovi: 13947
Re: Grčka
carov2 napisao:
Na naplatnim rampama u GR su bile velike kolone, i svi cekaju da plate u kesu. Mogli bi Grci malo bolje da obeleze ENP traku jer prvi put stvarno nisam bio siguran gde da idem, dok neki kamion nije prosao i onda sam skontao.
Momčilo
Postovi: 2026
Re: Grčka
Post od Momčilo »
Juce oko 16h na Evzoniju 9 min cekali, a na Presevu 14 min oko 18h.. Nisam imao tag kroz Grcku i Makedoniju, ali nije bilo guzve, nikad nisam cekao duze od 3-4 auta na naplatnim rampama..
Nisam dugo bio u Grckoj i ne secam se puteva, ali onaj put od Soluna prema Evzoniju je bas kritican. Jedna traka u oba smera + zaustavne.. Priblizavam se autu ispred, on se sklanja u zaustavnu, ja prodjem i on se vrati. Neki Nislija krene da preticr auto a ide mu auto u susret, i onda se taj iz kontra smera lagano prebaci u njegovu zaustavnu i sve lagano prodje. I to sve se nije desilo jednom, vec 7-8 puta..
Ne poznajem Grcku uopšte, je l' se tu planira neki bolji autoput?
Postovi: 9326
Re: Grčka
Taj put je takav već decenijama, čini mi se da je isto bilo 80 i neke kad sam sa matorcima prvi put išao u Grčku.
Postovi: 21236
Re: Grčka
Mislim da Grcima nije zanimljiv taj severni deo za ulaganja. Kao "što južnije" samo kontra.
