Akumulatori
Postovi: 14732
Re: Akumulatori
Saša napisao: 28 Apr 2019, 21:46 Nabavio sam pre par dana jedan interesantan akumulator... Šta mislite da li će biti dobar za Punta? :D
Au ljudi, koliko ova "životinja" od akumulatora ima u sebi struje i koliko dugo može da tera čamac - to je za ne poverovati. Ranije sam vukao i po 3 starter akumulatora (65 + 95 + 95 Ah) ali ovaj ih sve zajedno "nadživi" i duže vrti motor. Da sam znao da su ovi AGM akumulatori toliko dobri odavno bih investirao u njih. U međuvremenu sam kupio i jedan Vartin od 95Ah ali klasičnog je oblika i standardnih klema (namenjen za upotrebu u automobilu sa start & stop sistemom) - ma, ista priča. Mnogo dobri akumulatori za ovo za šta meni trebaju. :)
Re: Akumulatori
Lovis ribu strujom?
Postovi: 14732
Re: Akumulatori
Ma ne, vozim se čamcem po ceo dan i bacam varalicu. :D
Postovi: 21238
Re: Akumulatori
Koliki je taj tvoj motor, da ne kažem penta? I koliko pređe sa tim akumulatorom? Tj koliko goriva može da zameni, ne znam kako da pitam?
Drugari su uzeli neki gliser, i pod malim gasom (jer ne sme da se glisira dok ne izađu jedno 30-40 minuta vožnje od veza) bez 10 litara nema vožnje (tamo i nazad). Glisiranje ne računam.
Gde puniš akumulator?
Postovi: 25259
Re: Akumulatori
Starter akumulatori kao sto su na autu i nemaju namenu za dugorocno napajanje, kao npr. na viljuskaru i slicno, sve ima svoje.
Re: Akumulatori
Ime mu samo kaze.
Postovi: 14732
Re: Akumulatori
@Heinz
Imam dva Minn Kota električna motora pa ih koristim po potrebi na malom gumenom čamcu, manji motor od 30 lbs potiska i veći od 55 lbs. Taj mali je sposoban da gura čamac težak do 750 kg, a veći do 1.500 kg. S tim da to nisu neke brzine, recimo da su svi maltene jednako "baždirani" da otprilike guraju čamac recimo do nekih 5 milja na sat (7 km), a poenta je samo koliki teret su sposobni da guraju. To su tzv. trolling motori i nemaju neke velike brzine i služe da se lagano krećeš i pomeraš od mesta do mesta pecanja, ali ih mnogi koriste kao dodatni motor na čamcu baš za te izlaske iz marine, sitna pomeranja na mestu pecanja, kočenje čamca u rečnoj struji i slično. Meni ovaj AGM akumulator od 110 Ah potraje bukvalno ceo dan (leti budem na vodi u 4.30 i ostanem do 21.00) ali se ja lagano pomeram od mesta do mesta, koristim uglavnom 1. i 2. brzinu, pa pravim pauze dok pecam, akumulator se tada "odmara"... Ako bih ubacio u (najvišu) petu brzinu i tako se konstantno vozio ispraznio bih ga verovatno za manje od dva sata. Dakle dužina "trajanja" je proporcionalna brzini kretanja/opterećenju... Ta maksimalna peta brzina 4-5x brže prazni akumulator nego najmanja. Gore na poklopcu svakog motora je nacrtan dijagram koji pokazuje da akumulator od 110 Ah pri vožnji prvom brzinom traje 14h a petom 2.5 sata, što je otprilike i tačno (u nekoj idealnoj situaciji, no podvlačim da to zavisi od težine i veličine čamca, njegove plovnosti, oblika korita, vodene struje, uticaja vetra i slično)..
E sad, u tom konkretnom slučaju koji si naveo, imali bi sigurno lepu uštedu u gorivu (na duže staze - treba tu ukalkulisati i cenu pente + akumulatora) ako se zaista voze na malom gasu 30-40 minuta, ali se bojim da je SUS motor čak i na najmanjem gasu brži od ovih motora u najvećoj brzini, pa je onda upitno da li bi bili zadovoljni brzinom kretanja. :D
Punim ih kući sa smart punjačima od 4 i 10A, zavisno koliko imam vremena na raspolaganju. :)
Postovi: 21238
Re: Akumulatori
Hvala na odgovoru.
Oni imaju ~5 km uzvodno pa 5 km nizvodno npr.
Za tih 5 km uzvodno Savom kod Ade Međice im treba oko 35-40 minuta npr, ne znam koliko je to na struju.
Postovi: 14732
Re: Akumulatori
Zaboravio sam da napomenem da su ovi motori nabolji na stajaćim vodama, na reci je zbog jačine toka i struje upitno da li bi to zaista radilo posao (uzvodno, nizvodno bi naravno gurali bez greške). Postoje i jači motori ali sve od 80 lbs pa naviše radi na 24V pa tu onda trebaju dva spojena akumulatora što kvari računicu i komplikuje priču. Najbolje bi bilo kad bi mogi pozajmiti od nekog motor i akumulator pa probati, da se ne zaleću u kupovinu.
Postovi: 21238
Re: Akumulatori
Ma ovo samo ja razmišljam na temu. Skup sport bavljenje ćamcima.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Akumulatori
Post od Sinisa G. »
Ne znam sto se Sale petlja s elektrikom, oce struja jos da ga drmne :kuku:
Postovi: 14732
Re: Akumulatori
Zato što kod nas na mnogim vodama nisu dozvoljeni SUS motori, pa moramo da se vozimo na struju. Negde su motori zabranjeni čak i potpuno, e to je onda tek muka... Neki dan sam 4 sata bez pauze veslao zajedno sa jednim drugarom, samo da se vratimo na tačku odakle smo krenuli... Katastrofa. :(
Postovi: 21238
Re: Akumulatori
Ja to gledam kao da ljudi beže od žene i dece, ne zameri.
Postovi: 14732
Re: Akumulatori
Ne bežim nigde, to mi je strast od detinjstva. Organizovao sam sebi život tako da mogu da uživam u tome maksimalno. Plus mi je to i posao poslednjih 21 godinu. :D
Postovi: 25259
Re: Akumulatori
Heinz napisao: 20 Avg 2019, 13:50 Ja to gledam kao da ljudi beže od žene i dece, ne zameri.
