Felne - kupovina i razne informacije
Re: Felne - kupovina i razne informacije
Ja sam kadicu za gepek od njih uzeo online pre jedno 2 godine. Sve OK.
- shandu90
- Postovi: 13818
U Merivi sam dobio kadicu, posto ima duplo dno. Sa tim predgradama me podseca na one bolnicke tanjire
Jurim za corsu isto (kad izvadim plin), i jos jedan poklopac koji ce da prekrije to. Da bude cisto u gepeku.
Felne mi koriste 17mm srafove, juce sam na pijaci medju gvozdjurijom iskopao poprilicno kvalitetan i jeftin Heyco 19mm kljuc za tockove. Sad sam cuo sam da se na felne radi neke bezbednosti stavlja po neki sraf razlicite velicine, jel ima koristi da stavim nekoliko 19 mm srafova posto vec imam kljuc? Znam da postoje i sigurnosni srafovi.
Najbolje da svaki šraf bude različite dimenzije.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
- Sloba
- Postovi: 10739
Lopovi nose krstake, nema da brines oko dimenzije.
Da se vratimo na Silux i felne.
Razmišljam o ovim:
https://www.silux.rs/proizvodi/dodatna- ... l-siva-701
Međutim, treba mi centralna rupa od 67.1mm i fabrički ide et 45 i 6.5J širina. Ovde je jedino raspored rupa tačan
Centralna rupa je šira, et je 48 i felna je 7J širine. Po kalkulatorima, trebalo bi da može. Šta mislite ?
Razmišljam o ovim:
Koja guma ide na felnu? Centralnu rupu rešavaš prstenom a ET mislim da neće biti problem.
ddanijell
- Postovi: 1366
- Pridružio se: 24 Maj 2017, 23:41
- Garaža: SEAT ATECA 2.0 CR TDI 190hp DSG 4Drive XCELLENCE
Ako je centralna rupa sira na felni to se resava adapter prstenovima, sto se tice ET to je pomak u odnosu na centar felne . Tebi treba ET45, a felna koju gledas ima ET48 sto znaci da bi tocak bio 3mm prema autu ili mereno od tocka do tocka raspon bi bio 6mm uzi.
U principu ET najcesce nije toliko kritican, par mm tamo ovamo ne pravi razliku ni vizuelno ni mehanicki. Veci problem je sirina felne jer odredjene dimenzije gume traze tacno odredjenu sirinu felne da bi legle kako je fabrika predvidela.
Tako sam nesto i mislio, verovatno da imaju pun ranac svih kljuceva.Sloba napisao:Lopovi nose krstake, nema da brines oko dimenzije.
ddanijell
- Postovi: 1366
Kupi krstene sigurnosne, 20ak eura 4komada, pa eventualno mozes da stavis i 2 kompleta razlicitih sigurnosnih (po 2 razlicita po tocku).
Guma bi bila 215/70 i fabrički ide na 6.5J, a ovde je 7J. Ako sam dobro ukapirao, to je nekih 12mm šira felna. Ne deluje mi kao veliki problem. Isto, i taj et što je veći, kalkulatori kažu da se zbog malo šire felne on deli na po par milimetara unutra i spolja, pa se i ne primeti razlika. Meni deluje prihvatljivo ali hteo sam da se konsultujem.Skipper napisao: 03 Okt 2017, 22:28 Koja guma ide na felnu? Centralnu rupu rešavaš prstenom a ET mislim da neće biti problem.
Inače auto prikolica mi fabrički ima felne sa širom centralnom rupom i nikakav problem. Malo pažnje kod stezanja šrafova unakrsno i to je to. Da li bi to prošlo i u ovom slučaju? Ako je uloga tih prstenova samo centriranje, čini mi se da ne bi bio problem montirati i bez njih.
Inače hvala Danijele i Skipper na komentarima.
Poslednja izmena od Dare4x4 u 03 Okt 2017, 23:07, izmenjeno 1 put ukupno.
ddanijell napisao: 03 Okt 2017, 22:49 Kupi krstene sigurnosne, 20ak eura 4komada, pa eventualno mozes da stavis i 2 kompleta razlicitih sigurnosnih (po 2 razlicita po tocku).
Imam prvo mali servis u toku ovog meseca, pa kad to precrtam sa spiska videcu jel mogu negde da ih nabavim. Deluje kao nepotrebna stvar, ali sto se tice mogucih kradja bolje je unapred razmisljati nego kad vec dodje do toga.
Google kaže da je za 7' idealna širina 205 ili 215 tako da sa te strane nemaš problem.Dare4x4 napisao:
Napravi prstenove, to je sitan trošak a uradiće ti svaki metalostrugar. Praviš ih od one tvrde plastike. Ja uradio proletos 2, naplatio mi čovek 200-250 dinara.Dare4x4 napisao: Inače auto prikolica mi fabrički ima felne sa širom centralnom rupom i nikakav problem. Malo pažnje kod stezanja šrafova unakrsno i to je to. Da li bi to prošlo i u ovom slučaju? Ako je uloga tih prstenova samo centriranje, čini mi se da ne bi bio problem montirati i bez njih.
ddanijell
- Postovi: 1366
Uz neke felne idu i plasticni prstenovi (kada kupujes nove felne) , a postoje i prstenovi posebno da se nabave.
Sirina felne nije zavisna samo od sirine gume nego i od dubine, evo par primera za seat atecu za gumu 215 gde se vidi zavisnost dubine/indexa brzine/sirine gume:
215/60R16 99V 6Jx16
215/60R16 95V 6.5Jx16
215/55R17 94V 7Jx17
215/70 mislim da ne moze na 7J, tj uslovno receno moze ona da se montira i napumpa ali staticke karakteristike gume nece odgovarati onome kako je proizvodjac zamislio.
Za nju bi idealna sirina bila 6J , a max 6.5J .
Imamo 2 vulkanizera na forumu pa neka nas isprave ako gresimo.
215/60R16 99V 6Jx16
215/55R17 94V 7Jx17
