Suzuki SX4 - generalna tema
markoue
Postovi: 1017
Re: Suzuki SX4 - generalna tema
Post od markoue »
pedja napisao: 13 Avg 2020, 00:58 Nemam pojma. Vozim na plin jer ga imam, sigurno je neka ušteda. Mada, često spalim rezervoar benzina.
Osim samog novca, kod mene su minusi i:
Mala boca + visoka potrošnja = česte posete pumpama.
Dodatni servis (plus dodatni servisi i atesti) za TNG, opet gubitak vremena.
Izvađen rezervni točak, koji uvek mogu poneti, ali ionako nema mesta u kolima.
Ako izuzmemo korona period, prelazim oko 1,5kkm mesečno, tj 17-18kkm godišnje. To bi trebalo biti dovoljno za lepu uštedu. Pogotovo sa mojom potrošnjom po gradu.
Koliko je to realno, ne znam. Sale sigurno ima neku računicu za svoj auto, ali ja ne vodim baš evidenciju.
Videću, kada ga sklope, koliko će da troši. Ovo do sada je sve upitno bilo :D
Automobil je kupljem sa TNGom, tj ugrađen je pri kupovini, pre deset godina. Dva atesta, nova boca, zamena dizni i servis isparivača , plus redovni servisi i ova sada zajebancija, sve zajedno oko 2000€ (sa ugradnjom) + vreme za servise, točenja, konsultacije... To su troškovi bez uradi sam varijante.
Prešao 120kkm
Dakle, na svakih 60km, 1€ troška. To mu dođe 1,5€ na 100km (možda i više, propustio sam nešto, a i čekam ceh za ovaj servis). Da li se uštedi toliko na 100km? Uštedi se.
Štelovan je da ide dobro, pa neka troši šta troši. Na 4 ili 4,5k prebacuje na benzin. Po gradu sam na nekih 12l benzina / 15l TNGa, razlika u novcu je oko 5€ na 100km, minus ovaj 1,5€, minus još zabenzin koji se potroši.
Tako da, možda ostane oko 2€ na 100km.
Van grada, razlika je manja. Bliža nuli.
MINUS periodi vožnje na čist benzin...
Drugačijim stilom vožnje, verovatno bih napravio veću razliku, a možda i ne.
Kada oduzmemo izgubljeno vreme, sve je to tu negde oko nule, samo ti bude lakše kad natočiš pun na pumpi :D
Kasno je, a računam iz glave, dok kucam, možda sam nešto mašio. Možda sam u velikom dobitku.
Eto, nisam uračunao nabavku aparata za gašenje požara, kao i zabranu ulaska u neke garaže...
Videćemo kako će se ponašati kada se vrati sa servisa.
Radi se u UE, kod Vesnića, računam da sam boravak u servisu dodaje 1ks/dan, što na brdu, što po krugu :D
T-T
Kako si zadovoljan uslugom kod Vesnica, cenama? Cuo sam da su prilicno skupi, ne znam nikoga ko odrzava auto kod njih.
Сад му није ништа...
Postovi: 16005
Ne održavam ni ja, redovno.
Međutim, takva je ispala kombinacija. Podigla se mašinska industrija Užica, da se Zuki dovede u red, a Vesnići su već sređivali isti problem jednom lokalnom SX4, jer mu prva intervencija u ovlašćenom nije dugo potrajala. Sada radimo istu kombinaciju. Ovaj prethodni nema problema poodavno, pa ajde da vidimo. Svakako će biti jeftinije od druge dve ponude koje sam okvirno dobio. Valjda... :D
T-T
markoue
Postovi: 1017
Post od markoue »
Oni znaju znanje, to je neosporno. Ako je stariji Vesnic uspeo da iz motora od juga izvuce 180ks ( na stolu doduse :D ), izborice se valjda i sa SX-4 om :D
Postovi: 14724
Sve je to loša ugradnja, neadekvatno podešen softver i uređaj, smeša takva da stvara povećanu temperaturu sagorevanja i eto problema. Neko vozi godinama bez kvara a nekom eto izgore ventili. Kako? Pa lako, kao što je opisano.
Postovi: 16005
Ugrađeno je dobrom servisu (ne kažem da možda nisu omanuli), gledali i drugi majstori, nisu našli problem. Redovno servisirano sve. Svi kažu da je sistem pod konac, da je sve podešeno kako treba, vozili, testirali, merili itd itd.
A i izdržao je drastično duže od nekih drugih SX4, preko 120kkm.
T-T
Postovi: 10780
Sasa, ima i do materijala od kog su ventili i sedista.
Postovi: 13478
Sve u životu je tehnikolor
Čiji motor ima taj Suzuki, japanske konstrukcije?
Ova priča o problemima sa ventilskim razvodom se na više nivoa javlja češće kod japanaca, recimo Subaru je poznat po tome da ima lošije materijale u tom delu motora. Ili što kažu narodski ne podnosi plin.
Mazda slično, Mitsubishi slično, pa Tojote (Yaris 1,0 npr), tzv. kapalica ili drugi aditivi su maltene obaveza pa opet se ne preporučuje plin.
Ne znam u čemu je fora sa japancima, kod evropskih motora se izduvni ventili oblažu legurom stelita i pune natrijumom a sedišta ventila su normalna (u smislu stabilnosti materijala) i problema sa plinom nema tj retka su pojava.
Postovi: 16005
Ima ovaj kapalicu i prebacuje na bemzin na visokim obrtajima, ali eto.
Još da im je neko to rekao pri kupovini (jer je TNG ugrađen odmah). Rečenonje tek pri nekom tamo servisu, da treba kontrolisati zazore itd itd
T-T
Postovi: 12603
I vlasnik Trio servisa je rekao, Japanac ili. Korejac i plin, i ocekuj da radis glavu na 120k.
U principu razjebes taj motor.
Postovi: 14724
Beš takav motor. Od čega ih prave, od sira? :D Fiatovom motoru možeš da radiš šta hoćeš, tri karoserije promeniš pre nego što crkne. :D
Koliko decenija je star taj motor kada treba da mu se kontrolišu zazori ventila?
Postovi: 21231
Honda je to npr, nema hidraulični razvod zbog i-vtec, sl. kod Suzukija i Toyote pretpostavljam.
I bez hidraulike imaju motori rešeno da nije potrebna provera zazora, tako je verovatno i kod Hondi napravljeno (pretpostavljam).
Postovi: 21231
Radi se provera.
