Stigla zima...
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
Trenutno je -9, tada so takoreći ne deluje.
Opet si pio nesto?
-6 je
edit: Izgleda opet neko sranje sa vremenom u Jevropi, kasne letovi na sve strane...
A drugar ceka Istanbul od 18:30h danas, i zvanicno ce da sleti tek u pola 2 ujutru
Meni Minhen kasni samo 2 sata
edit2:
sad ide na RTS o putevima u Vojvodini. Navodno je Vojska do sad tenkom izvukla preko 35 raznoraznih vozila koja su sletela sa puta.
Naravno, bitno da je Dacic to naredio
A, proglaseno i vanredno stanje u par gradova... Doduse, snimise coveka koji je izvlacio auto, do pojasa je upao u sneg...
Meni je tenk ipak dogadjaj dana
Koliko se secam, u zimus ih nisu koristili?
-6 je
edit2:
Poslednja izmena od NexT u 09 Dec 2012, 22:18, izmenjeno 2 puta ukupno.
-7 kod mene. Biće veselo ujutru ...
Re: Stigla zima...
au, koliko stranica za jedan dan...
ja sam sinoc otisao do kraljeva na neku svadbu, relativno lako...
u povratku samo isli od 23h pa do nesto pre 02 posle ponoci, i sto smo isli severnije put je bio sve gori, na kraju je na auoputu ispalo najgore, i celim putem je padao nenormalan sneg, ali smo se montirali iza nekog busa koji je vozio momacki i razbacavao sav sneg tockovima tako da smo dosli bez problema ( zena je vozila posto sam ja bio veseo
, fokus je prosao bez problema )...
na gazeli se jedan stari bravo okrenuo na letnjim gumama, bez vecih posledica kako sam video...
ja sam veceras prvi put izveo rs-a na sneg, ujutru cu posle nocne smene videti kakav mi je akumulator posle 5 i kusur godina
http://www.eurometeo.com/english/foreca ... lgrade.htm
Ja koristim ovo kao i satelitski snimak na home stranici i to je po mom iskustvu tacno u 95+ % slucajeva.
Tu je lepo pisalo da ce biti intezivnih padavina i videli su se snegom natovareni oblaci na snimku u realnom vremenu (intervalu od 2sata).
Sad jos da iznenadi jutarnji mraz reda -15C pa da se zaledi nafta autobusima i dostavnim kamionima pa da kompletiramo dozivljaje. Nadam se da nece.
Re: Stigla zima...
paja napisao:Umesto da samo sedneš na njega.Xepoj87 napisao:Jedino je problem kada treba da uklonim brdo snega od metar i po,pa se polomim ziv dok to uradim...
Ne staj mi na muku
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
-7 u kad sam stigao u NS a usput je bilo i do -14
sent from my brain using the force..
- Day Walker
- Postovi: 23581
- Garaža: BMW X3
Re: Stigla zima...
Gledam ovaj klip sto je trojke postavio, pa mi malo glupo da ne prokomentarisem..
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... TJbLs7nUWc
Kako da iskoristim tu uslugu, kad ja dok dodjem do perionice, ima da se sneg otopi?
Re: Stigla zima...
Ovako radi i čistač pod pritiskom, probao sam jednom kad nije bilo mraza.
- methane.master
- Postovi: 21561
Kažem ja, nego sokić nešto palam*di.Uroš S. napisao:-9 u bloku malopre, na parkingu, u gradu do -5.5.
Danas nisam vozio Clia. Koristim Ford Tabanus, zimske gume NIKE.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Stigla zima...
Jedva nađoh auto na parkingu, pošto su oba do mene iste boje i takođe sa 30-ak cm snega.
Upalio sam auto i očistio sneg, a nešto mi se nije otkopavalo dalje. Kad budem trebao da izađem malko ću rasčistiti iza kola.
ma skida on u mislima do asfalta... Ostaje sloj leda od 5-6 cm, on ga samo izravna i uglaca...Uroš S. napisao:Jezivo na šta liči Omladinskih Brigada, 5-10cm utabanog zaleđenog snega svuda. Grejder ide kroz Bul. Zorana Đinđića i skida do asfalta, možda će do ujutru biti bolje, iz Z. Đinđića jedva može levo u Oml. Brigada od ostrva snega od 40ak cm po sredini raskrsnice, trake poluočišćene, užas, a sneg ne pada već više od 15 sati. Dva kamiona grtalice stoje i spavaju preko puta Petoševića, nigde mašinu nisam video a napravio sam ogroman krug po gradu(blok, SIV, Karađorđeva-Autobuska stanica, Dušanovac, i nazad)
Najgore je sto su dopustili da se prvi sloj zaledi... Sad ga mo's je*ati...
nadam se da ce ujutru da popusti, pa jos kad se isteraju sva kola na ulice valjda ce brzo to da se razbije... Posle samo da ga ogule i ostace cist put..
Methane, tad je bilo -6.
U garazi +11
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Stigla zima...
Ala ova tema brzo naraste kad padne sneg
Danas smo detetu slavili rodjendan u igraonici, pa sam od juce popodne vozao levo desno. Prvo jutros zatekao auto u obliku karavana (a siguran sam da sam kupio hatch), pa onda probijao put kroz parking, posto niko pre mene nije mrdao. Gume ocekivano rade posao, mogao sam da vozim relativno opusteno.
Usput sam se nagledao standardnog asortimana idiota po putu. Kad su ovakvi uslovi, nekako uvek ispliva na povrsinu onaj tip ljudi koji na svako pitanje "zasto to radis?" odgovaraju sa "sto, sta ima veze?" i gledaju te bledotelece. Takvi su se danas vukli 10 na sat, kocili gde ne treba, sekli me i slicno, blazeno uljuljkani u svoj maleni "sto, sta ima veze?" svet....fali mi tenk ponekad, bas mi fali.
Ulice po Bezaniji i NBGD su bas salbo rasciscene, u toku dana sam video dva putarska kamiona i to je to, a vozio sam samo po prioritetnim ulicama. Vise je GSP uradio autobusima nego Beogradput danas, veliki fail. Nije da ocekujem da bude suvo, ne smeta mi da vozim po utabanom snegu ili bljuzgi, ali ovo osljarenje je bas za kritiku. Sad ce sve da se smrzne, pa onda jos malo snega u utorak, bice eroticno.
U svakom slucaju, ja sam sebi raskopao parking mesto do betona, izlaz za slucaj nuzde, zidic okolo i ne mrdam. Posto sam prosle godine hteo da bijem komsiju lopatom zbog uletanja na mesto dok cistim, ove godine cu gledati da im ne dajem priliku da me nerviraju.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Stigla zima...
Jedno pitanje, sta se radi u situaciji kada ti na sred ulice zablokira tocak? Jel postoji mogucnost da se odblokira? Nesto se secam da ste tovarili Stjepu kada mu je zaglavila rucna, a on pokusavao na sve nacine da je "probije".
Ovako je bilo... Krenem ja od kuce, dodjem po drugara i nastavljamo dalje kad ja osetim da mi auto dosta usporava kada pritisnem kvacilo, rek'o to je zbog snega. Nastavljam dalje, kad ono jos vise auto usporava pri promeni brzine, upali mi se lampica za ABS i primetim na retrovizoru kako levi tockovi ostavljaju trag u snegu. Stanem na neki parking, izbacim glavu napolje, krenem polako i potvrdim da je blokirao zadnji levi tocak. Probao sam sve, dizao i spustao rucnu, pritiskao i pustao kocnicu, drmao, udarao(glavu naravno
), ma nista. Samo da napomenem da je auto stajao bez podignute rucne od juce i nije uopste dizana.
Resim ja da skinem tocak, da vidim u cemu se radi, kad ni to ne mogu posto je buzdovan od vulkanizera nategao dva srafa do kraja sa onim njegovim pistoljem, hebo ga pistolj.
I na kraju sam jedva oterao auto do kuce, malo su bile za*ebane leve krivine posto je bezalo dupe, ali sam stigao bezbedno.
E sad ide pitanje sa pocetka posta, sta da se to desilo na 50 km od kuce? Jel bi uspeo nesto da uradim da onaj sivonja nije zategao srafove? Jos jedna napomena, nazad su diskovi i plocice zamenjeni pre manje od godinu dana, takoreci novo.
- Day Walker
- Postovi: 23581
- Garaža: BMW X3
Re: Stigla zima...
Jel imas onaj krst za odvrtanje srafova? Meni vulkanizer pokazao caku za "odvarivanje" al ne umem da pojasnim
